Schrauben für original Kofferträger
nav++Offline
Anmeldungsdatum: 22.10.2008
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2008, 10:54    Titel: Schrauben für original Kofferträger Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich hab beim Kauf von meiner Adv den original Kofferträger plus Gobi-Koffer dazubekommen und wollte die testweise über die Feiertage montieren.
Bevor ich losschraube (und wie ich gelesen habe die Inbusschrauben rund drehe) hätte ich noch eine Grundlegende Frage: Reichen die Originalschrauben oder brauche ich längere für die sichere Montage?
# the world is open source!
..... mfg, navpp
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2008, 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo NAV++
Bei den Kofferträger sollten Die dazugehörigen Schrauben ( Weil notwendig )dabei sein.
nav++Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2008, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. War grade einen Sprung in der Garage und muss zugeben: Das war ne blöde Frage. Kann natürlich nie und nimmer ohne längere Schrauben gehen. Nur leider waren die nicht dabei. Hab beim Kauf nicht drangedacht, und der Vorbesitzer wohl auch nicht... Smile Was solls!
..... mfg, navpp
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2008, 13:23    Titel: Schrauben original Kofferträger Antworten mit Zitat
für den Kofferträger brauchst Du folgende Schrauben:
2 x DIN7991 M8x60 verzinkt (Gepäckbrücke hinten)
2 x DIN7991 M8x70 verzinkt (Gepäckbrücke vorne)
2 x DIN912 M8x70 verzinkt (Haltegriffe seitlich)
4 x DIN7991 M8x30 verzinkt (Fußrastenträger)
Bekommst Du alle im Eisenwarenladen, sind ja alles DIN-Schrauben.
Viele Grüße
nav++Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2008, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hey super, danke!!!
Gut, dass ich so blöd gefragt habe, werde ich mir gleich besorgen! Smile
..... mfg, navpp
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2008, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
nav++ @ Mo, 22. Dez 2008, 16:57 hat folgendes geschrieben:
Hey super, danke!!!
Unb benutze keine Edelstahlschrauben (wegen der Zugfestigkeit), musste ich vor einigen Wochen auch lernen ;-)
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2008, 5:20    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mo, 22. Dez 2008, 22:38 hat folgendes geschrieben:
Meinst Du jetzt Edelstahl oder edel glänzende aus dem Baumarkt?
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2008, 5:48    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma: Frage solltest Du an "OLLEBOLLE" stellen, habe Ihn nur Zitiert ;-)
Ollebolle @ Mo, 13. Okt 2008, 19:20 hat folgendes geschrieben:
Gepäckbrücke hinten: M8x60 DIN7991 (Senkkopf)
Gepäckbrücke vorne : M8x70 DIN7991
Haltegriffe seitlich : M8x70 DIN912 (Inbus)
Fußrastenträger : M8x30 DIN7991
Alle Schrauben sollten die Güte 10.8 haben. Bitte hier keine Edelstahlschrauben verwenden Exclamation
nav++Offline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2008, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
<klugscheiß>
@Hotfire: Die Zugfestigkeit wird vermutlich weniger das Kriterium sein, wohl eher die Streckgrenze Smile (10x8x10= 800N/mm²)
</klugscheiß>
Ne, aber danke für den Hinweis, ich werde beim Kauf auf hochwertige Schrauben achten! Smile
..... mfg, navpp
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2008, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 23. Dez 2008, 5:48 hat folgendes geschrieben:
Ist aber nicht ersichtlich, aus Deinem Zitat . . .
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2008, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
nav++ @ Di, 23. Dez 2008, 10:03 hat folgendes geschrieben:
<klugscheiß>
</klugscheiß>
OK, ich wiederufe meine vorige Aussage und behaupte das Gegenteil Cool
Bruggma @ Di, 23. Dez 2008, 12:46 hat folgendes geschrieben:
Darum habe ich das "ALTE" Zitat auch noch mal hier rein geschrieben Cool ich hoffe ich habe kein Autorenrecht verletzt OLLEBOLLE ?
GuidoV2Offline
Anmeldungsdatum: 29.09.2008
Beiträge insgesamt: 204
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2008, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
<klugscheiß>
</klugscheiß>
?????? Was'n das ??????
cul8r
Guido
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind, dann wäre Spüli im Regen !!!
Nudleranzeige:
nav++Offline
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2008, 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Zugfestigkeit beschreibt die Spannung die im Zugversuch bei maximal erreichter Zugkraft erreicht wird. Das ist in der Regel unmittelbar vor dem Bruch.
Die Streckgrenze ist jene Spannung, deren Überschreitung zu einer dauerhaft plastischen Verformung des Bauteils führt. Unterhalb der Streckgrenze darf davon ausgegangen werden, dass sich der Bauteil nach der Entlastung wieder seine ursprüngliche Länge annimmt.
<irgendwas> und <\irgendwas> sind Pseudo-Tags die ich mir aus der html ausgeliehen habe um zu signalisieren dass ich das was ich schreibe nicht todernst meine Smile
Denn in Wirklichkeit ist die Dauerfestigkeit der limitierende Faktor! Smile
..... mfg, navpp
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2008, 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
Oder einfach hier rein schauen !
Drehmomentempfehlungen.pdf
 Dateiname:  Drehmomentempfehlungen.pdf
 Dateigröße:  22.72 KB
 Heruntergeladen:  75838 mal
[ Time: 0.0353s ][ Queries: 53 (0.0026s) ]
