990 ABS Umbau Fahrwerk und Reifen
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
alaafOffline
Anmeldungsdatum: 06.12.2008
Beiträge insgesamt: 39
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2008, 17:17    Titel: 990 ABS Umbau Fahrwerk und Reifen Antworten mit Zitat
ich habe mir vor zwei Monaten eine neue 990 ABS gekauft. Nach nun 1.000km kann ich sagen die Federwege sind mir zu kurz und die freigegebenen Reifen zu straßenlastig. Jetzt brauch ich eure Hilfe! Hat schon jemand auf das S-Fahrwerk umbauen lassen? Wenn ja, wo und wieviel hats gekostet? Hat schon jemand Reifen über Einzelabnahme eintragen lassen und kann mir eine Briefkopie zusenden?
FornixOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge insgesamt: 781
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2008, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
ja, da gibts einige, ich gehöre jedoch nicht dazu.
Frage: Wo kurvst Du denn damit herum, dass Dir die Federwege nicht reichen?
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2008, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht ist das Fahrwerk nicht optimal eingestellt ? Obs wirklich die Federwege sind ?
An der ABS-Maschine rumbauen wird sicher technisch möglich sein, aber bestimmt nicht abnahmefähig,
am besten gleich versuchen beim Händler in eine S "zu tauschen"
für offroad wirst aber keine weiteren zugelassenen reifen finden, außer den Karoo,
den ich auf der N aber auch schon gefahren hab
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2008, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Sa, 6. Dez 2008, 18:41 hat folgendes geschrieben:
210mm sind nicht 245 bzw. 265mm. und das merkt man auch.
So isses. Liegt also im eigenen Ermessen, das "Risiko" einzugehen...
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2008, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Je kürzer der Federweg ist umso härter muß alles abgestimmt sein, somit werden alle harten Schläge mehr an das Motorrad & den Fahrer weitergegeben Sad Für die ABS version könnten die 235mm der 2003N eine Alternative sein.
MfG
alaafOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Dez 2008, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Anregungen.
Um die Federwege aufzubrauchen reicht mir schon ein ganz normaler Feldweg, ca. 120km/h und der Kabelbinder an der Gabel ist gaaanz unten. Noch ein bischen bremsen und es schlägt durch. Habe die Feder vorne voll vorgespannt und das Luftkammervolumen um 20mm reduziert was schon etwas Besserung brachte. Die Dämpfung habe ich auf Standard und möchte sie auch nicht härter einstellen. Ich habe auch schon beim Händler angefragt wieviel mich der Wechsel auf eine S kosten würde (warte noch aufs Angebot) und wollte halt von euch die Umbaukosten haben um eine weise Entscheidung treffen zu können. Das mit dem TÜV wäre mir bei den Federelementen egal, Erfahrungen zur ABS-Verträglichkeit natürlich sehr wichtig.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : So, 7. Dez 2008, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Verkauf doch dein Mopped und versuche eine 2003/04er "S" zu bekommen.
265mm vorne und hinten. Wink Very Happy Aber nur die beiden Jahre.
Oder doch ne 950R?
Stefan
FornixOffline
 →  19.000 km
BeitragVerfasst am : So, 7. Dez 2008, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
Da gabs mal einen Beitrag im Tourenfahrer über das richtige Einstellen der Federwege bei der ADV. Federvorspannung ändern bringt nix, dazu ist sie nicht da. Um härtere Schläge abzufangen musst du die Druckstufe ändern (v.a. Highspeed Bereich, wobei KTM ja auch in der Bedienungsanleitung schreibt, dass High- und Lowspeed Bereich überlappend wirken), und gleichzeitig solltest du genauso die Zugstufe ändern, sodass die Feder auch gleich wieder ausfedert und wieder "einsatzbereit" für den nächsten Schlag ist. Sehr guter Artikel übrigens von Thomas Troßmann. Bei Bed.: PM mit Mail.
tomtom21Offline
Anmeldungsdatum: 14.01.2008
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : So, 7. Dez 2008, 15:41    Titel: Ist in Österreich kein Problem! Antworten mit Zitat
Hi! Habe meine 990ér als gebrauchte so gekauft. Der Händler (KTM Wimmer in Schwand) hat die Umbaukosten auf ca. 1300 Euro geschätzt, da die neuen Originalteile wieder zurückgenommen wurden.
Vom Fahren merke ich nur etwas mehr schaukeln, das ABS funktioniert aber einwandfrei. Das Motorrad ist so wie es ist in Österreich zugelassen, wobei bei uns nicht so genau beim "Pickerl" geschaut wird wie in Deutschland.
macOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2006
Beiträge insgesamt: 485
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  51.000 km
Husqvarna 701 Enduro, 2016
BeitragVerfasst am : So, 7. Dez 2008, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ So, 7. Dez 2008, 13:55 hat folgendes geschrieben:
Oder doch ne 950R?
Stefan
War das jetzt der Tipp vom Fachmann? wacko
Hast du schon was den Federwegen der S ab 2007 gehört? Wink
Schöne Grüße
Mac
Darum: 990 S
BeitragVerfasst am : So, 7. Dez 2008, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
ende dich einfach an http://www.zweirad-dietrich.de/
die haben das schon umgebaut für die 990er N auf ca 275 mm Federweg -das sollte doch reichen Wink Grüß schön von mir
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Dez 2008, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ So, 7. Dez 2008, 21:38 hat folgendes geschrieben:
wende dich einfach an http://www.zweirad-dietrich.de/
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Dez 2008, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab mir sagen lassen Wink das der umbau von 210 auf 245 um die 450eus kosten, wenn die gabelfedern beibehalten werden können (gewicht des fahrers). ansonsten kommt hinten nur ne längere feder rein und vorn die anschläge getauscht.
Don`t touch a running system!
GurkeOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 201
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Dez 2008, 17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Nur nochmal zur Klarstellung:
Die 990S hat ab Modelljahr 2007 vorne und hinten 265mm Federwege, die 990N 210mm.
Gurke
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Dez 2008, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, wenn ich da was falsches gesagt habe. Auf der Seite von KTM-Sommer stehen für die ADV S, 2007 und 2008 245mm vorne und hinten.
2009 soll die ADV. R 265mm haben.
Stefan
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0714s ][ Queries: 32 (0.0427s) ]
