Boardsteckdose der "Anfang" --> Stecker
saerdnaOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2004
Beiträge insgesamt: 120
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
bitte steinigt mich nicht, aber ich konnte über die Suche nichts zu dem Thema finden, auch im Thread Booardsteckdose nichts.
Ich bekomme meine LC8 am Samstag und mach mir schon Gedanken zum Anschluss der oft beschriebenen Boardsteckdose. Ihr schreibt es gebe von KTM schon diverse Kabel die man anzappfen kann, dass kenne ich von meiner alten LC4 Adv.
Aber wie stellt Ihr elegant die Verbindung zu diesen anzapfbaren Kabeln her. Mir fehlte bisher immer das Gegenstück zum freien Stecker. Wird klar was ich meine?
;-) Gruß
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Die freien Stecker sin normale 6,3 mm AMP Flachsteckhülsen bzw. Stecker , wie sie im KFZ BEreich verwendet werden.
Sollte also kein Problem sein dort die Kabel anzuschließen.
Sie befinden sich hinter der rechten oberen seitlichen Abdeckung.
VG Schimmi
saerdnaOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
damit meinst Du doch aber den Anschluss Bordsteckdose zum Kabel. Ich meine Kabel-Bordsteckdose zum Kabel welches von KTM vorinstalliert ist und am Stromkreis hängt.
Da sind doch immer diese weißen Plastik Stecker verbaut, aber wie gesagt: Mir fehlt das Gegenstück.
Oder steh ich gerade voll auf der Leitung??????
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 9:40    Titel: Antworten mit Zitat
Im Cockpit hat es 4 Stecker, 2x Masse 1x geschaltet+12V, 1x Permanent +12V, sehen in etwa so aus (sind halt im Original noch mit einer Gümmitülle versehen):
Gruss Simon
 Dateigröße:  19.66 KB
 Angeschaut:  4489 mal
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
hier sind alle bilder mit abgenommenen seitendeckeln
und auf desem bild (rechte motorradseite) wo der gelbe sicherungshalter angeschlossen ist, das sind die von ktm vorbereiteten kabel.
ein paar ist auf dauerplus und ein paar ist auf zündungsgeschalteter spannung.
einfach mit flachsteckern draufgehen.
die sicherungen dazu befinden sich im sicherungskasten im "handschuhfach" mit jeweils 5 A gesichert.
 Dateigröße:  63.2 KB
 Angeschaut:  4479 mal
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
saerdnaOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 9:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ahhhh, dann sind das ganz andere Stecker als bei der LC4.
Habe es jetzt kapiert. Danke.
Gruß Andi
saerdnaOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 24. März 2004, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ist einfach ein schönes Moped was Ihr da habt. wub
Musste ich einfach mal loswerden.
Samtag bekomme ich endlich meine eigene S.
Was er sich freut. ;-)))))
Gruß Andi
[ Time: 0.1158s ][ Queries: 27 (0.0384s) ]
