Additiv für Vergasermoppeds
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 12:28    Titel: Additiv für Vergasermoppeds Antworten mit Zitat
meine yamaha (4 Zyl.) hatte zu viele und zu lange Standzeiten, nur 3x im Jahr gefahren,
im Winter hatte ich sonst das Benzin aus den Vergasern abgelassen,
nun hatte ich das vernachlässigt,
der Sprit setzt die Düsen zu, Leistungsverlust im Teillastbereich ist die Folge,
da soll es einen Zusatz geben, der das Ansetzen verhindert bzw. das auch wieder löst und reinigt,
was kann man da nehmen ?
Ausbau etc. ist sehr aufwendig.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
... bau die Batterie aus und reinigen, oder bring Sie zum Ultraschall-Reinigen, alles andere ist meiner Meinung nach nur halbherzig, bei dem Alter des Moped´s schadet´s auf keinen Fall und du wirst das Ding nicht mehr wiedererkennen.
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Der Zusatz ist von Castrol,gibts bei Louis.Ich hab ihn immer benutzt damit das Benzin in den vollen Tanks nicht zu viele leicht lösliche Stoffe ausdünstet über den Winter.Das hat auch immer gut gefunzt,Karre ist immer gut angesprungen nach 4 Monaten Standzeit.Dabei waren die Vergaser aber trotzdem vorher geleert.
Obs auch was hilft wenn die Vergaser schon versifft sind weiß ich aber nicht,gibt aber noch andere Zusätze nur zum Reinigen.Evtl. mußt du aber wirklich mit dem Ultraschallgerät ran.
Lass beim nächsten mal doch die 600ter mit geschlossenem Benzinhahn laufen bis sie alleine aus geht,dann sind die Vergaser auch leer.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
...äähhmm mit Batterie meinte ich die Vergaser-Batterie und das mit geschlossenem Benzinhahn leerlaufen lassen praktiziere ich auch immer
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 14. Dez 2008, 13:09 hat folgendes geschrieben:
das ist ein Unterdruckbenzinhahn, den kann man meines Wissens nach nicht manuell schließen
hab immer abgelassen an den Vergasern,
nun ist aber offenbar doch eine Reinigung nötig - welcher Art auch immer,
will bloß nimmer viel da rein investieren ,
Zeit zu Basteln fehlt eh, und nun, mit nur einem funktionierendem Arm , geht gar nix
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Tante Louise Katalog 2008 S. 943 Profi Fuel-Max zu 12,95€ ! Das müsste passen Smile
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
...dann halt Schlauch abziehen,oder abquetschen/knicken. Glaub´s mir, mit dem Zusatzzeug machst den Vergaser auch nicht sauber, meist bleibt bei langen Zeiten der Schmodder in der Schwimmerkammer stehen und das spült dir dann die Düsen zu, ich denke diese Zusätze verbessern einfach nur die Zündfähigkeit des Benzin´s, bzw. erhalten diese länger
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 14. Dez 2008, 12:36 hat folgendes geschrieben:
Und wem bringst Du die und was kann das Kosten?
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
ich könnte mir mal ein Angebot von meinem Yam- Smile und meinem ktm-dealer einholen, auch letzterer kennt sich gut mit den Dingern aus,
und dann das Teil mal verkaufen oder eben aufpassen, daß ichs immer leermache
ich denke, ein neuer Lufi tät auch mal Not
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 14. Dez 2008, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
@bruggma
gute Moped Händler verlangen für´s ultraschall Reinigen vielleicht so 20.- (also bei ausgebautem Vergaser), je nachdem (medium,Menge etc.)
ich lass das bei so´ner weltberühmten Satelliten Firma Very Happy bei mir um die Ecke für´n Kaffee machen.... Very Happy Very Happy
oder bei Kleinteilen zum Kumpel, der hat auch ein´s
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Dez 2008, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
@froschi
Und was spricht dagegen, dass ich mir bei Aldi so ein 20.- US Bad hole?
Kann die Brille meiner Frau auch gleich mit . . .
Oder muss man da etwas beachten, ist doch nur Wasser drinn, oder?
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Dez 2008, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
...mit so einem Teil wirst du nicht viel erreichen.
Da brauchst ein Profigerät...kannst ja mal im Inet unter Bandelin, Sonorex, etc. schauen.
Wenn alle Stricke reißen, kannst den Vergaser auch mir schicken (komplett zerlegt). Haben hier im Geschäft Ultraschallgeräte in allen Größen stehen...
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Dez 2008, 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Hinweis, ich mach mich schlau
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Dez 2008, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
...solltest schon ein´s mit Heizung haben, und rein passen sollte das zeug ja auch, was man am besten als Medium nimmt würde mich auch interressieren ??
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Dez 2008, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Mo, 15. Dez 2008, 19:11 hat folgendes geschrieben:
...was meinst du mit "Medium"? Das Reinigungsmittel?
Wenn es für zu Hause ist, ist Spüli nicht schlecht...wir haben im Geschäft diverse "Tickopur Reiniger" das sind spezielle Ultraschallreiniger von Dr. Stamm...
Froschi hat recht. Ein gutes USB hat eine Heizung bis 80°C und mind. 2 Schwingsysteme...
Gruß Kleiner
[ Time: 0.2798s ][ Queries: 36 (0.2296s) ]
