Vergaser oder EFI???
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv - Umstieg Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
ChriOffline
Anmeldungsdatum: 06.01.2009
Beiträge insgesamt: 37
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 12:04    Titel: Vergaser oder EFI??? Antworten mit Zitat
trage mich mit der Entscheidung eine ADV zu kaufen.Als AT-Fahrer ist das wohl die einzige logische Handlungsweise...:-) nun aber zu der Frage mit "altem" 950 Vergasermotor oder neuerem 990 EFI Motor, welche sollte man bevozugen zwecks Reperaturen auch abseits der Strasse??? Preislich nehmen sich die Modelle ja nicht gerade viel(na gut 2000€) sind wahrscheinlich Fragen die auch schon 10000mal durchgekaut worden sind, aber ich finde diese leider nicht im Forum...Vielen Dank erstmal
Gruss aus Franken
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Chri,
ich hab bzw. hatte auf beide Motoren ca. 30.000km drauf gefahren und bei keiner Maschine irgendein Problem mit der Gemischaufbereitung.
Die Einspritzer hat in den Bergen den Charme, dass man durch die Höhenadaption die Leistungseinbuße aufgrund des geringeren Luftdrucks weniger merkt.
Die ersten 950er waren motorisch generell empfindlicher, aber ob ne 05er 950er oder 06er 990er sollte eher der persönliche Geschmack entscheiden. Fahr sie halt mal im Vergleich.
Edi
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage ist, wie lange Du sie behalten willst.
Ich liebe die 05er 950er, aber wieder verkaufen ist fast unmöglich.
Leider glauben Heute viele, ohne ABS und 3W KAT könne ein Moped nicht
geradeaus fahren.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
... denke das ist eher eine Glaubensfrage, ich würde an deiner Stelle beide mal Fahren und dann entscheiden, wegen reparieren unterwegs ist ja nur der Unterscheid Vergaser/Einspritzer, da denke ich mal ist der Vergaser einfacher (aber wegen Einspritzung scheint auch noch keiner liegengeblieben zu sein)....
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde sagen die VORTEILE & NACHTEILE der zwei Motorräder wiegen sich relativ auf.
Ich würde überlegen:
Wiederverkaufswert,
Kinderkrankheiten,
will ich ein EFI Motorrad fahren (ich selber war immer Gegner von Einspritzanlagen an Motorrädern und kann mich immer noch nicht 100% damit anfreunden)
Verschoben: Di, 6. Jan 2009, 13:19 Uhr von NoCarrier
Von Adv - Technik/Reparatur nach Adv - Umstieg
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 14:55    Titel: Re: Vergaser oder EFI??? Antworten mit Zitat
[quote="Chri @ Di, 6. Jan 2009, 11:04"]Hallo zusammen,
Ich bin eine 05er 950er über 15000km gefahren habe dann auf 07 EFI gewechselt und damit 11000 gefahren.Meine Erfahrung ist:
Der Vergasermotor geht irgendwie ein bisschen feiner zum fahren,hängt "schöner am Gas",braucht aber mehr Drehzahl um richtig Leistung zu bringen.Die EFI hat im unteren Drehzahlbereich etwas mehr Drehmoment und lässt sich dadurch schaltfauler fahren.Sie fährt sich aber etwas "nervöser" wegen der doch direkter ansprechnenden Gasannahme.
Probleme technischer Art hatte ich bei keiner.
Da ich 90% Strasse fahre hat die EFI durch das ABS für mich Vorteile.
Bei höherem Offroadanteil würde ich eher auf die Vergasermaschine tendieren.
Beim Vergasermodell sollte man drauf achten das alle Verbesserungen (Updates)die im Forum bereits ausgiebig geschrieben wurden gemacht sind.Falsche Entscheidung ist aber keine von beiden.
Viel Spass egal mit welcher.
Martin
 Dateigröße:  55.1 KB
 Angeschaut:  9115 mal
 Dateigröße:  84.09 KB
 Angeschaut:  934 mal
WelderOffline
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Beiträge insgesamt: 873
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
EFI S Smile
http://www.pirateracing.de/
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Frag mal den Blitz der hat beide in seinen 4 Wänden stehen und kennt sich auch super aus was lange Reisen betrifft. Ich bzw. andere können meist nur von kurzen Testfahrten urteilen oder sind voreingenommen vom eigenen Pferd. Schreib ihm einfach mal ne PN.
PS: 04er GO!!!
 Dateigröße:  469.97 KB
 Angeschaut:  921 mal
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Genau. In den Dreck werfen kann man beide, und das ist der wesentliche Punkt.
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 6. Jan 2009, 19:54 hat folgendes geschrieben:
achso - und ich dachte, der entscheidende Nachteil der GOOOOO!!!!! ist der fehlende Ständer unsure
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Di, 6. Jan 2009, 20:56 hat folgendes geschrieben:
...nicht gaaaanz richtisch!
Der entscheidende Vorteil an der GOOOOO!!!!!,
ist der Ständer!
Mit dem findest Du immer die weichste Stelle im Boden.... Laughing
AndreaDOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 576
 →  90.000 km
Dominator BJ 1996
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Jan 2009, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würd sagen fahr beide und schau was dir besser taugt.
Ich kann nur sagen ich kenn niemanden der mit der Einspritzung Probleme hatte, meine Einspritzung funktioniert einwandfrei seit 2006 und 40.000 km. Trotzdem bevorzugen viele den Vergaser, is wirklich ne Glaubensfrage.
lg Andrea
Adventure forever ! ! ! Smile
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
 →  37.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Jan 2009, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Wie alle sagen: Geschmackssache: der Einspritzer geht unten rum besser, der Vergaser dreht oben rum flotter, mit Akras kannst die kleine Schwäche untenrum aber beseitigen Wink !
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv - Umstieg Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0642s ][ Queries: 38 (0.0346s) ]
