Batterie bequem (!) laden?
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jan 2009, 9:48    Titel: Batterie bequem (!) laden? Antworten mit Zitat
Moin Jungs,
gibt es eine bequemere Anschlußstelle für's Ladegerät als sich in den Matsch zu werfen und die vier Schrauben unten am Motorschutz und der Batteriehalterung zu lösen?
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jan 2009, 9:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bordsteckdose
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Jan 2009, 10:00    Titel: Re: Batterie bequem (!) laden? Antworten mit Zitat
FlameDance @ Fr, 30. Jan 2009, 9:48 hat folgendes geschrieben:
Moin Jungs,
Entweder: Den T€uratech Motorschutz verwenden, dann kommst Du so an die Anschlüsse und kannst Laden (ist dann nur für große Starthilfekabel zu klein) !
Oder: Du machst nur die rechte Seite vom Motorschutz frei, da gibts ne rote Gummikappe, die machst Du ab und das ist Dein Plus und die Masse kannst Du Dir dann irgendwo am Rahmen, Motor und/oder Auspuff abgreifen.
Oder 2: Art.-Nr. 50206, Starter- und Ladesteckdose von M & S , so habe ich es gemacht und das ist eigentlich die Ideale Lösung.
Oder 2 gibt es bei Louis, Polo, Götz und Co aber immer dran denken, das Ladegerät sollte für Deinen Batterietyp und fürs Laden am Bordnetz der KTM ausdrücklich geeignet sein - es KÖNNTE sonst zu Schäden am Steurgerät kommen.
varabärOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2007
Beiträge insgesamt: 44
MXC 525 Desert Racing
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 15:35    Titel: Re: Batterie bequem (!) laden? Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 30. Jan 2009, 10:00 hat folgendes geschrieben:
Und weiß jemand, ob das Optimate (II oder III) für das Laden am Bordnetz geeignet ist ??? ErFAHRungswerte, keine Werbetexte.
Kann ich an diesen Plus/Minusschrauben ganz normal Starterkabel anhängen und mir Starthilfe geben lassen bzw. geben??
In der Bedienungsanleitung steht man soll keine Starthilfe durchführen (was ist gemeint: Spender od. Empfänger?). Auch hier ErFAHRungswerte??
Wie bringe ich dann am Straßenrand eine LC8 mit leerer Batterie zum Laufen?? Anrennen, na Mahlzeit, die zieht ja im starken Gefälle und im 3.Gang noch Striche aus 40 km/h wenn ich mal spaßhalber versuche sie anlaufen zu lassen.
Danke für Eure Antworten, Christian
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 15:44    Titel: Re: Batterie bequem (!) laden? Antworten mit Zitat
varabär @ Do, 19. Feb 2009, 15:35 hat folgendes geschrieben:
So lange warten, bis jemand mit Starthilfekabeln vorbei kommt.
Im letzten Urlaub haben wir es versucht sie anzuschieben.... etwa fünf mal 200m nen Hügel rauf und runter geschoben. Nix zu machen. Der Motor dreht kurz, aber zu langsam um anzuspringen. Dann 2km hinter nem Auto abgeschleppt, auch ohne Erfolg, da das Hinterrad gelupft wird, wenn man einkuppelt und das Abschleppseil um die untere Gabelbrücke gezogen ist. Trotz halb beladener Koffer... no way bei kaltem Motor, wenn man keinen Berg zum runterrollen hat.
Mit zwei Personen und voller Beladung springt sie nach 10-20m an. 3. Gang bergab rollen lassen ;-)
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
haben im urlaub in ungarn auch ne 950er sm mit leerer batterie gehabt..
von starthilfe über boardsteckdose ist abzuraten Laughing
anschieben auf gerade straße von zwei personen ging nicht.. aber nem kleinen hügel runter im 2ten gang ging dann ohne probleme.. war allerdings auch gut bepackt die sm r
rEunion
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man vor hat mit der Bordsteckdose auch Starthilfe zu geben oder einzuspeisen muss min. 4mm² Kabel zur Batterie gelegt werden.
Anschleppen geht wenn man sich im 3.Gang auf min.50km/h ziehen lässt.
Im Moment wo eingekuppelt wird muss man sich auf die Sitzbank fallen lassen um die nötige Traktion zu erzeugen. Das Anbinden der Maschine an das Zugfahrzeug halte ich für zu gefährlich da aufs Geschehen kein Einfluss genommen werden kann. Ich halte das Zugseil mit der rechten Hand fest und lasse los wenn die 50-60km/h erreicht sind oder andere Umstände es nötig machen.
ACHTUNG Das festhalten mit der Hand ist nicht jedem zu empfehlen und mit Sicherheit auch nicht ungefährlich!!!
Eine herkömmliche Starthilfe direkt an der Batterie ist besser!
MfG
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
@stealth
mit 4mm² könnte knapp werden....guckst Du
http://www.elektrik.ja-woll.de/html/querschnitt.html
besser 6mm² oder mehr Wink
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schimmi
Was welches Kabel aushält ist schon klar Wink Die Starthilfe sollte auch immer nur zur Unterstützung dienen. Wenn die Batterie so fertig ist das garnichts mehr geht wird es schwierig da die Batterie einen guten Teil des Starthilfestroms schluckt. Dann sollte man lieber Laden.
MfG
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
anschieben geht schon schwer,
aber wir habens schon geschafft mit 2 Leut und wie Stealth schreibt, kräftig auf die Sitzbank fallen lassen. 50-60km/h - so schnell waren wir nicht !
Meine kommt mit einem Ruck, allein hab ichs aber nicht geschafft, wie ichs oft schon mit mein kleinem Vierzylinder gemacht hab.
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 23:00    Titel: Re: Batterie bequem (!) laden? Antworten mit Zitat
Moin Jungs,
Jo,
einfach den elendigen und mich bestellen wenn Du mal wieder das Licht angelassen hast Razz
Gegen einen geringen Aufpreis fahren wir die Batterie natürlich auch noch voll
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2009, 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ej klar wir machen das......... Mr. Green
Gruss von der Insel
RicoOffline
Anmeldungsdatum: 20.09.2006
Beiträge insgesamt: 120
KTM 450 EXC-R, 2008
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Feb 2009, 8:13    Titel: Re: Batterie bequem (!) laden? Antworten mit Zitat
ich hab das Optimate III mit dem mitgelieferten Anschlußkabel direkt an die Batterie angeschlossen. Seit einem Jahr hängt die EFI bei den leider immer länger werdenden Fahrpausen direkt dran. Auch in der Winterpause ohne Ausbau der Batterie.
Bisher keine Probleme mit Steuergerät o.ä.
Gruß Rico
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Feb 2009, 10:15    Titel: Re: Batterie bequem (!) laden? Antworten mit Zitat
NEIN, ist es nicht !
Aber es kann trotzdem gut gehen !
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Feb 2009, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
...also wie im anderen Thread schon geschrieben, ist aus meinen Erfahrungen raus das Optimate III und das C-Tek (hab´n XS3600) auf alle Fälle geignet, habe beide, schon längere Zeit an den verschiedensten Fahrzeugen (50ccm Roller mit 4 AH Nassbatterie bis Cagiva/Duc mit Hawker Gel und Auto usw.)
Bei beiden ist auch angegeben das sie sowohl für Nass und Gelbatterien geeignet sind, mein Favorit ist das C-tek xs 3600, weil es sehr einfach zu bedienen ist und ein breites Spektrum abdeckt, und dann ist es noch spritzwassergeschützt (oder was ist ipx7 Hotfire)
Seite 1 von 7
[ Time: 0.1807s ][ Queries: 47 (0.1035s) ]
