Kupplungshebel kommt nur langsam zurück
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
OdieOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2003
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß, dass wir das Thema schon mal hatten, habs aber mit der Suchmaschine nicht gefunden Sad , deswegen hier nochmal als neuer Thread.
Ich habe des öfteren das Phänomen, dass beim schalten vom 3. in den 4. Gang der Kupplungshebel nur langsam zurückkommt, als ob das Kupplungssystem sämtlichen Druck verlieren würde. Zwischen den anderen Gängen taucht es nicht auf und auch nur bei betriebswarmem Motor blink
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Kai
Hier gibt's Bilder aus der Wüste!
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du den Hebel verstellt, bzw die Armatur nach unten gedreht, dann schleift nämlich was.
Hatten einige von uns letzten Sommer. Es gibt dann auch irgendwoSchleifspuren (am Hydrauligbehälter?) Weiss ich jetzt aber nicht mehr auswendig
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem, wenn es eins ist, habe ich auch manchmal. Kommt beim zügigen Fahren vor und auch nur im 3. und 4. Gang.
Habe aber keinerlei negative Auswirkungen bemerkt. Kupplung trennt sauber etc.
Vielleicht hat das was mit der enormen Beschleunigung die die Kati frei setzt zu tun Rolling Eyes
An meinen Armaturen habe ich nichts verstellt.
OdieOffline
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Nö, verstellt habe ich nix, ist noch alles orjinol . Dann müsste es doch eigentlich auch bei jedem Gangwechsel auftreten und nicht nur zwischen dem 3. und 4. , oder?
Kai
EnemyOffline
Anmeldungsdatum: 25.04.2003
Beiträge insgesamt: 134
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
das "Problem" hatte ich auch, habe aber auch keine negativen Auswirkungen festgestellt. Bei mir war aber auch nichts mit Schleifen oder so.
Kam immer nur bei stärkerer Beschleunigung.
Jetzt ist es mir aber schon lange nicht mehr aufgefallen, aber ich weiß
nicht ob es weg ist ober mir nur nicht mehr auffällt.
Christian
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Möglichkeit könnte sein, daß im "Kupplungsöl" irgend ein Drecksteil rumschwimmt welches ab+zu zu einer Verstopfung führt. Ich würde das Öl einmal ablassen, das System GRÜNDLICH reinigen und wieder befüllen. Was anderes fällt mir nicht ein weil das System auch wahnsinnig einfach ist.
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem hatte ich von Anfang an - und es ist es immer noch ... Immer zwischen dem dritten und vierten Gang. Sonst nirgends - Kupplungsarmaturen sind bei meiner LC8 schon gewechselt und eigentlich hatte ich gehofft, dass es damit beseitigt wäre ... Pustekuchen! (Verunreinigungen im System sind somit ausgeschlossen, BS). Das Unangenehme ist, dass bei schnellen schalten von 3. in den 4. in den 5. (probiert das mal) zwischen 4 und 5 einen Moment kein Kraftschluss ist - ist ein recht unangenehmes Gefühl wenn einem beim Überholen ein Auto entgegen kommt...
Nächste Woche hab' ich 'nen Termin bei der Werkstatt - ich frag' mal ... oder weiss Rainer hier eine Antwort?
CU
Robert
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das muss was in meinen Augen mit dem Druckverstärkungssystem der Kupplung zu tun haben, nach meinen Infos wird deswegen auch irgend eine Hohlschraube beim nächsten Service ersetzt oder eingebaut (weiss ich nicht mehr sicher)...
Grüsse Simon
BeitragVerfasst am : Do, 25. März 2004, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Rob hat folgendes geschrieben:
Ich hab diesbezüglich noch nie was bemerkt.
Wenn ich schnell voran kommen will, schalte ich aber auch meist ohne Kupplung, offroad eh.
Wenn man's mit Gefühl macht ist das auch getriebeschonender als die Gänge bei gezogener Kupplung und stehendem Gas reinzutreten...
OdieOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Apr 2004, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rob
Rob Nächste Woche hab' ich 'nen Termin bei der Werkstatt - ich frag' mal ... oder weiss Rainer hier eine Antwort?
Hat sich bei Dir schon was getan??
@Simon
Simon hat folgendes geschrieben:
Kannst Du das nochmal in Erfahrung bringen? Meine war nämlich gerade beim Service und das Problem ist nicht behoben!
Kai
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Do, 15. Apr 2004, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
CU
Robert
im Rahmen der nächsten Inspektion würde man den Kupplungsanpressdruckverstärker kontrollieren (Masshaltigkeit) und Sauberkeit, Abrieb........
Die Kupplungsanspritzdüse des 2004er Modells sollte beim 2003er nachgerüstet werden, das kennt aber der KTM Händler.
Mehr Möglichkeiten sehe und kenn ich aktuell nicht.
Da das Symptom "nur" im Wechsel von 3. in den 4. auftrat, sehe ich keinen Ursprung im Kupplungshebelbereich, dem ist der kommende Gang vollkommen egal.
mit sportlichen Grüßen
SOMMER KTM
Rainer Kroll
OdieOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Apr 2004, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM hat folgendes geschrieben:
Kann man das auch evtl. außerhalb der Inspektion machen lassen, oder ist das zuviel Aufwand? Meine war gerade immerhin bei der 1000er und obwohl ich das Problem geschildert habe wusste der Mech keine Lösung dazu. Irgendwie ist es schon ein bischen nervig, wenn man schnell rausbeschleunigt immer in "Watte" zu greifen.
Kai
SOMMER KTMOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Apr 2004, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Odie hat folgendes geschrieben:
Kai
SORRY - das kann ich nicht beurteilen, dass muss dann individuell mit dem Händler geklärt und zeitlich abgestimmt werden. Er kann vorher auch noch einmal für weitere Details mit KTM Rücksprache halten (als Vorschlag).
RobOffline
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Do, 15. Apr 2004, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Beim 7'500er wurden alle Garantiearbeiten ausgeführt - mit Ausnahme des Kupplungs'phänomens' (von dem hab' ich nichts erwähnt beim Mech <_< ) ... Sei's drum - das Problem ist weiterhin aktuell - auch nach der Insp. - Ich bin am WE wieder bei Moto Spezial und werd' nochmal nachfragen ...
floh
BeitragVerfasst am : Do, 13. Mai 2004, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Maschine 14 Tage alt und hab das Problemchen mit der Kupplung auch! Beim Beschleunigen öfters matschiges Kupplungsverhalten. Werd beim nächsten Service mal fragen was das sein kann.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0699s ][ Queries: 39 (0.0410s) ]
