offtopic: DRUCKEN ÜBER VPN
Netzwerkdrucker über VPN ansprechen, geht´s oder nicht ?
Keine Ahnung !
38%
 38%  [ 5 ]
N E I N !
7%
 7%  [ 1 ]
J A ! (dann bitte eine Antwort hinterlassen !)
53%
 53%  [ 7 ]
Stimmen insgesamt : 13
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 17:20    Titel: offtopic: DRUCKEN ÜBER VPN Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
auch wenn´s total off topic ist:
Wer kann mir sagen, warum ich von Zuhause durchs VPN nicht auf unsere Firmendrucker drucken kann ? Auf die Rechner und Laufwerke kann ich zugreifen aber die Netzwerkdrucker wollen nicht drucken ?
Die Variante Drucker am FIRMEN PC freigeben und dann über diesen PC drucken scheidet aus !
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Was is mit dir?
Bist farbenblind und weitsichtig wacko
Mir is wurscht!
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kehre das jetzt um, wenn es Dich interessiert, nimm ne Lupe
Dein Admin gibt einen Netzwerkdrucker frei, den kannst du dann verwenden.
Kennst Du den?
Die Kinder sollen eine Weide mit Kühen malen.
Ein Junge gibt ein weisses Blatt zurück.
Frage des Lehrers: Wo sind die Kühe?
Antwort: Die sind im Stall
Frage des Lehrers: Wo ist die Wiese?
Antwort: Die wurde von den Kühen gefressen
Warum ich das schreibe:
In Zukunft werde ich dir mit weisser Schrift antworten.
OK, weiss ist keine Farbe, ich mach es trotzdem
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 18:13    Titel: Re: offtopic: DRUCKEN ÜBER VPN Antworten mit Zitat
Frag deinen Admin bzw. den, der das VPN administriert.
Er wird es Dir erklären.
Lucky_666Offline
Anmeldungsdatum: 04.03.2004
Beiträge insgesamt: 2611
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 19:49    Titel: Re: offtopic: DRUCKEN ÜBER VPN Antworten mit Zitat
HotFire @ Do, 22. Jan 2009, 17:20 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Drucker sind wahrscheinlich nicht über VPN freigegeben. Vielleicht wars den Admins zu bunt. Cool
Grüße Lucky_666
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich kann über VPN an diversen Stellen auf dieser Erde Papier aus Druckern unseres Unternehmens jagen, aber 99% der User dürfen es aus guten Gründen nicht. So ist das nunmal
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt: du hast nicht abgestimmt! Laughing
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Do, 22. Jan 2009, 18:03 hat folgendes geschrieben:
Was willst Du an nem Netzwerkdrucker freigeben ?
NoCarrier @ Do, 22. Jan 2009, 18:13 hat folgendes geschrieben:
Dann müsste ich mit mir selber sprechen, bringt mich also nicht weiter.
Lucky_666 @ Do, 22. Jan 2009, 19:49 hat folgendes geschrieben:
Also Freigaben sind da, ich komme ja auch von außen auf die Druckeroberfläche, nur die Datenpakete die mit Drucken zu tun haben, gehen nicht durchs VPN ?
Schradt @ Do, 22. Jan 2009, 20:16 hat folgendes geschrieben:
Ist da dann ein PC (mit ner Druckerfreigabe) zwischen oder druckst Du direkt an die Drucker IP ?
Die Variante mit PC und Druckerfreigabe geht ja bei mir, nur wenn dann mal wieder einer den PC auf Standby stellt, vom Netzwerk abmeldet oder ausschaltet, sind meine Druckaufträge futsch.
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Jan 2009, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann von überall aus drucken, dank iPrint Smile
"Normal" übers (SonicWall) VPN gehts aber natürlich auch! Smile
space08Offline
Anmeldungsdatum: 19.04.2008
Beiträge insgesamt: 124
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jan 2009, 0:22    Titel: Antworten mit Zitat
Klares JA
Gedruckt wird (normal) über IP, ob da ein VPN, MPLS oder sonst eine WAN Leitung die IP Pakete übermittelt spielt keine grosse Rolle. Client und Drucker müssen kommunizieren können. Falls Firewalls dazwischen hängen, muss der Port des Printserver bzw. Druckernetzwerkanschluss freigeschaltet werden.
Wenn ich Dich nun richtig verstanden habe, kannst Du zwar die Webseite vom Drucker sehen (Port 80), aber nicht drucken (Port ist abhängig vom Model bzw. vom Anschluss des Druckers). Das schaut schwer nach einer blockierenden Firewall/Portfilter auf dem VPN Gateway aus.
Wie ist der Drucker angeschlossen und über welches Model reden wir?
Was für einen VPN verwendest Du?
Markus
henningdierksOffline
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
Beiträge insgesamt: 279
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jan 2009, 7:06    Titel: Antworten mit Zitat
Geht natürlich. Ich kümmere mich um meine Arbeit, unser externer Betreuer in allen EDV Angelegenheiten macht sein Job. Exclamation
VG Henning
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jan 2009, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Do, 22. Jan 2009, 20:39 hat folgendes geschrieben:
wacko Dann mach nen Lehrgang.
Ich geb Dir nen Tip, meine Glaskugel sagt: überprüfe die IP-Config der Drucker, die Namensauflösung und die Firewall-Policies.
Wenn das nix hilft, dann beauftrage jemanden, der sich damit auskennt.
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jan 2009, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
space08 @ Fr, 23. Jan 2009, 0:22 hat folgendes geschrieben:
Also ein Druckermodel ist z.B. Kyocera mita FS 1010 N mit eingebauter IB-21E Ethernet Schnittstelle.
Das ganze System ist Windows (Server und Workstations), nur das Mailgeraffel geht über Novel.
Die Firewall ist definitiv nicht das Problem, ich glaube auch es ist die VPN die das blockt :-(
Lucky_666Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jan 2009, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Da hilft nur RTFM VPN ist ausserdem nicht gleich VPN, auch da gibt es nicht unerhebliche unterschiede.
Grüße Lucky_666
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Jan 2009, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Prinzipiell sollen VPN Clients die gleichen Rechte haben wie interne Rechner. Allerdings kann es sein das eine Policie drucken verbietet.
Was issses für ne VPN Verbindung? ipsec?
ich nehme an die Druckertreiber sind auf deinem Server hinterlegt und der spooler auch?
was hast du für ne Firewall? bzw. welches geräte stellt VPN zur Verfügung?
rEunion
[ Time: 0.1916s ][ Queries: 60 (0.1296s) ]
