bötti Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 12.08.2005 Beiträge insgesamt: 122
Verfasst am : So, 1. Feb 2009, 19:43 Titel: Fernbedienung für Tripmaster |
Guten Abend,
Kann man an den Tripmaster Adv.Bj.99 eine Fernbedienung anschließen.
Wenn ja ,welche? Welche Funktionen sind möglich.
17.23 KB |
10083 mal |
_________________ Grüsse der GO!!!!!!!erianer |
marco  Sponsor
Anmeldungsdatum: 09.01.2004 Beiträge insgesamt: 2184 KTM LC8 SE 950, 2008 → 25.000 km KTM 450 Rallye Factory
Verfasst am : So, 1. Feb 2009, 20:11 Titel: |
Das Teil ist ein damals von Touratech hergestellter IMO mit abgespeckten Funktionen. Wurde bei der 97-99er Adventure verbaut.
Kannst jede IMO-Fernbedienung anschließen. Siehe Shop von TT.
Das Teil hat zwei Hauptbildschirme.
1. Geschwindigkeit, zwei (?) Tageskilometerzähler, Uhr uswusw.
2. Rallyecomputer mit Teil- und Gesamtkilometern. Richtig nutzbar nur mit der Fernbedienung: Nullung der Gesamtkilometer, Nullung der Teilkilometer, Addition und Subtraktion von Strecke in einstellbaren Teilbereichen.
Willste das Teil evtl. loswerden?
Achtung: Dazu muss noch ein externer Drehknopf für die Verstellung des Kontrastes des Displays vorhanden sein. Sonste siehste evtl. nix...
_________________ Gruß,
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE  |
gschimmy Hinterradspezi
Verfasst am : Mo, 2. Feb 2009, 7:59 Titel: |
| marco @ So, 1. Feb 2009, 20:11 hat folgendes geschrieben: | Wurde bei der 97-99er Adventure verbaut. .......
Achtung: Dazu muss noch ein externer Drehknopf für die Verstellung des Kontrastes des Displays vorhanden sein. Sonste siehste evtl. nix... |
Also meine 2001er Adv. hat ihn auch noch........
Und ja, ohne Poti nix Anzeige......
wenn Du das Originalteil kaufen willst.....dat sind fast 50 € für einen Drehpoti und ein Stück Kabel mit zwei Steckern.....
Besser beim großen C oder so ein Poti holen und einbauen.
Oder ein Gebrauchtteil
VG Schimmi
Verfasst am : Mi, 4. Feb 2009, 15:49 Titel: |
danke für die Info's.
Ne,ne loswerden will ich den nicht.
Der Tripmaster war schon dran und Poti auch,habe die Lc4 schon so gekauft.
Habe mich zur Dalmatien-Rally gemeldet und da währe eine Fernbedienung praktisch.
Werde mir dann eine FB bestellen und anschießen.
Drei kabel sind am TM noch nicht belegt,die werden es dann hoffentlich sein.
marco  Sponsor
Verfasst am : Mi, 4. Feb 2009, 15:52 Titel: |
Genau. Drei Kabel brauchts.
Marc
live stereo
Verfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 15:28 Titel: |
Sevus Marco,
ich hab mal versucht die FB anzuschließen.Hab mir die robuste FB-Rallye besorgt.Jeweils 3 Anschlüsse IMO und FB.
Vor und Zurückblättern der Kilometer im 2. Trip geht.
aber ich kann nicht durchs Menü und auch den Haupttrip nicht nullen.
Jetzt wollte ich zum Freundlichen um die Ecke kein Termin in den Nächsten zwei Wochen und am 1. Mai gehts schon zu Dalm.-Rallye.
Mist!!
Hast Du eine Idee?
Mal schaun ob ich noch woanders einen Termin kurzfristig bekomme.
marco  Sponsor
Verfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 15:33 Titel: |
Welches Menü meinst Du? Mit der Fernbedienung kannst Du nicht beim IMO durchs Menü steuern. Vertausch mal die Polung bei der mittleren Taste. Oder ruf mal einfach bei TT an. Die haben das Zeugs ja gebaut.
Eigentlich passt eine Touratech-IMO-Fernbedienung prima an jeden Touratech-IMO...
Marc
live stereo
Verfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 16:56 Titel: |
Ok,danke erstmal,setze mich mal mit TT in Verbindung,die wissen sicher Genaueres,gebe dann mal bescheid wie es gelaufen ist,
Bis dann!
Moonrider  Sponsor
Anmeldungsdatum: 18.10.2007 Beiträge insgesamt: 546 KTM LC8 Adv 950, 2005 → 43.000 km
Verfasst am : Mi, 22. Apr 2009, 17:00 Titel: |
Ich hab früher mal FB für die Dinger gebaut. Es handelt sich hier nicht nur um einfach 3 Taster mit gleicher Masse, sondern da sind noch 2 Dioden drinnen. Die brauchst du für die Nullung. Hast du Orginale von TT gekauft ?
_________________ Docendo discimus. |
Verfasst am : Do, 23. Apr 2009, 14:30 Titel: |
ja die Fb ist Orginal von TT. Der Tripmaster ist wie auf dem Bild oben,nur ohne Drehzahlmesser,wie Marco beschrieben hat.
Habe auch mit TT telefoniert,haben mir dann eine Bedienungsanleitung und Anbauanleitung geschickt.
Die neueren Modelle haben einfache Anschlüsse,bei dem alten model hat man keine Stecker da kommt alles per vergossenem Kabel aus dem
IMO.
Naja werd's hoffentlich noch hinbekommen.
Moonrider  Sponsor
Verfasst am : Di, 28. Apr 2009, 20:09 Titel: |
Was für Stecker kommen denn da raus ? Kannst ja mal ein paar Bilder und die Unterlagen von TT posten, dann schau ich es mir mal an.
