Batterie über Bordsteckdose laden
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
bullenbirneOffline
Anmeldungsdatum: 14.09.2008
Beiträge insgesamt: 32
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 15:13    Titel: Batterie über Bordsteckdose laden Antworten mit Zitat
Habe weder in der Suche noch im Handbuch gefunden, ob die Batterie über die Bordsteckdose aufzuladen möglich ist.
Grüße aus Steyr
Bullenbirne
990 Adv 07 Joe Pichler Ed, EZ April 2008 + Zumo 550
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Grundsätzlich, ja.
Wenn,
- der Ladestrom nicht über dem der Sicherung liegt.
Und hier bitte nicht einfach eine größere Sicherung reinstecken.....
irgendwann wird dann aus der Leitung ein Heizdraht....
- Sollte nicht über den ACC Anschluß führen, welcher mit dem
Zündschloß geschaltet wird....sonst nix laden.
VG Schimmi
bullenbirneOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
für die rasche Antwort
Bulle
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hast sie ja ab Werk verbaut. Mach ich bei meiner auch. Wink
bullenbirneOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
apmxxl @ Mo, 16. Feb 2009, 14:35 hat folgendes geschrieben:
Eben. Aber in der Betriebsanleitung steht nix davon, dass es funzt. Und Powerparts gibts auch kein Zubehör bzw. Ladegerät mit Stecker für Dose.
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 17:58    Titel: Antworten mit Zitat
bullenbirne @ Mo, 16. Feb 2009, 16:47 hat folgendes geschrieben:
Den Kommentar zum Verweis auf die Bedienungsanleitung, der mir bei Deiner Aussage auf der Zunge liegt, spare ich mir jetzt lieber...
Aber: Wenn die Steckdose auf Dauerspannung liegt, dann geht der Weg unter Berücksichtigung von gschimmy´s Anmerkungen wohl immer.
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Doch gibts:
Ladekabel 60129074050
 Dateigröße:  40.68 KB
 Angeschaut:  21041 mal
henningdierksOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
Beiträge insgesamt: 279
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt auch Steckdosen für Lade- und Starterkabel im Zubehörhandel. Ich hab mir eine ins Plastik vom Batteriefach gebaut. Die Möglichkeit, unterwegs auch per Überbrückung starten zu können bzw. einer 990iger helfen zu können, fährt so immer mit.
VG Henning
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2009, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
henningdierks @ Mo, 16. Feb 2009, 17:24 hat folgendes geschrieben:
Auf Grund der, bei der Starthilfe, auftretenden Stromstärken....
möchte ich nochmal auf ausreichende Dimensionierung und Absicherung der Kabel hinweisen und das diese direkt an der Batterie angeschlossen werden sollten. Sprich eigens Kabel. Wink
Bei vorkonfektionierten Starthilfekabeln mit fertigen Steckern, welche es bei den üblichen Verächtigen gibt ( Polo, Louis, Hein, das große C, usw. ), sollte das eigentlich alles stimmig sein.
Im Eigenbau bitte drauf achten und im Zweifel auch die Masseleitung absichern...
sonst rauchts irgendwann.....
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Feb 2009, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Mo, 16. Feb 2009, 18:56 hat folgendes geschrieben:
VG Schimmi
@ gschimmi,
Servus! Würde auch gerne über die Steckdose laden, abschrauben des Bodenschutzes nervt! Habe ich Dich richtig verstanden, wenn Spannung anliegt, bei ausgeschaltenen Bike, dann sollte es möglich sein ? Was ist bitte der von Dir beschriebene "ACC" Anschluß (die Bord-Elektronik?)?
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Feb 2009, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 18. Feb 2009, 10:41 hat folgendes geschrieben:
@ gschimmy,
Ja, so sollte es sein.
Was ist bitte der von Dir beschriebene "ACC" Anschluß (die Bord-Elektronik?)? :
Sorry, aber lies die Bedienungsanleitung, oder
Ist hier im Forum ausreichend behandelt worden.
Ist die Polarität auch richtig bei den gekauften Adapter-Steckern, wie z.B. bei dem von POLO, oder sollte man prüfen?
rot ist +
schwarz ist -
bzw. bei Zigarettenanzündern oder DIN Steckern
Nubsi in der Mitte ist +
Aussenkontakte isind -
meine Einlassung bezog sich eher auf die ausreichende Dimensionierung des Kabelquerschnittes bei Starthilfe...Das sollte bei gekauften Kabeln aber gegeben sein.
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Feb 2009, 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
..dank Dir @ gschimmy!
varabärOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2007
Beiträge insgesamt: 44
MXC 525 Desert Racing
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Feb 2009, 12:24    Titel: Ladekabel 60129074050 Antworten mit Zitat
Weiß jemand, ob sich dieses Ladekabel für die Bordsteckdose auch an ein anderes Ladegerät als das "Original KTM" anschließen läßt??
Habe ein Optimate und dort auch so einen Stecker, weiß jetzt nur nicht, ob diese "Clip-Zunge" kompatibel ist.
Danke, Christian
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Feb 2009, 12:38    Titel: Re: Ladekabel 60129074050 Antworten mit Zitat
varabär @ Mi, 18. Feb 2009, 11:24 hat folgendes geschrieben:
Danke, Christian
...wenn da das Plus + Kabel des Ladegeräts ersichtlich ist und es dann, so wie @gschimmy beschrieben hat, auf den Mittelkontakt des Adaptersteckers geht, dann sollte es eigentlich stimmen, denke ich!?
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Feb 2009, 13:44    Titel: Re: Ladekabel 60129074050 Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 18. Feb 2009, 11:38 hat folgendes geschrieben:
Danke, Christian
Sorry, da hab ich Dich wohl mißverstanden! Natürlich keine Ahnung ob der Clip mit Deinem Ladegerät kompatibel ist! Sad
Seite 1 von 7
[ Time: 0.2359s ][ Queries: 40 (0.1519s) ]
