Kupplungsgeberzylinder
Der EifelanerOffline
Anmeldungsdatum: 09.06.2006
Beiträge insgesamt: 626
 →  76.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2009, 18:33    Titel: Kupplungsgeberzylinder Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
hatte schon mal jemand den Kupplungsgeberzylinder undicht Question
Mittlerweile habe ich mich ja an meinen dritten KNZ gewöhnt Mad ,
aber den Quatsch: ts ts ts
Und das schon bei schlappen 39.400 km auf der Uhr Exclamation
Was verbaut KTM denn da alles wacko ?
Aber mit ca. 200 Euronen kann der Smile alles wieder heile machen Cool
Es gibt wohl einen Rep-Kit, damit das Öl nicht mehr raussifft.
LG
Bernhard
Der Vollkommenheit am nächsten ist der Mensch,
wenn er eine Bewerbung schreibt.
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2009, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte schon mal den Geberzylinder defekt. Das Rep.-Kit hat nichts geholfen. I.O. war erst wieder alles, als die komplette Armatur getauscht wurde. Will damit sagen - wenn Du noch Garantie hast, würde ich auf ein neues Kompletteil bestehen. Bei mir hat´s mit dem "Provisorium" nur 300Km gehalten.
So weit - so gut Exclamation
Viel Glück beim reparieren Exclamation
http://www.motomike.eu/mike/category/10200000000/v ....... /157929?show=gallery 140,10 €
Der Preis ist wohl besser Wink . Und "original" ist Exclamation es auch
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2009, 19:07    Titel: Re: Kupplungsgeberzylinder Antworten mit Zitat
Der Eifelaner @ Mo, 9. März 2009, 18:33 hat folgendes geschrieben:
Hallo Gemeinde,
....könnte das Teil mit der # 17 sein ? gruebel
 Dateigröße:  23.88 KB
 Angeschaut:  20964 mal
 Dateigröße:  25 KB
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2009, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
....da gingen wohl 3 Antworten gleichzeitig ein.....
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2009, 19:35    Titel: Re: Kupplungsgeberzylinder Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
Na, Kupplung war noch nie a Problem Mr. Green
Mir is wurscht!
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2009, 20:17    Titel: Re: Kupplungsgeberzylinder Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 9. März 2009, 19:07 hat folgendes geschrieben:
Nützt 0 wenn die Nr. 11 platt ist, würde ich von ausgehen. Der Kolben ist härter als das Gehäuse.
Wenn Garantie dann komplett, der Rep-Satz ist ne bastel Lösung mit ungewissem Ausgang Smile
Frank
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. März 2009, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Schon bei 500Km
Nur reparaturset.
dann bei 1000Km Komplett Geberzilinder getauscht.
Dann war ruhe.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=5269&highlight=
GW 1800 Very Happy
ADV07Offline
Anmeldungsdatum: 06.02.2007
BeitragVerfasst am : Mi, 11. März 2009, 0:36    Titel: Antworten mit Zitat
...der Geberzylinder hat auch bei mir nach ein paar hundert Kilometern Öl verloren.
Nach 3 vergeblichen Rep.versuchen des Smile wurde dann der komplette Geberzylinder gewechselt. Seitdem Smile
ADV07
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
danfz6Offline
Anmeldungsdatum: 13.02.2008
Beiträge insgesamt: 318
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2009, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Leute!
Brauche rasch eure Hilfe!
Geht dieser Zylinder auch für die 06er 990 er?
Mein Smile will mir 300 Euro für den Originalen belasten!
Danke für die Hilfe!!!!
Danfz6
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2009, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Geberzilinder auf eine 950ziger past dann auch auf eine 990ziger.
Bei mir hat der freuntliche Smile den einer 950ziger eingebaut, das merkt man am hebel des chocks.
Beste grüße aus dem Sonnigen Luxenburg
GW 1800 Very Happy
danfz6Offline
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2009, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Super, du hast gerade meinen Abend gerettet! Ist eigentlich nur der von der 990er von den Ausfällen betroffen oder auch der von der 950er?... dry
Grüssle danfz6
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2009, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
danfz6 @ Di, 20. Okt 2009, 16:42 hat folgendes geschrieben:
Very Happy
Grüssle danfz6
/** Spott an
Mein Dackel hat selten Läuse, ist aber ein 06er ohne ABS
/** Spott aus
Lies mal da und geniesse deinen Abend
danfz6Offline
 →  82.000 km
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2009, 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hilf mir mal, ich kann dir nicht folgen..... was 06er ohne ABS? wacko
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2009, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
danfz6 @ Di, 20. Okt 2009, 18:21 hat folgendes geschrieben:
Siehst du meinen Dackel, 06er, ohne EFI und ABS, auch nur beschränkt Offroad tauglich
Hi, Spässle gemacht
 Dateigröße:  35.95 KB
 Angeschaut:  1140 mal
Seite 1 von 4
[ Time: 0.1073s ][ Queries: 37 (0.0757s) ]
