Schieberuckeln/Absterben
Pelle-PinguinOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2008
Beiträge insgesamt: 22
Aprilia RXV 550
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2009, 10:17    Titel: Schieberuckeln/Absterben Antworten mit Zitat
Hallo liebe LC8er/innen,
ich versuchs noch einmal mit einem alten Thema: Schieberuckeln und ploetzliches Absterben besonders beim Hochschalten vom 5. in den 6. Kennt jemand Tips oder Mappings, die die beiden Probleme beheben koennen?
Vielen Dank und bis dann im Schlamm
Pelle
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2009, 13:16    Titel: Re: Schieberuckeln/Absterben Antworten mit Zitat
Pelle-Pinguin @ Di, 17. März 2009, 10:17 hat folgendes geschrieben:
Pelle
Bei mir war es in jedem Gang, das der Motor beim Hochschalten abgestorben ist, und meistens dann wenn ich ausgekuppelt hatte!
Nach neuem Mapping wars ok, kann Dir aber nicht sagen welches Mapping die Griechischen Kollegen drauf gespielt haben.
Schieberuckeln hatte ich nur wegen der radikalen Gasannahme, "Null" und "Eins" beim Angasen. Abhilfe ist ja bekannt : Throttel Cam 400er Adapter (meistens)!
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2009, 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Versuchs mal mit Neuinitialisierung.
Motor starten ohne Gasgriff zu betätigen ( sollte man sowieso immer machen ), bei kaltem Motor 15 minuten laufen lassen ( nicht kürzer als 15 Minuten, nicht mehr als 1 Minute überziehen ).
Danach hat sich das system neu initialisiert. sollte helfen.
Gruß.
Goran
WuffiOffline
Anmeldungsdatum: 14.04.2006
Beiträge insgesamt: 359
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2009, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bei obengenannter Initialisierung beachte, daß das Motorrad waagrecht stehen muß, daher auf den Hauptständer!
Grüße aus Kärnten
Wolfgang
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2009, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt, hab ich vergessen zu erwähnen.
danke wuffi.
Aprilia RXV 550
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2009, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
An alle Antworter,
vielen Dank fuer die Tips. Zum Thema Mapping ist ja auch schon viel geschrieben worden. Gibt es eigentlich eine Auflistung von Mappings bzw. welches fuer die einzelnen Modelle die aktuellen Mappings sind und was sie verbessern sollen? Rueckrufaktionen werden auf der KTM-Seite gezeigt, aber keine neuen Mappings...
Bis dann im Schlamm
Pelle
[ Time: 0.0950s ][ Queries: 27 (0.0512s) ]
