Axo Dobermann und Neck Brace
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Feb 2009, 20:47    Titel: Axo Dobermann und Neck Brace Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde, da ich mir ein Neck Brace gekauft habe, stellt sich jetzt die Frage nach dem neuen Körperprotektor. Als Kombinationsempfehlung habe ich den Dobermann von Axo gefunden, es stellt sich jetzt die Frage obe jemand schon Erfahrungen damit hat, ggf. zusammen mit dem NB.
...und eben auch die Frage nach der Größe, L soll ja für 1,78m passen, aber was ist mit den ca., ähem 100kg, für den Rest???
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Feb 2009, 22:12    Titel: Re: Axo Dobermann und Neck Brace Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mi, 25. Feb 2009, 20:47 hat folgendes geschrieben:
..das mit den 100Kg is keun Problähm,
aber Deune Untergröße...... gruebel
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 7:57    Titel: Re: Axo Dobermann und Neck Brace Antworten mit Zitat
coolmoose @ Mi, 25. Feb 2009, 22:12 hat folgendes geschrieben:
Wie immer Moosequalität...(schnell und sinnfrei) wacko , hilft mir nur weder bei dem "Einen" noch bei dem "Andern"... "Problem" Laughing !
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Zehlaus,
hab das Ufo Hemd und es passt prima zum Brace, trage den Ausleger unter dem Rückenprotektor.
Grüße Lucky_666
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte den Leatt Brace Club und den AXO Dobermann letzte Woche im Paket recht preiswert erworben.
Die beiden Teile passen m. E. sehr gut zusammen, ein Fahrtest steht noch aus.
Ich werde am Dobermann wahrscheinlich noch umbaumaßnahmen vornehmen. Die Schulterprotektoren tragen unter meiner Jacke etwas dick auf und deshalb werd ich die noch abschrauben und stattdessen Gurte dran machen. Gibt es so leider nicht zu kaufen, aber meine Schwiegermama kann ja gut nähen Wink
Eigentlich ist die Kombination natürlich dafür gedacht sie zusammen auf einem Crossshirt oder auf der Jacke zu tragen. Das kommt aber für mich nur an wärmeren Tagen in Frage. Vielleicht kaufe ich mir noch die Rallyjacke mit abnehmbarem Kragen, dann kann der Brace auch am Dobermann fixiert werden. Muß ich aber erst mal zusammen anprobieren.
Um die Protektoren ab zu nehmen müssen ein paar Schrauben gelöst werden. Das ist leider etwas friemelig und die zu weichen Schrauben sind scheinbar auch noch mit Loctite, oder so, fest gemacht. Das ist der einzigste Nachteil.
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
@ Lucky 666
Ufo Scorpion?
@ ron
Das mit den Schulterprotektoren ist mir im Bild auch aufgefallen gruebel , die Rallyejacke habe ich, die muss aber erstmal ausgeräumt werden für das Protektorhemd.
falcoOffline
Anmeldungsdatum: 29.01.2006
Beiträge insgesamt: 33
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 17:31    Titel: Axo Dobermann mit Neck Break Antworten mit Zitat
ich habe mir auch das Paket Axo Dobermann und Neck Brake gekauft , gibt es übrigens hier
http://www.enduro4you.de/
Die beiden passen sehr gut zusammen, ich lege den Neck b. als erstes an
und ziehe dann den Axo Dobermann drüber. Den Dobermann kann man ganz gut einstellen, das passt gut zusammen.
Die Bewegungsfreiheit ist erstaunlich gut. Ich kann mich fast so bewegen, als hätte ich nichts an.
Heute ist dazu auch noch meine neue Kenny Jacke gekommen, ein tolles Teil, war Tipp hier aus dem Forum ( Danke Marc) .
Diese " Dreier-Kombination " kann ich gut weiter empfehlen.
Gruß aus der Heide von Falco
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Do, 26. Feb 2009, 16:20 hat folgendes geschrieben:
@ Lucky 666
Ufo Scorpion?
yepp nicken
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! ...und bitte weiter im Thema Wink !
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2009, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Was den Schwitzbeschleuniger (das Protektorenhemd) angeht: Anprobieren, anprobieren, anprobieren. Hilft Dir nüscht, wenns zwackt und kneift.
Bei mir selbe Kombi wie Lucky, bevorzuge wo geht allerdings die Bratze komplett unter dem Leiberl. Beim Ufo resultiert das leider in spürbar (nicht unbedingt unangenehm, aber es fällt schon auf) eingeschränkter Bewegungsfreiheit beim schließen/zusammenführen der Arme. Also ggf.. darauf achten, dass Schulter-/Schlüsselbeinprotektoren sich auch mit dem Brace vertragen.
Sobald das Ufo Hemd aber um ist, werde ich mir aller Wahrscheinlichkeit nach die Acerbis Koerta mit der geschlossenen Brustplatte holen. Verspreche mir weniger Schwittz, mehr Bewegungsfreiheit und den ganzen Schlüsselbeinichmachmirgleichinshemd-Kram brauch ich eh ned. Wäre vielleicht auch was für Dich.
2006er 950 SE - sonst nix
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2009, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Benutze Acebis Koerta und bin zufrieden, bez schwitzen muss ich sagen ohne is luftiger. Aber das ist wohl bei allen so.
Acerbis Dings einmal zusammengebaut und richtig eingestellt, dann passt es.
Gruss von der Insel
baumannmaOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2007
Beiträge insgesamt: 218
KTM 450 EXCR
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2009, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Lucky_666 @ Do, 26. Feb 2009, 9:38 hat folgendes geschrieben:
Hi Zehlaus,
dito, kann ich auch nur empfehlen....
allerdings würde ich unterdessen das thor hemd auch nicht ausschliessen, bin aber nicht sicher ob da das NB passt. aber das hemd macht mir einen sehr guten eindruck...
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Do, 26. Feb 2009, 23:27 hat folgendes geschrieben:
wacko Wenn Du meinst ... ich hab die Nase voll von Schlüsselbeinbrüchen.
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2009, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 3. März 2009, 19:00 hat folgendes geschrieben:
Glaub' ich Dir unbesehen - aber ich glaube nicht, dass diese Rundum-Panzer auch nur ansatzweise Schutz vor einem Schlüsselbeinbruch bieten.
Wenn mir ein Hemd gefällt und es hat so einen Scchutz dann ists gut, wenn nicht, ist es auch gut. Aber verlassen würde ich mich nicht darauf.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2009, 0:01    Titel: Antworten mit Zitat
Mal so am Rande: Es gibt zum Doberman eine Alternative: MXC Doberman. Den gibts auch in XL - für die, denen der Kinderdoberman von Axo in L nicht passt. Googlen hilft. Wink
Konstruktion ist sehr ähnlich.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
[ Time: 0.0932s ][ Queries: 33 (0.0593s) ]
