Auf Schaukel....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
V13Offline
Anmeldungsdatum: 21.03.2008
Beiträge insgesamt: 32
 →  53.000 km
KTM RC 8
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Nov 2008, 9:55    Titel: Auf Schaukel.... Antworten mit Zitat
Hey Leute,
hab seit einiger Zeit bei Geschwindigkeiten über 170 (auch auf der Landstrasse) das Problem das sich meine SE aufschaukelt, bin am Rumdoktern, aber nichts hilft so richtig.....
mehr oder weniger Reifendruck, wars nicht
die Gabel entlüftet, wars nicht
es liegt auch nicht an der Sitzpostion, da ich ziemlich groß bin, kommt auch wenn man sich klein macht
auch verschiedene Beladungszustände ändern nicht wesentlichen
Frage kann´s am Reifen liegen hab den Pirelli Scorpion montiert
am Anfang mit Enduro 3 wars nicht so....
Kennt jemand von Euch das Problem auch oder so Ähnlich ....?????? gruebel
Lebe und träume nicht Exclamation
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Nov 2008, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es der Pirelli wäre, hättest du es auch bei tieferen Geschwindigkeiten.
Falls du mit Topcase fährst, ist es dieses, falls du eine andere Jacke trägst,
kann es die sein. Falls es beides nicht ist, würde ich das Fahrwerk neu
einstellen, alles auf Null und dann nach Handbuch auf Komfort einstellen.
Wenn das auch nichts bringt, Lenkkopflager "etwas" nachziehen.
Aber schön der Reihe nach, Rumdoktern, hilft nicht so richtig.....
RolleOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2009
Beiträge insgesamt: 64
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2009, 18:03    Titel: Pendeln bei SE Antworten mit Zitat
KTM baut schone Rahmen für die 2 Zylinder, leider ist der Sitz des Lenkopflagers nicht immer so schön. Er wurde vor dem Schweißen hergestellt. Ergo nach dem Schweißen mehr oder weniger Verzug. Somit kann schon nach 5000 km ein Lagerschaden durch sehr leichtes einlaufen auftreten. Kontrolliere das Lenkkopflager ob es schon eingelaufen ist. Wenn ja dann beim Austausch die Rundheit des Sitzes messen. Ist dann das Ding eirig, dann empfehle ich einen Umbau auf Lager der Firma Schwarz in Stuttgart. Das Steuerkopfrohr gleich mit austauschen, denn in der Regel fallen die Lager über den Sitz.
AndersonsonOffline
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
Beiträge insgesamt: 8
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 21. Apr 2009, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir (197cm) schaukelt sich das ganze auch auf ab ca. 170 - aber nur bei abgefahrenem KAROO; mit neuem Reifen ist es weg - auch bei 200
Überlege gerade ob ich mir nicht etwas haltbareres als den Kaoroo montiere...
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 21. Apr 2009, 14:30    Titel: Re: Auf Schaukel.... Antworten mit Zitat
V13 @ Sa, 1. Nov 2008, 10:55 hat folgendes geschrieben:
.. hab seit einiger Zeit bei Geschwindigkeiten über 170 (auch auf der Landstrasse) das Problem das sich meine SE aufschaukelt, ..
Mach dir keine Sorgen und reparier nichts kaputt Exclamation Meine beiden SEs schaukeln auch wie wild und zwar schon ab ca. 120 km/h auf Landstraßenkurven - auf der AB auch ab 140-160 km/h je nach Wind und Straßenbelag und je schlechter und grober der Hinterreifen, desto schlimmer. Das ist jedoch immer harmlos und mit lockerer Hand kein Problem .. Manchmal läuft sie sogar bei 200 stur geradeaus - fast liegend natürlich und mit optimalen Bedingungen Exclamation
Helfen kann Dir mehr Luft und mehr Federvorspannung hinten, weg bekommst Du das auf diesem Rießenteil nicht (noch dazu wenn auch Du schön groß bist Wink)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0555s ][ Queries: 28 (0.0349s) ]
