Probleme beim Kupplung entlüften
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 22:14    Titel: Probleme beim Kupplung entlüften Antworten mit Zitat
nachdem ich mich dazu entschieden habe, den Kupplungsnehmer von Hosi zu verbauen, habe ich folgendes Problem:
Der Kupplungsnehmerzylinder ist verbaut (bin mir sicher, hier nichts falsch gemacht zu haben). Nun habe ich mit einer Spritze versucht das Magura Blood vom KNZ nach oben einzudrücken. Leider geht das nicht - es ist als würde ich versuchen gegen ein Rückschlagventil zu drücken. Den Kupplungshebel habe ich an der roten Einstellschraube entspant. Bei all meinen Mopeds hat es so bisher funktioniert - an meiner LC8 funktioniert es leider nicht wacko
Ich hab hier schon mal vom gleichen Problemen gelesen, finde aber den Tread nicht mehr.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruß Kleiner
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
füll einfach von oben ein. Es gibt hier ja wissenschaftliche Abhandlungen über dieses Thema, ist aber ganz simpel. Meinen Hosi hab ich angebaut und in 3 min. entlüftet und gefüllt. von oben. Funzt super.
LC 8 Go!!!
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 9. Okt 2008, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kleiner,
hatte zwar nicht das Problem der Befüllung von unten aber siehe trotzdem meinen Beitrag hierzu unter dem Thread "Hosis Nehmerzylinder (aus: Sammelbestellung Nehmerzylinder).
Frank
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Okt 2008, 17:46    Titel: Re: Probleme beim Kupplung entlüften Antworten mit Zitat
Kleiner @ Mi, 8. Okt 2008, 22:14 hat folgendes geschrieben:
Nicht gleich schlagen, aber hast Du auch die Entlüftungsschraube (auf die der Schlauch aufgesetzt wird) aufgedreht?
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Okt 2008, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
...so, habe heute nochmal einen Versuch gestartet. Da es mir keine Ruhe gelassen hat, hab ich nochmal das Entlüften von unten nach oben versucht. Hab es nicht begriffen wieso es nicht geklappt hat.
Des Rätsels Lösung war, dass ich zwar am Entlüftungsnippel geöffnet habe, der war aber so fest auf der Hohlschraube angezogen (oder festgegammelt), dass ich nicht den Entlüftunsnippel, sondern die Hohlschraube mit dem 8er Ringschlüssel geöffnet hatte.
Nachdem ich das Problem erkannt hatte, war die Sache innerhalb weniger Minuten erledigt....
Danke an alle, die geantwortet haben.
Gruß Kleiner
[ Time: 0.0792s ][ Queries: 26 (0.0348s) ]
