Kupplungsrutschen,wenn Motor kalt!
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 16:33    Titel: Kupplungsrutschen,wenn Motor kalt! Antworten mit Zitat
Kupplung rutscht bei fast kalten Motor kurz beim Losfahren ,greift aber dann sofort(vorher im Leerlauf etwas warmgelaufen).Passiert danach aber nicht mehr,ist nur beim ersten Losfahren!Problem (wenn es denn eines ist) schon vor der 15000km Inspektion.Jetzt zeigt der Tacho 17000km.Das Öl?Fahre das 15W50 Shell Advance.Unbedenklich das Ganze?
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ist normal.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
das rupfen bei kaltem Motor hab ich auch schon ewig. Und noch hält die Kupplung. Wink
Ich würd mir da noch keine Gedanken drüber machen. Wahrscheinlich stellst Du fest das nach einem Ölwechsel das rupfen weg ist und nach einiger Zeit wieder kommt.
Frank
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Euch!
Genau so wars,nach Ölwechsel kurz ok,dann wieder da.
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir nur bei niedrigeren Außentemps ein Prob,
war schon mal besser (im Sommer) ,
rupft so häßlich, daß ich schon böse Sprünge gemacht hab, auch noch an der übernächsten Kreuzung, wenn schon 3 Balken angezeigt werden,
dann eigentlich den ganzen Tag gut
mein Mech hat nun endlich das selbe Prob bei seiner, er will der Sache mal auf den Grund gehen
fahre Motul 15W50
Adventure09Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2006
Beiträge insgesamt: 1821
Husqvarna 701 Rallye 2019
Highland 950 V2 outback 1999
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war's, die 600.32.054.000 Druckstange Kpl. 03. Seit dem keine Probleme mehr!!!
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
franky01:
Habe mir auch Motul 15W50 gekauft,zum nachschütten.
So schlimm wie Du es beschreibst,ist es bei mir lange nicht!Es ist wirklich nur beim allerersten Losfahren,eigentlich egal,ob ich den Motor mit 2 Balken,oder mit 4 Balken warmlaufen lasse.Glaube auch nicht,dass es dramatisch ist.Falls sich der Zustand hält,probiere ich mal ein halbsynthetisches 15W50 beim nächsten Ölwechsel.Vielleicht verträgt die Käthe doch nicht das Feinste vom Feinen,wer weiß?
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Mi, 19. Nov 2008, 19:02 hat folgendes geschrieben:
franky01:
nimm bitte kein teilsynthetisches ! Ich glaub, das mag die Käthe nich
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Adventure 09:
......wat für ne Stange?Die,die vom KNZ weg geht?Kenne mich mit den Innereien der Käthe noch nicht so aus....kommt noch!Die letzten 9 Jahre drei Varaderos gefahren....da kenne ich fast alle SCHRAUBEN (an die ich ran gekommen bin)!
franky01:
..das Ihr alle so für das vollsynthetische seid!Ich weiß,das Thema ist durchgekaut,aber gerade beim Kupplungsrutschen....die alten Mopeds durften/dürfen doch kein sythetisches Öl fahren,da gerade das passiert:
kupplungsrutschen!Natürlich weit extremer als das bei mir der Fall ist.
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13266&highlight=
Gruss von der Insel
Adventure09Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
@ kreta
hast noch ein bischen Zeit, bis es gefährlich wird.
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Engländer:
......uhhh,hast Du ein schickes Foto!Im ernst,super!Lese sofort und melde mich wieder!
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Adventure09:
Das klingt ja beängstigend!Ich habe noch a weng Zeit!?Betrifft das das Stängelchen?
Engländer:
Habe ich schon mal gelesen vor ner Zeit,das war,bevor ich mich entschieden habe Hosis Zylinder vorbeugend einzubauen.Dieser ist nun auch super funktionsfähig verbaut.Kupplung trennt viel sauberer.Wahrscheinlich war mein Magura schon "befallen"!
Also,wieder ein Problem das schon viele hatten mit der Kupplung.Man muß diese Österreicherin schon ziemlich mögen,um ihr all die Marotten zu verzeihen!!!! dry dry
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hosis KNZ oder orginal KNZ hat nichts mit dem Problem der kalttemmotorrutschendenkupplung zu tun sondern die Materialien die fuer den Kupplungskorb im Vergleich zur Leistung des Motors zu tun.
Gewicht sparen war die Maxime und daher die Problemchen.
Einfach bischen warmlaufen lassen nach dem starten und dann geht das fuer gute 80ig Tausend. Erst wenn du beim Anfahren staendig den Bock abwuergst, mach ein neuen Korb mit Scheiben rein.
In England wird unser Teil auch "frei uebersetzt" die TrailbikeDucati genannt und Renn-Geraete haben so ihren erhoeten Wartungsaufwand. Damit kann ich leben.
Gruss von der Insel
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Seit ich den Hosi hab rupft auch im kalten Zustand nichts mehr. Warum auch immer........
LC 8 Go!!!
Seite 1 von 6
[ Time: 0.2322s ][ Queries: 30 (0.1768s) ]
