Elektrik - einfach so Kabel durchschneiden???
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 0:13    Titel: Elektrik - einfach so Kabel durchschneiden??? Antworten mit Zitat
ich möchte bei meiner noch zu liefernden 2009er @ das Heck auf TDI-Heck umbauen. Mein Very Happy riet mir erstmal davon ab, da das Mopped ein Bus(?)-System hat und die Elektrik/Elektronik dann leiden könnte, wenn man z.B. das Rücklicht einfach mal abklemmt und durch ein LED-Licht tauscht. Außerdem könnte es Garantieprobleme geben, wenn mal was mit der Elektronik sein sollte.
Habe zwar schon ausführlich deshalb mit Turbodiesel telefoniert (an dieser Stelle nochmal danke für Deine Geduld und ausführlichen Erläuterungen, @ TDI!), aber weitere Meinungen können ja nicht schaden (nach dem Motto: "drei Ärzte, vier Meinungen").
Da ich meine Neue nicht einfach mal so zerschnippeln oder ihr Schaden zufügen will (wie Ihr sicher nachvollziehen könnt), möchte ich mich hier lieber nochmal rückversichern bei Euch, ob ich die Leitungen zum Rücklicht bedenkenlos durchtrennen und ein LED-Rücklicht einbauen kann. Ich würde alles mit Japansteckern zusammenbauen, um´s ggf. wieder rückgängig machen zu können.
Bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar wub
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
space08Offline
Anmeldungsdatum: 19.04.2008
Beiträge insgesamt: 124
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 0:36    Titel: Antworten mit Zitat
HiHo!
Mangels Zeit, Lust und Ahnung habe ich das TDI Heck gleich von meinem Smile an meine damals 4 Wochen alte S montieren lassen. Er hat mir gegenüber keinerlei Bedenken geäußert.
Markus
CitycrossOffline
Anmeldungsdatum: 27.01.2005
Beiträge insgesamt: 528
KTM LC4 690 Rally, 2008
KTM 1290 Adventure R, 2018
Warum denn Kabel zerschneiden? Hinter der rechten Seitenverkleidung sind Stecker für Rücklicht und Blinker, die kannst Du einfach rausziehen.
Da passiert nix.
www.MotoFreakFamily.de
AlpenfanOffline
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 0:39    Titel: Antworten mit Zitat
Citycross @ Mi, 25. Feb 2009, 23:36 hat folgendes geschrieben:
Da passiert nix.
...Und den passenden Gegenstecker bekommt man zu kaufen??? Beim Smile ? Oder ist das irgendwas "handelsübliches"
Frank
fRank
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 0:47    Titel: Antworten mit Zitat
Kurz: Nix Bussystem. Das hat BMW, nicht KTM. Könntest also schneiden.
Und klevererweise das Kabel, was vom Rücklicht zum Stecker hinter der rechten Seitenverkleidung hinten geht. Kabel dann an die Enden der Kabel des Lampenstecker löten und fertich.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
GaijinOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 70
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 1:13    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mi, 25. Feb 2009, 23:47 hat folgendes geschrieben:
Wenn bei der RC8 bereits ein CAN-Bus-System zum Einsatz kam, warum dann nicht auch bei der neuen 2009er LC8. Bist du dir da wirklich sicher? dry
"Das ultraleichte Multifunktionsdisplay ist per CAN-Bus-Technik mit dem Motormanagement und der Bordelektrik verbunden und bietet neben Informationen zu Geschwindigkeit, Drehzahl, Wasser- und Lufttemperatur eine Vielzahl weiterer Funktionen."
Dies würde vielleicht auch die zurückhaltende Auslieferungstaktik erklären; erst mal testen lassen.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 2:06    Titel: Antworten mit Zitat
Alpenfan @ Mi, 25. Feb 2009, 23:39 hat folgendes geschrieben:
Da passiert nix.
Frank
Die Stecker gibts beim Smile darüber gibt es sogar einen Katalog....
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Frank
Gehe Dir einfach den Katalog hier beim Very Happy holen (Ich kann den zur Zeit nicht versenden, bin bis zum 1.4. unterwegs und habe nur GSM Handyinternet) !
Siehe:
 Dateigröße:  53.13 KB
 Angeschaut:  9777 mal
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bidde nich löten! Nimm einen neuen Pin und crimpe das Ganze schön wieder an. Kannst Du ja bei Deinem Freundlichen aufm Hof machen, wenn er Dir seine Crimpzange pumpt. Wenn Du doch löten musst, dann einen dickwandigen Schlumpfschlauch mit Schmelzkleber drin drüberschrumpfen. Normaler Weise brechen Kabel an einer Löstelle sehr schnell bei Vibrationen ab. Kannst Du gerne mal ausprobieren, wie oft Du an einer Lötung rumbiegen kannst, bis sie ab ist.
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Angelötete Stecker brechen nur schnell ab wenn man das Lot zu tief ins Kabel eindringen läßt Wink
MfG
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Not einfach mal durchschneiden. Es gibt ja immer noch die gute alte Lüsterklemme und Isolierband. Sieht scheiße aus, funkts aber. Aber mal im ernst, auch wenn dort ein Bussystem wäre, ( is aber keines ), du änderst die Last, und über ein Bussystem wird nur der Behfehl ( Licht an ) gegeben. Da du ja weniger Last hinhängst, da ein LED Rücklicht im Normalfall weniger Leistung braucht als eine Glühbirne, sehe ich hier überhaupt keine Bedenken.
Docendo discimus.
ampelixxOffline
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das Bussystem, was wir nicht haben, könnte dir dann auf der Anzeige, die wir auch nicht haben, dauerhaft anzeigen, dass dein Birnchen kaputt wäre, weil die LED's einen anderen Widerstand haben als ein Glühbirnchen, was du ja nicht siehst. Oder so in der ähnlich.... wacko
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
Moonrider @ Fr, 27. Feb 2009, 17:45 hat folgendes geschrieben:
Entschuldige bitte, aber Lüsterklemmen sind generell und in der KFZ-Elektrik speziell wirklich der allerletzte Scheiss. Womöglich noch ohne Aderschutz und Aderendhülse, aber jeder hat ja das Recht seine eigenen Fehler zu machen Wink .
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Die RC8 hat laut Prospeckt Can-Bus . Was wenn die 09er@ nun doch eins hat ?
ampelixxOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
dan @ Fr, 27. Feb 2009, 20:36 hat folgendes geschrieben:
Wo hat die einen CAN-Bus? Und für was? Wird da jede einzelne Birne per Datenbus angesteuert, oder nur die Kommunikation der Steuergeräte untereinander damit realisiert?
Fangt hier mal nicht an zu verallgemeinern und gleich loszuheulen.
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0719s ][ Queries: 48 (0.0380s) ]
