Benzinpumpe geht... geht nicht.... geht.... geht nicht ....
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 16:43    Titel: Benzinpumpe geht... geht nicht.... geht.... geht nicht .... Antworten mit Zitat
Hilfeeee
heute zum ersten mal liegengeblieben, definitiv ist´s die BP, aber jetzt kommt´s einmal geht die BP, einmal nicht. Die BP wurde vor kurzem von Norbert überarbeitet und bekommt demnach mal Strom, mal eben nicht.
Jetzt brauche ich Tip´s wie ich den Fehler finde. Wie gesagt es scheint ein Wackler zu sein, wie/wo fange ich an, Stecker ist okay, wo könnten noch Fehlerquellen sein, wenn man mal die BP ausschließt ??
Wenn ich am Stecker der BP 12 V anlege müsste die doch laufen oder (wenn kein Druck drauf)
und wenn ich am Stecker wo vom Mopped kommt, bei angeschalteter Zündung messe müssten da doch 12v drauf sein oder ?
Ist komischerweise beides nicht der Fall.
Bin elektrisch ne Pfeife, wer hilft mir ???
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Servus @Froschi,
habe ne Elektriker Ausbildung,bin aber schon lange aus dem Beruf!Die Pumpe nur !!!!! kurz ohne Benzin laufen lassen,so Pumpen gehen normalerweise gleich kaputt (Lagerung?),wenn sie trocken laufen.Vielleicht ist´bei der anders,trotzdem vorsichtig sein.Ansonsten würde ich vom Schaltplan her (hast sicher einen,oder?)von der Sicherung weg messen,nach Verbindungs-Stellen der Kabel oder Stecker in Richtung Pumpe achten,da sitzen die Teufel meistens!Mehr kann ich auch nicht helfen!Viel Glück!
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
... so bin schon am einkreisen, hab grad aufgrund eines Hinweises v. Forum gemerkt das da noch´n Relais vorgeschaltet ist. Das heißt wenn Zündung ein, hat man etwa nur für 1- 2 sec. Strom am Stecker und dann wird dieser wohl vom Relais wieder unterbrochen, richtig ???
Und wenn ich an die Pumpe Strom anlege müsste die doch Pumpen (wenn Vergaser bereits leer gelaufen) , denke ich da richtig ???
wer kann´s nachvollziehen und mir Laien bestätigen ???
@kretabiker
Stromplan hab ich schon, aber ich kann den ja eh nicht lesen, wenn dann da auch noch Relais usw. dazwischen sind. Kann nur "Strom drauf=Lämpchen an" ....
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Pumpe hat keine Lager. Theoretisch könnte sie ohne Ende im Leerlauf betrieben werden ohne sie zu schädigen. Nur die Kontakte würden leiden.
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Froschi
Kannst getrost den Stecker trennen und mit "Fremdstom" die Pumpe testen. Die Polung ist Wurscht. Allerdings wenn die Vergaser voll sind, läuft sie natürlich nicht.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
@BS
so also Vergaser ist leer und BP geht nicht wenn strom anliegt
d.H. BP defekt
so und wie sieht das eben von der Gegenseite aus, wenn ich am Stecker messe ( also der wo der Strom herkommt Very Happy ) habe ich nur kurz beim einschalten der Zündung Strom drauf, ist das richtig ???? Oder müsste da dauernd spannung anliegen.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Fr, 26. Dez 2008, 17:49 hat folgendes geschrieben:
...und von was/wie wird das gesteuert ???
(lasst mich nicht doof sterben)
wallyOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2004
Beiträge insgesamt: 39
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Fr, 26. Dez 2008, 18:06 hat folgendes geschrieben:
du hast am stecker beim einschalten kurz strom relai fällt ab kein strom, du startest relai zieht an strom ist wieder da solange der motor läuft.
lg.
wally
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
... aha, dann liegt´s in dem Fall wirklich an der BP, weil genauso wie Wally es schildert ist es....
also wird der norbert nochmal schauen müssen....
danke....
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
die Kontakte verbrennen. Und bevor sie komplett wech sind, geht die Pumpe halt mal, und dann wieder nicht. Wenn dein Elektriker gut ist, kriegt er das vielleicht wieder hin, ansonsten halt ne neue Pumpe. Passiert schon mal :-)
Gruss aus Wawa
Markus
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Dez 2008, 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ostmarkus
tja die war doch grad beim Norbert zum überholen, Kontakte also nigelnagelneu....
und jetzt geht Sie mal wieder (ausgebaut, auseinandergenommen und nicht´s feststellen können)
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Dez 2008, 0:48    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Fr, 26. Dez 2008, 22:33 hat folgendes geschrieben:
@ostmarkus
...bleibt nur ne (kalte?) Lötstelle evt. auch an der "Funkenlöschstrecke?").....oder...wie sehen denn die Kontakte des Relais aus ?.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Dez 2008, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
...da ich bald blöde werde und den fehler nicht find, geht das Ding nochmal zu Norbert, der da nochmal drüberschauen will....
(vielleicht ist´s ja wirklich so ´ne kalte Lötstelle oder soooo)
Weiss denn jemand, woher die Pumpe weiss, dass die Vergaser voll sind?
Vielleicht hat es ja damit was zu tun. Ich habe allerdings noch nie von einem anderen Problem, als den Kontakten hier gehoert.
Viel Glueck!
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Dez 2008, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Sa, 27. Dez 2008, 10:07 hat folgendes geschrieben:
Viel Glueck!
Das wurde schon mal durchgekaut. Es geht kein Brief oder Mail vom Vergaser an die BP sondern im Vergaser hebt sich der Schwimmer und schließt die Benzinzufuhr. Dadurch kann kein Benzin mehr in die Vergaser rein und die Pumpe hält diesen Druck aufrecht per eingebauter Feder bis die (elendigen) Kontakte schließen. Dann fängt ein neuer Zyklus an.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1245s ][ Queries: 36 (0.0225s) ]
