Enrico Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 30.04.2006 Beiträge insgesamt: 35
Verfasst am : So, 16. Nov 2008, 23:27 Titel: KTM Ergo Gel Sitzbank |
hat jemand schon diese Sitzbank verbaut .
Und wie zufrieden seit ihr damit auf längeren Etappen ?
Oder auch sonst .
6.59 KB |
12405 mal |
MÜTZE Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 13.08.2007 Beiträge insgesamt: 1421 BMW S 1000 XR 2018 → 15.000 km Suzuki B King → 15.000 km
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 18:59 Titel: |
Ich habe sie drauf und habe keine Probleme auf langen strecken Hatte sie aber gleich nach dem Kauf der KTM getauscht, da ich dachte ich komme dann besser auf den Boden.Das war aber nicht der Fall, da sie zwar tiefer als die originale Sitzbank ist aber dafür breiter.Ist jetzt genauso hoch für meine Beine wie vorher
_________________ 1190 Adventure T , BMW S1000XR |
Max30 Schlammspringer Anmeldungsdatum: 08.06.2007 Beiträge insgesamt: 131 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 25.000 km
Verfasst am : Mo, 17. Nov 2008, 21:14 Titel: Re: KTM Ergo Gel Sitzbank |
| Enrico @ So, 16. Nov 2008, 23:27 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Oder auch sonst .
Gruß |
Hallo! Hab ich auch an meiner 03er S.
Bin sehr zufrieden, auf langen Etappen wesentlich bequemer als die härtere Original-Bank.
Hab sie damals primär wegen meiner Sozia gekauft, weil sie auf der nicht abgestuften Originalbank dauernd hin- und hergerutscht ist.
Und die 2 cm niedriger spür ich schon - ich komm jetzt sogar mit den vorderen Fußballen auf die Erde...
Grüße Max
edefauler Sahararider
Anmeldungsdatum: 09.07.2008 Beiträge insgesamt: 1072 KTM Duke 1 724, Duke 2 660
Verfasst am : Di, 18. Nov 2008, 8:45 Titel: |
was versprichst du dir denn von der Sitzbank ?
Hatte nun das Problem das meine nach mehr als 40000KM absolut durchgesessen war und liebäugelte auch mit der abgestuften Sitzbank.
Hab aber das Problem das ich mit dem Oberkörper nicht weiter runter durfte, da dann die Ergonomie gar nicht mehr passt.
Mit der Gel-Einlage gibt es ja unterschiedliche Meinungen, die meisten die ich gehört habe war "wird überbewertet"
Habe dann meine Sitzbank zu Sommer geschickt, sie mit einem härteren Kern versehen lassen und um ca 2 bis 3 cm weiter aufpolstern lassen.
Gefahren bin ich leider noch nicht damit, aber die erste und auch die zweite Sitzprobe ergab ein absolut Klasse Gefühl im Popometer und auch die Ergonomie zum Lenker passt noch wesentlich besser!
Dadurch das sie am Tank auch nicht breiter wurde ist das mit dem Füsse auf den Boden kommen, fast so geblieben wie es war!
Norbert
_________________ Dukeclassics 3d3f4ul3r |
Verfasst am : Di, 18. Nov 2008, 13:08 Titel: |
Das sie nicht so hart ist wie das Stück Holz was jetzt drauf ist.
Was hat das bei Sommer denn gekostet?
Gruß Enrico
Verfasst am : Di, 18. Nov 2008, 16:32 Titel: |
wenn die Sitzbank weicher wird, dann leidet der Komfort!
Sonst müsste sie ja besser werden wenn sie älter wird.......
Hintergrund ist u.a. das dein Becken wegknickt wenn die Bank zu weich wird und man "einsinkt", dazu wird die Auflage auf der man sitzt auch in der Breite weniger und das ist dann unangenehm
Daher muss die Bank schon eine gewisse härte haben. Ist deine ggf zu schmal, dann bringt dir das auch mit der anderen nichts
Der Umbau mit neuem Kern und Bezug hat in etwas 200 euro gekostet, müsste nachschauen .... was genau
Sprech doch einfach mal mit KTM Sommer, den schilderst du deine Probleme welche du mit der originalen Bank hast und dann können die dich auch beraten.
Norbert
Der Eifelaner Angstnippelbeschneider
Anmeldungsdatum: 09.06.2006 Beiträge insgesamt: 626 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 76.000 km
Verfasst am : Di, 18. Nov 2008, 17:26 Titel: |
Oder guckst du hier,
ist halt alles für'n Arsch:
http://www.alles-fuern-arsch.de/home/enduro.php
_________________ LG
Bernhard
Der Vollkommenheit am nächsten ist der Mensch,
wenn er eine Bewerbung schreibt. |
womo  Sponsor
Anmeldungsdatum: 24.07.2008 Beiträge insgesamt: 186 KTM LC8 Adv 990, 2008 DR 650 DR 350
Verfasst am : Di, 18. Nov 2008, 19:29 Titel: Re: KTM Ergo Gel Sitzbank |
Oder auch sonst .
Gruß |
Ich habe diese Bank auf meiner von Anfang an drauf, damit ich mit den Füßen besser auf den Boden komme.
Komme damit auch auf längeren Etappen (Tagestour) zurecht.
Nur die Sozia klagt nach ca. 3 Std. dass die Kante an den Innenseiten der Oberschenkel drückt.
Habe dies beim Freundlichen reklamiert.
Die Kati steht z.Zt. beim Händler, da soll auch diese Kante abgerundet werden.
Wolfgang
lex22000 Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 06.11.2008 Beiträge insgesamt: 73 KTM 1190 Adventure, 2013 → 37.000 km
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2008, 9:12 Titel: jungbuth |
Die kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen!!
Hab sofort nach Kauf meiner Africa Twin die Sitzbank umpolstern lassen (Version -1,5 cm beim Fahrer und mit Keil gegen Aufrutschen des Sozius) und bin bis heute (immerhin bereits 7 Jahre) SEHR ZUFRIEDEN damit.
Alternativen gibt es immer und was KTM-Sommer und TT anbietet hab ich mir noch nicht genauer angeschaut. Aber Jungbluth kann man direkt empfehen ;-)
_________________ no risk - no fun
Ein echter Espresso widerlegt das Vorurteil, Genuss hätte etwas mit Länge zu tun  |
ADV67 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 06.01.2008 Beiträge insgesamt: 310 KTM LC8 SE 950, 2007 → 31.000 km 790RR (2020) → 4.000 km 450EXC (2018) → 6.000 km
Verfasst am : Mi, 26. Nov 2008, 0:01 Titel: |
Habe die KTM Gelsitzbank auch montiert, ist halt 2cm tiefer, dafür aber breiter. Der Sitzkomfort ist schon etwas besser als mit der originalen Sitzbank aber man soll sich keine Wunder versprechen, es ist keine Goldwing oder Varadero.
kantngü LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 15.01.2006 Beiträge insgesamt: 319 Adventure 990 R 09 EXC 400 Bj. 09
Verfasst am : Mi, 26. Nov 2008, 12:20 Titel: Gel Sitzbank |
Hi !
Habe eine orig. KTM 990 Adventure Gel Sitzbank
zu verkaufen weil ich auf eine höhere wechseln will.
Bin ca. 100 Kilometer auf ihr gesessen.
Hat in Österreich 160 Euro gekostet.
Möchte 90 Euro dafür.
Wenn wer Interesse hat.
Meine Handy NR.
0664 3935496
Weiß aber nicht genau was das verschicken mit der Post kostet.
Schöne Grüße Günther
_________________ -------------------------------------------------------------------------------
zfrieden sein güt
www.cafemaier.at
