Tanks bei der 990er demontieren
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2008, 12:27    Titel: Tanks bei der 990er demontieren Antworten mit Zitat
Ich muß demnächst beide Tanks von meiner 990er abnehmen, weil ich ein paar Strippen ziehen will. Die 950er hat ja Benzinhähne die ich absperren könnte. Wie geht das bei der 990er? Kann ich die einfach abnehmen, ohne das da Sprit ausläuft? Leider hab ich für die 990 (noch) keine Reparaturanleitung unsure
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2008, 12:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die 990 hat natürlich auch Benzinhähne (an der relativ untersten Stelle). Der Sprit kann also drin bleiben ... aber ... es gab da mal ein Update, bei dem die beiden Tankhälften oben mit einem Schlauch verbunden worden sind. Hier gibt's natürlich nichts zum Absperren, d.h. es ist ratsam, den Tank wenigstens bis zur Hälfte zu leeren und sie dann relativ aufrecht zu "lagern".
Ach ja ... der Schlauch zwischen B_Pumpe und Einspritzung hat so eine Art "Schnellverschluss". Den kannst Du einfach aufklicken.
Schönen Sonntag noch !
Motorradhotel im Harz
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2008, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
@ Stephan_Harz
[ Time: 0.0430s ][ Queries: 23 (0.0049s) ]
