Schönwetter-KTM ??? SE geht bei Regen aus...
petewithoutuseOffline
Anmeldungsdatum: 14.12.2007
Beiträge insgesamt: 33
KTM LC4 620SC, 1994
KTM FR 350; 2012
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Okt 2008, 13:07    Titel: Schönwetter-KTM ??? SE geht bei Regen aus... Antworten mit Zitat
Hi Jungs,
jetzt muss ich mir doch mal geballte Foren-Hilfe holen weil, einen bug konnten wir meiner SE noch nicht austreiben:
Bei "leichtem" Regen (was ja in unserer Gegend absolut selten vorkommt)
Laughing
geht sie gelegentlich mit einem lauten Klack aus. Springt aber sofort wieder an.
Klar: Kupplungsschalter oder Seitenständerschalter dachten wir - wurde vom Händler überprüft -isses aber wohl nicht.
Vorgestern (mal wieder einer dieser seltenen Tage) 5x ausgegangen. 3x beim rausfahren aus der Tanke (hä? doch Kupplung?) und zweimal beim Ausrollen auf eine rote Ampel zu - da hatte ich aber meine Patschehändchen schon 2 Sekunden weg vom Kupplungshebel !
Hatt jemand ne Ahnung was es noch sein könnte?
Ach ja - Batterie war kaputt und wurde ersetzt - die Ausgeher hatte ich aber auch schon mit der ersten Batterie.
Kann es sein, dass irgenwas die alte Batterie geschossen hat und das jetzt wieder zu befürchten ist?
"... so, und jetzt kommst du ..."
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Okt 2008, 13:59    Titel: Re: Schönwetter-KTM ??? SE geht bei Regen aus... Antworten mit Zitat
petewithoutuse @ Fr, 31. Okt 2008, 13:07 hat folgendes geschrieben:
Hi Jungs,
Laughing
geht sie gelegentlich mit einem lauten Klack aus. Springt aber sofort wieder an.........
- gibt es eine Besserung, wenn (als Test für die nächsten Tage) die Leerlaufdrehzahl / Standgas auf 1600 - 1700 1 min erhöht wird?
Das mag zwar nerven, kann aber mithelfen, zu erkennen, ob das Problem mit der "Baustelle" Elektrik oder Gemischaufbereitung zusammenhängt.
Ich drücke die Daumen, dass die Ursache rasch entlarft werden kann und Besserung eintritt!
KTM LC4 620SC, 1994
KTM FR 350; 2012
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Okt 2008, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm - nen Versuch wär`s wert.
Aber als die Batterie getauscht wurde, wurde sie auch neu eingestellt - Nadeln höher usw... d.h. das Gemisch hätte vorher nicht passen müssen und jetzt wieder.
Dabei läuft sie im trockenen wunderbar.
Ich tippe trotzdem auf ein Elektrik-Problem.
blos wooooo?
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Nov 2008, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch's mal mit der Leerlaufdrehzahl, wie von Herrn Kroll vorgeschlagen.
Ich hatte das Symptom auch, wenngleich längst nicht so stark ausgeprägt wie Du es beschreibst, eher sporadisch. Da ich keinen Drehzahlmesser habe (weder eingebaut noch extern), habe ich "nach Gefühl" die Leerlaufdrehzahl ein wenig erhöht und habe das Problem seither nicht mehr gehabt.
2006er 950 SE - sonst nix
[ Time: 0.0209s ][ Queries: 24 (0.0021s) ]
