Aha-Erlebnis bei GPSmap 278 hinter Italo-Carbonscheibe
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 21:15    Titel: Aha-Erlebnis bei GPSmap 278 hinter Italo-Carbonscheibe Antworten mit Zitat
Nachdem ich das GPSmap 278 im Cockpit (über dem Kobiinstrument) montiert hatte, wollte ich es heute natürlich wissen.
Schon vor der Abfahrt Navi eingeschaltet - es muß sich ja erst seine Satelliten suchen - es sucht und sucht - ein, zwei dürftige grüne Balken ->mmh ...
Navi raus aus der Halterung - auf den TRS gelegt - alles voller grüner Balken.
Carbonscheibe runter - Originalscheibe drauf -> so soll es sein - alles voller grüner Balken.
Mein Problem ist nicht die Lösung, deren gibt es zwei ->
- mit Carbonscheibe und externer Antenne
- mit Originalscheibe
wobei für mich beide Lösungen ihre Macken haben ...
Suche im Netz der Netze -> jawohl, Kohlefaser dämpft den Empfang über Antennen.
Natürlich habe ich nur kurz gesucht, konkrete Daten zu Frequenzen, Materialien und Abständen mal außen vor gelassen.
Die Tatsachen bestätigen es ...
Damals beim Kauf der Scheibe hatte ich an vieles gedacht - daran nicht Sad
Peter aus L
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du eine externe Antenne hinten auf die Gepäckträgerplatte setzt, dann ist der Empfang nochmals deutlich besser Wink . Wenn Du sie mit Klett befestigtst und für den Gepäcktransport eine Masseplatte vergurtest funzt es auch.
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Claus, das ist nicht das Problem.
Da ich das 278 manchmal auch in der Dose nutze, nervt mich der Gedanke an die "Antennenhinundhertragerei", auch wenn ich das Gerät mal abseits vom Motorrad verwenden möchte und dabei Empfang brauche.
Die Originalscheibe ist wiederum lauter als die aus Carbon, deshalb habe ich die ja montiert ...
Ich weiß, ich habe heute meinen nörgeligen Tag Wink
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hin und her muss da eigentlich nix, nur die Originale abstecken und in der Dose lassen. Externe Antenne klebt mit Spiegelklebeband auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter, wird beim losfahren wie der Strom nur kurz angesteckt. Smile
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
magicalex @ Sa, 21. März 2009, 20:42 hat folgendes geschrieben:
Hin und her muss da eigentlich nix ...
Du hast nur teilweise recht.
Da war noch was ...
" ... mal abseits vom Motorrad verwenden möchte und dabei Empfang brauche"
Ich trink´erst mal ein Bier - dann fällt mir bestimmt was ein, vielleicht geht auch meine Nörgelei weg Wink
Danke und ein schönes Wochenende Euch allen!
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Quengel ruhig weiter Mr. Green . Ich habe mittlerweile die andere Version: Auch im Auto ist eine externe Antenne, Kabel etwas hinter den Verleidungen versteckt, wird bei Bedarf an der hinteren Tür durchgeführt.
Aber Peter, erstmal !, dann sieht es morgen anders aus: !
jlbookerOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2008
Beiträge insgesamt: 281
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
ford-dosen mit heizbarer windschutzscheibe (da sind so hauchfeine drähte im glas) haben teilweise auch probleme mit navis
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2009, 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
PeterLE @ Sa, 21. März 2009, 20:30 hat folgendes geschrieben:
Lösungsvorschlag ohne zusätzliche externe Antenne:
BNC-Durchführungsbuchse (Conrad 746649-62) und ~50cm RG58 mit 2 Steckern dran Smile
Antenne wird vom Navi abgemacht, kommt an die in der Hamsterbacke eingebaute Buchse und das Kabel zusammen mit Strom hinten ans Navi.
Der Frequenz zuliebe wegen mir auch mit nem Blech unter der Buchse von wegen "Masseplatte".
Die Idee ist vom Benzinschnüffler, dem hab ich mal so ein Kabel gebastelt (hübsch mit Schlumpfschlauch und so), es gibt sicher auch ein Bild davon hier im Forum Wink
edit: grad nochmal geschaut, schon 2 Jahre her
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=71195#71195
[ Time: 0.0437s ][ Queries: 29 (0.0210s) ]
