Stecker konservieren
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 0:04    Titel: Stecker konservieren Antworten mit Zitat
bei mir sind so einige Elektrik Stecker reichlich versifft. Macht es Sinn, sie nach dem Saeubern mit z.B. Polfett zu schmieren?
Sind die Kabel am Sicherungskasten einfach nur gesteckt? Sieht echt uebel aus von unten, das Ding.
Ich wuerde gerne die Stecker etwas schuetzen. Vielleicht nen Stueck Fahrradschlauch drueber und mit Kabelbindern fest/dichtmachen.
Was meint ihr dazu?
Gruss aus der Garage
Markus
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 0:42    Titel: Antworten mit Zitat
Polfett zieht nur den Schmutz an und dann versifft es richtig. Ich würde einfach Kontaktspray nehmen und gut. Wenn Du Fahrrad- bzw. Schrumpfschlauch nimmst bekommst, Du es nicht wirklich dicht. Dreck der hinein gelangt, bleibt auch dort und macht es nicht besser.
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 1:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kontaktspray habe ich noch nicht probiert. WD-40 verhindert die Korrosion von fast allem. Ist nur blöd, dass Du von jeder Dose echt nur ein Viertel nutzen kannst. Jedes mal kommt vier Mal mehr raus, als eigentlich gebraucht wird. Der Rest spritzt am Ziel vorbei, weil der Sprühkopf absichtlich so genial konstruiert ist. Deshalb gibts das Zeug auch nicht in Tropfflaschen. Wenn jemand was besseres kennt --> bitte her damit. Ich wechsele sofort!
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 1:23    Titel: Antworten mit Zitat
WD-40 ist Kontaktspray. Wink
Unter anderem...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 16. Dez 2008, 0:21 hat folgendes geschrieben:
...Deshalb gibts das Zeug auch nicht in Tropfflaschen.
aber in 5l Kanistern Wink
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig gut funzt Motorex Joker 440, das kann man zum kompletten konserviernen nutzen. Selbst bei Steckverbindern die voller Wasser sind gibt es keine Probleme.
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
na juut, dann werde ich es halt wieder althergebracht mit WD40 machen.
Einen Stecker werde ich aber trotzdem mit Polfett und Fahrradschlauch behandeln, und in einem Jahr sage ich euch was besser funzt!
Gruss aus dem Osten
Markus
RappiOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2006
Beiträge insgesamt: 426
690E
BeitragVerfasst am : Di, 16. Dez 2008, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
In der Bootsabteilung von Bauhaus oder im Bootszubehör Smile
Nennt sich Wet Protekt, verdrängt Wasser von den Kontakten und ist Seewasserfest.
Die Dose so um die 4 Euro.
Was für die Bootsfahrer taugt sollte bei gesalzenen Strassen auch funktionieren.
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2008, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ballistol Exclamation
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Dez 2008, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Rappi @ Di, 16. Dez 2008, 19:40 hat folgendes geschrieben:
Bootszubehör ist ne tolle Idee
Der Englaender @ Mi, 17. Dez 2008, 15:10 hat folgendes geschrieben:
Neiiin !!!
Das Zeug wird unter anderem hergestellt, um Buntmetallablagerungen in Feuerwaffenläufen zu beseitigen. Das heißt: alles was Messing, Kupfer, Tombak, Bronze usw. ist, wird angefressen. Das Bronzegetriebe von Hochseeangelrollen genauso, wie die Steckkontakte, die m.E. aus verzinntem Messing bestehen.
[ Time: 0.0524s ][ Queries: 33 (0.0283s) ]
