Schaltung hackt
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2009, 18:22    Titel: Schaltung hackt Antworten mit Zitat
vor kurzem hat meine Schaltung ein paar kleine Macken. Mad Manchmal bekomm ich den 6. Gang nicht rein ohne noch mal in den 4. Gang herunter zu schalten. Und ab und zu merkt man das sich die Gänge schwerfällig schalten lassen, rauf oder runter. Die Phänomene sind auch nicht immer, kommt mir eher vor wie die Kati lust und laune hat. wacko
Weis jemand von euch, woran das liegen kann???
Hatte die Probleme schonmal jemand von euch???
Danke schonmal
Michael
moppettfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 238
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
1190 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2009, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
schau doch mal, ob Du noch genug Magura-Blood in deinem Kupplungs-Ausgleichs-Behälter hast.
Falls ja, könnte es u.U der KNZ sein!?
Wieviel hat dein Moppett denn schon auf´m Tacho?
Wenn die Kupplung sauber trennt, schaltet sich unser Moppett eigentlich ganz sanft!
Check das mal!
Grüsse André
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2009, 0:17    Titel: Antworten mit Zitat
Welches Modell? Baujahr? Hakt wirklich nur dieser eine Gang?
Es gab mal ein Problem mit nicht sauber verarbeiteten Hülsen auf der Schaltwalze...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2009, 6:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ne 990 Adventure mit ABS, Bj. 2007 mit jetzt 13500 aufem Tacho. Das Problem hat sie jetzt aber schon gute 5000km lang.
Was ist KNZ???
MfG Michael
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2009, 7:09    Titel: Antworten mit Zitat
mmiroho @ Di, 17. März 2009, 6:12 hat folgendes geschrieben:
Was ist KNZ???
MfG Michael
Morgen!
Kupplungsnehmer-Zylinder! Das würde passen, habe meinen auch bei ca 15.000km gewechselt! >>>>>HOSI!
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2009, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Hmmm... will ja nicht unken...aber 6. Gang nicht reinbekommen.....
das hatte damals meine 03er auch....gab dann ein neues Getriebe auf Garantie....Schaltgabel gebrochen und was mit der Schaltwalze, oder so ähnlich.
Drück Dir die Daumen das es nur der KNZ ist.
VG Schimmi
P.S.: By the way....die Schaltung hakt und nicht die Schaltung hackt. Wink
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2009, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir rasteten die Gänge auch teilweise nicht richtig ein, das Problem konnte ich durch Festziehen der Schraube vom Schalthebel lösen.
Hatte schon Sorge das es ein Getriebeschaden ist
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2009, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ So, 22. März 2009, 14:49 hat folgendes geschrieben:
..., das Problem konnte ich durch Festziehen der Schraube vom Schalthebel lösen.
Die Schraube immer schön mit blauer Schmatze ( Loctite Schraubensicherung ) eindrehen..... sonst sucht man auch schon mal den Schalthebel....
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2009, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Mo, 23. März 2009, 14:02 hat folgendes geschrieben:
....am besten das ganze Bike mit blauer "Schmatze" einschmieren, dann ist man sicher, gar nix mehr zu verlieren, außer seinem Leben vielleicht! Cool
[ Time: 0.0899s ][ Queries: 33 (0.0605s) ]
