Vergaser umstellung!!!
hinkelOffline
Anmeldungsdatum: 26.11.2003
Beiträge insgesamt: 84
BeitragVerfasst am : Di, 6. Apr 2004, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
hatte schon mal gefragt aber keine konkrete antwort bekommen!!!
ich habe jetzt bei mir ein sommer lufideckel dran ein 16er ritzel und ein paar bos endtöpfe drauf etwa vergleichbar mit Akra!!
1:so nun sollte ich doch wenn ich mich richtig durchgelesen habe die vergasernadel noch auf die sogenante 3. position hängen ??
2:sind bei den ´04 modellen die dicken vergaserschäuche ab werk schon drauf??
hier zu nun meine fragen
muß ich das ??
ist es sinnvoll bei den schon gemachten umbauten??
kann ich das selber machen und gibt es bilder oder zeichnungen dazu???
oder soll ich einfach am 1000er KD sagen die sollen das gleich mitmachen???
gruß hinkel
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Di, 6. Apr 2004, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
MÜSSEN TUST DU NICHT! Ich habe immer noch die Werkseinstellung der Nadeln und sie läuft einwandfrei. Anscheinend ist es aber empfehlenswert. Sie dret dann besser aus dem Keller. Ich mache diese Einstellung aber nicht. Es gibt irgendwo ein Thema, in dem dieses Selbermachen beschrieben ist. Vielleicht meldet sich niemand, weil dieses Vergasersachen schon mehrmals besprochen wurde. Ich weiss; Die Themen sind nicht leicht zu finden Wink
Gruss, Manuel
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Di, 6. Apr 2004, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
hinkel hat folgendes geschrieben:
hallo,
muß ich das ??
gruß hinkel
das umhängen der Nadeln auf die dritte muss nicht sein, perfektioniert aber das ganze. Das umhängen kann aber leicht beim nächsten Service, bei welchem an den Ventilen gearbeitet werden muss, erfolgen. Hierbei ist der Zeitaufwand dann sehr gering.
Die neue Version der Vergaserentlüftung: Der Händler würde bei der ersten Inspektion diese Änderung machen (oder gemacht haben), hierüber ist er informiert. In der Praxis kann man aber davon ausgehen, dass die 04er diese Variante schon hat. Wenn nicht, wäre dies bei der ersten Inspektion erfolgt.
DaanOffline
Anmeldungsdatum: 18.06.2003
Beiträge insgesamt: 136
BeitragVerfasst am : Di, 6. Apr 2004, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM hat folgendes geschrieben:
hallo,
muß ich das ??
gruß hinkel
Hallo!
Das alles habe ich an meine gemacht, NUR die luftregulierschrauben hab ich so
gelassen, ist es notwendig die noch zu andern, fur optimales resultaat???
Kann mann die leicht erreichen, oder mussen die vergaser dann wieder losgemacht werden????
Gruss Daan!
[ Time: 0.0945s ][ Queries: 26 (0.0524s) ]
