Gabel Rep. Satz zu viel Teile
hollerichOffline
Anmeldungsdatum: 28.08.2007
Beiträge insgesamt: 60
BeitragVerfasst am : So, 25. Jan 2009, 13:00    Titel: Gabel Rep. Satz zu viel Teile Antworten mit Zitat
bin gerade dabei meine Gabel zu überholen. Hab mir den Reparatur Satz 4860 MXMA 05 gekauft und festgestellt, das da zwei Führungsbuchsen zu viel dabei sind, also eine pro Gabelholm.
Ich hab nur ne Rep.Anleitung von 03. Einiges hat sich da ja schon geändert, vielleicht auch die Anzahl der Führungsbuchsen.
Kann oder muß ich die zusätzliche Buchse mit einbauen?
Oder ist das so'n Universal Rep. Satz für verschiedene oder neuere Ausführungen?
Und noch was: Bekommt ihr die Druckstufenaufnahme raus gedreht ohne das Gleitrohr aus der Gabelfaust zu demontieren? Bei mir hat sich das Innere mit gedreht. Die Gewinde der Druckstufenaufnahme sind sehr schlecht und lassen sich sehr schwer drehen. Standard oder Einzelfall?
Vielen Dank schon mal für die Anworten.
Schönen Gruß.
Holger
Rechter zu viel, Innerdruchmesser gleich wie Mittlerer, Wandstärke etwas schwächer.
 Dateigröße:  72.49 KB
 Angeschaut:  653 mal
BeitragVerfasst am : So, 25. Jan 2009, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Du solltest nur 1 zu 1 Teile austauschen es sei denn beim Rep-satz ist eindeutig ein Update beschrieben !
Die Druckstufe geht natürlich raus ohne die Gabelfaust zu demontieren, das geht am besten wenn du das innere des Gleitrohrs gegen den Boden der gabelfaust drückst. Dieser Haltemoment reicht in der Regel aus um die Druckstufe rauszudrehen.
MfG
hollerichOffline
BeitragVerfasst am : So, 25. Jan 2009, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
nein von einem update war nix dabei. Werde dann 1 zu 1 tauschen. Die neuen Teile sind ja identisch mit den Alten. Dachte auch erst, die haben den falschen Satz geschickt.
Bei den Druckstufen hab ich alles versucht. Die gingen so nicht raus. Die rechte Aufnahme hab ich jetzt ausgetauscht, da hier das Gewinde besonders schlecht war. Neue Aufnahme ging leichter rein. Links war's einigermasen in Ordnung. Hab se jetzt mit 25 N/m festgezogen, wie's in der Anleitung steht. Vielleicht bekomm ich die Dinger dann beim nächster Mal so raus.
Jetzt hab ich aber wenigsten schon mal ne Gabelfaust demontiert. Wink
Danke nochmal,
schönen Abend.
Holger
PS: Gibt's vielleicht ne neuere Version von der 03er WP Rep.Anleitung
BeitragVerfasst am : So, 25. Jan 2009, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Gewinde hin war hat sich wohl mal jemand dran vergangen wacko
Hoffentlich hast du das Gleitrohr nicht beschädigt bei der Gabelfaustdemontage Wink
MfG
hollerichOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jan 2009, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
...ne, hab nix beschädigt. Habe mir so'n ähnliches Werkzeug wie das Originale gebaut. Nur länger und mit vier Schrauben statt Bolzen. Konnt ja keinen Bolzen durchschieben. Die Hydraulik war ja im Weg. Außerdem waren mir die 50 Es zu teuer.
Das Gewinde von der rechten Aufnahme sieht eher aus wie schlecht geschnitten, als ob da Material fehlt. dry
Jetzt muß ich mir noch Silikon Fett besorgen und die Holme wieder zusammenbauen.
Ich hoffe der ganze Aufwand hat sich dann auch gelohnt.
Die Gleitrohre hatten an beiden Holmen Luft. Und aus'm rechten kam keine Luft mehr. Es war nur ein knapper halber Liter Öl drinnen, pro Holm.
Wieviel Öl geht denn in einen Holm?
Schönen Abend noch,
Holger
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jan 2009, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Du mußt 2l kaufen,die werden aber nicht aufgebraucht. Die Füllmenge ist auch von der einzustellenden Luftkammer abhängig.
MfG
hollerichOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Feb 2009, 15:46    Titel: Antworten mit Zitat
so jetzt aber. War die letzten paar Tage leicht gehändikapt.
Hab mir vor kurzen 5 l besorgt. Dann reicht es auf jeden Fall für meine Sumo Gabel auch noch. Die braucht auch mal einen Ölwechsel.
Danke noch mal für Deine Antworten.
Es scheint nicht viele hier zu geben, die ihre Gabel selber überholen. Aber es ist leichter als man denkt.
Schönen Gruß.
Holger
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Feb 2009, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
hollerich @ Mi, 4. Feb 2009, 14:46 hat folgendes geschrieben:
Schönen Gruß.
Holger
Jeder sollte auch nur Arbeiten erledigen bei denen er weiß was er tut, sonst kann es gefährlich werden Wink
MfG
hollerichOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2009, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
ich denk beim Schrauben weis ich schon was ich tu. Beim Motorradfahren weis ich das nicht immer.
Dank Rep.Anleitung, Ruhe und Gelassenheit und natürlich mit den Antworten aus dem Forum hat bis jetzt alles hervorragend geklappt.
Die Gabelholme sind jetzt auch fertig. Kein Spiel mehr. Es sind ziemlich genau 650 ml pro Holm bei einer Luftkammerlänge von 100 mm reingegangen. Fahrtechnischen Test muss ich verschieben bis es wärmer wird. Bin kein Winterfahrer.
Schönes Wochenende
Holger
KochendorferOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2008
Beiträge insgesamt: 79
BeitragVerfasst am : So, 22. Feb 2009, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
woher hast du den Rep. Satz bezogen und was kostet er?
MfG
Thomas
[ Time: 0.0574s ][ Queries: 27 (0.0321s) ]
