Montage bzw. kleben Felgenbänder (Aufkleber)
jaeckie08Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2008
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : So, 19. Okt 2008, 6:23    Titel: Montage bzw. kleben Felgenbänder (Aufkleber) Antworten mit Zitat
Hallo Ktm'ler, hat jemand Erfahrung oder Tipps fürs anbringen (kleben) der Felgenbänder. Habe mitbekommen es sind jeweils drei Kreishälften pro Felgenseite. Besten Dank im voraus!
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 19. Okt 2008, 8:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei meiner Honda die Endlosbänder mit mit einer "Abrollhilfe" verwendet.Das hat super geklappt.Mach es aber nicht im kalten und drücke das Band welches schon auf der Felge abgerollt ist mit dem Finger gleicht vorsichtig fest, sonst kann der Mist wieder runterfallen Mr. Green
zachcOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
Beiträge insgesamt: 20
KTM LC8 SM 950, 2006
ktm 525 exc
aprilia mille factory
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2008, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
habe diese orangen felgenbänder jetzt seit 5000 km und die halten noch immer. montage mit seifenwasser(da kannst du problemlos korrigieren Wink - wenn du stückeln musst -laufrichtung des rades berücksichtigen (überlappung der enden!!)
trocknen lassen - dass wars
pfalzmeisterOffline
Anmeldungsdatum: 09.10.2007
Beiträge insgesamt: 196
 →  66.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2008, 12:24    Titel: Re: Montage bzw. kleben Felgenbänder (Aufkleber) Antworten mit Zitat
jaeckie08 @ So, 19. Okt 2008, 7:23 hat folgendes geschrieben:
drei Kreishälften
gruebel
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Okt 2008, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
also bei mir waren es 4 Hälften und dann alles frei Hand gemacht, sind jetzt ca. 1500 Km mit Schotter usw., und hält immer noch.
geko2111Offline
Anmeldungsdatum: 21.07.2007
Beiträge insgesamt: 15
BeitragVerfasst am : Do, 27. Nov 2008, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hy
Habe mir orage bein Yamaha Händler gekauft ,war auch ein Kunstoffhalter dabei als aufklebehilfe ,hat super funktioniert kostete ca 12 Euro!!
[ Time: 0.0218s ][ Queries: 24 (0.0015s) ]
