Kupplung trennt nicht wirklich
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
nav++Offline
Anmeldungsdatum: 22.10.2008
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 17:28    Titel: Kupplung trennt nicht wirklich Antworten mit Zitat
Hallo!
Frischgebackener KTM-Neuling und anscheinend schon im CLub mit einem der Standardwehwehchen... Smile (bzw. besser Sad)
Modell04 upgedated auf 05, ca. 30tkm.
Problembeschreibung:
-> bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung lässt sich das Motorrad kaum schieben. Im Leerlauf jedoch problemfrei
-> Motorrad auf Hauptständer, laufender Motor, 1 Gang, gezogene Kupplung: Hinterrad dreht sich fröhlich, Kette springt und schlägt (mit entsprechenden lauten Geräuschen). Beim Lösen der Kupplung dreht das Hinterrad im gleichen Tempo, jedoch bei viel geringerem Schlagen der Kette. Wenn ich ein bisschen Gas gebe läuft die Kette wieder komplett ruhig.
Vor dem Kauf (von privat) konnte ich leider wetterbedingt kaum testen, was nicht sehr klug war ich weiß, jedoch stand das Ding wirklich in einem Traumzustand da.
Bei meiner Testrunde um den Block vor dem Jahreswechsel muss sie jedoch noch funktioniert haben, jedoch war dabei das Motorrad auch recht lange warmgelaufen. Nachdem der Bereich der roten Einstellschraube ein wenig Ölversifft ist vermute ich eine Undichtigkeit am Kupplungsgeberzylinder und deswegen Luft im System... ohne eigene Erfahrung mit diesem Motorrad fällt es mir jedoch schwer so etwas richtig einzuschätzen.
Ich freu mich über jeden Tipp und hoffe, dass die Fehlersuche mit eurer Hilfe gelingt! Smile Die Saison soll ja schon in Kürze wieder losgehen!
mfg, navpp
# the world is open source!
..... mfg, navpp
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine macht das auch, vor allem wenn die kalt ist, dann bekommt mein Weib die nur ohne eingelegten Gang geschoben !
Auch wenn ich noch Garantie habe, bin ich nicht auf die Idee gekommen wegen sowas in die Werkstatt zu fahren - weil das Phänomen haben alle meine Bikes bis jetzt gehabt !
Ob zusatzlich KNZ, KGZ oder Luft im System ??????
Macht die das nur wenn die kalt ist ?
nav++Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für deine beruhigende Antwort! Smile
Ich werd sie bei Gelegenheit mal lange warmlaufen lassen und nochmal nachsehen.
Entlüften wird wohl auch nicht schaden... Hoffentlich wars das damit... Smile
..... mfg, navpp
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
nav++ @ Mo, 9. Feb 2009, 16:59 hat folgendes geschrieben:
. . . un ansonsten nicht verzagen, HOSI fragen !
nav++Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Freund hat sie Speed Tripple gerade für mich im ersten Gang durch seine Garage geschoben... Smile Das heißt, er hats versucht. Ging nicht. Bin beruhigt! Smile
..... mfg, navpp
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, schieben mit Gang drinnen ist trotz gezogener Kupplung deutlich schwerer. Bei allen Motorrädern, bei denen ich es bisher probiert habe, das gleiche.
Liegt vielleicht daran, dass es ja eine Mehrscheiben-Nasskupplung ist, die auch wenn offen noch a Moment überträgt, einfach durch die Reibung zwischen Kupplungsscheiben und Öl. Würde für mich logisch klingen, mit dem mitdrehenden Hinterrad aufm Hauptständer.
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
@nav++
Geh zu einem gutem KTM Fachhändler, das Problem ist bekannt und muss
behoben werden. Frag nach einem Kulanz Antrag.
Falls es nicht klappt, frag den Kretabiker nach dem Fred mit dem Scheiben drehen
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
öhm ich geh mal davon aus, das du auch ein 15wxx oil drin hast. wenn das kalt ist kannst du dein "problem" mit der kiste haben. Wink also warm fahren und dann nochmal probieren.
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 9. Feb 2009, 18:00 hat folgendes geschrieben:
@nav++
....Jauu,hier bin ich! @nav++,schau nach unter "ADV-Technik-990 EFI (Motor)",Thema "Kupplungsrutschen,wenn Motor kalt"!Leider Reparatur noch nicht gemacht,aber der Smile hat versprochen nächste Woche damit anzufangen!
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mo, 9. Feb 2009, 18:35 hat folgendes geschrieben:
@nav++
....Jauu,hier bin ich! @nav++,schau nach unter "ADV-Technik-990 EFI (Motor)",Thema "Kupplungsrutschen,wenn Motor kalt"!Leider Reperatur noch nicht gemacht,aber der Smile hat versprochen nächste Woche damit anzufangen!
Das was nav++ beschreibt ist aber kein Kupplungsrutschen sondern genau das Gegenteil - ich denke ehr ein Wirbeleffekt vom (kalten) Öl - einfache Hydrodynamik !
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich denke Du bist ein Schwätzer, habe die Ehre
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
aber bruggma, nich gleich so persönlich werden. Wink
navv hat nix geschrieben von ... beim kupplung kommen lassen ist so ein komisches rutschen und so komische klack-geräusche oder sie springt beim einkuppeln oder oder.
so wie er das beschreibt deutet das für mich (nach meiner mindermeinung) alles auf eine ausgeleierte kette + kalten öl hin. da er nix mit neuer kette oder überhaupt was dazu schreib oracel ich da einfach mal ins blaue. Wink aber vielleicht kann er ja mal dazu kurz was sagen/schreiben.
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 9. Feb 2009, 20:10 hat folgendes geschrieben:
Worin begründet Dich Dein Verdacht ?
@elninja13
Evtl. hat er ja mehr Infos als wir ?
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
@elninja13
Na ja vielleicht hast Du, aber ich habe den Papagallo doch wirklich lange
genug geschützt.
Wenn es Du gelesen hast, müsste es doch unser Besserwisser auch gelesen
haben. Ich hasse schnelle Diagnosen . . .
@HotFire
Reden ist Silber, schweigen ist Gold
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Feb 2009, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Mo, 9. Feb 2009, 20:31 hat folgendes geschrieben:
Da hast Du wohl recht und wenn alle schweigen würden, dann würde 1 MB Speicherplatz für das Forum ausreichen, ob damit einem dann geholfen ist ?????
Aber schade das jetzt nur unsachliches Geschnautze bei Dir raus kommt, hättest ja mal schreiben können was Dein Verdacht ist - auch der beste Besserwisser lässt sich (früher oder später) belehren Wink
Aber trotzdem wünsche ich Dir einen schönen Abend wub
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0719s ][ Queries: 56 (0.0388s) ]
