lenkkopflager kaputt - wie äussert sich das??
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Sep 2008, 20:54    Titel: lenkkopflager kaputt - wie äussert sich das?? Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
ich habe ja unter den großen touratech tanks beschrieben, das ich ein problem beim lenken habe. ein bekannter meinte nun, das läge nicht an den tanks, sondern am lenkkopflager. weiss jemand wie sich das während der fahrt äussert??
im stand und aufgebockt dreht sich alles bestens, sobald ich fahre wird das lenken schwerer, ich muß also fast mit gewalt einlenken.
wirklich lenkkopflager oder tank oder ......
wer hatte das problem denn schon mal.
viele grüsse
blitz
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Sep 2008, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Kaputtes Lenkkopflager fühlt sich beim langsamen Fahren irgenwie eierig an.Die Karre will plötzlich anscheinend nicht mehr genau dahin wo du hinwillst.Bei höherer Geschwindigkeit gehts dann wieder eher besser.
Test ist:Karre auf den Hauptständer,hinten belasten,daß Vorderrad frei ist.
Wenn du jetzt den Lenker von links nach rechts bewegst merkst du meist ein leichtes Rasten in der Bewegung.
Ist dies nicht der Fall könnte es auch nur zu fest sein.
Zu lose merkst du meist beim harten Ankern.Dann kannst du das Spiel sehr gut fühlen.
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2008, 1:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich musste schon ein paar mal das Lager wechseln. Mit dem 'Aufbocktest' hab ich nie was bemerkt, aber beim Kurvenfahren hab ich mich selber gefragt, ob ich besoffen bin oder das Mopedfahren vollkommen verlernt habe. Wie Fraeulein Jazbec schon beschrieben hat, das Ding faehrt dahin wo es hin will. Genau beschreiben kann ich es nicht, hab nur immer das Gefuehl gehabt, dass da was nicht stimmt und immer war es das Lager.
Ich wuerde mir das Lager mal ansehen. Am Lagerring sieht man eingelaufene Stellen sofort.
Gruss aus dem Osten
Markus
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2008, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Dito,
im aufgebockten Zustand war nix zu bemerken. Bei Einlenken während dem Fahren war wie ein leichter Widerstand zu spüren. Lager hinüber...
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2008, 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
@ OstMarkus
wie oft ist denn "ein paar mal das Lager wechseln" Question
und auf welche Laufleistung bei welchem Baujahr Question
bestenGruß
Markus
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2008, 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 25. Sep 2008, 1:06 hat folgendes geschrieben:
Fraeulein Jazbec
Also Fräulein geht ja nun mal GAR NICHT Exclamation
Weiß ja nicht wie das bei euch im Osten is aber hier im Pott fällst du damit extrem unangenehm auf. Wink
Normalerweise bestehe ich auf die Anrede"gnädige Frau"aber bei dir drück ich ein Auge zu und du kannst mich einfach Rüdiger nennen(zumindest wenn ich die Halterlosen und die Stilettos abgelegt habe).
@max
Man kann schlecht sagen wie lange ein Lenkkopflager hält.Mein Erstes hatte 43000 auf dem Buckel und war nur wegen eines kapitalen Crashs austauschreif,das nächste hat dann komischerweise nur ca.20000 gehalten.Mein jetziges hat wiederum schon an die 30000 auf der Uhr.
Je mehr Weelys um so schneller eier(oder so). wacko
Bei den Baujahren gibts meiner Meinung nach keine Unterschiede.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2008, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Lenkkopflager war bei ca. 22.000 KM so defekt das es in Mittelstellung eine Einrastung hatte. Fährt sich total mies, man glaubt der Vorderreifen raddiert eigenartig. Im Lagerring war kaum was zu sehen.
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : Do, 25. Sep 2008, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ruediger in Halterlosen - wow, irre Vorstellung. Scheint ja im Pott ziemlich was los zu sein :-)
Aber im Ernst: Hier werden Frauen auch noch im hoeheren Alter mit 'dziewczyna = maedchen' angesprochen. Hat mich zuerst auch gestoert, aber ist hier halt so. Andererseits wird Mann, und besonders Frau, komisch angeschaut, wenn man ueber 25 und nicht verheiratet ist.
So, nun aber zurueck zum eigentlichen Problem, obwohl sich ueber Fraeuleins zu unterhalten ja auch nicht schlecht ist :-)
Ich hab ne 03er S. Bei 30000km unteres, bei 50000km beide und bei 60000km wiederum das untere Lager. Das Moped steht 9 Monate im Jahr draussen, kein Dach oder so. Als das erste Ding im Eimer war, habe ich mitbekommen, dass bei Inspektionen die Lager nicht gefettet werden. Nun reinige und fette ich des oefteren, geholfen hats allerdings nicht viel.
Gruss aus dem Osten, besonders an die gnaedige Frau Jazbec!
Markus
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Sep 2008, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Sad Mein erstes Lager knapp 20 000 km...
BombenbertOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2008
Beiträge insgesamt: 125
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Sep 2008, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Mir kommt seit kurzen vor, dass das Lenkverhalten der KTM dem meines Autos sehr ähnelt. Beim Auto sinds die Breitreifen. Also wenn ich mich mit dem Vorderrad auf einer geneigten Fahrbahn befinde, dann lenkt die Kattl von selber bergauf.
1. Kann das auch das Lenkkopflager sein?
2. Das Profil des Vorderreifens ist durchs Bremsen keilförmig -> kann es das sein?
3. Oder ists mir bisher einfach nicht aufgefallen?!
Lg Armin
Gib mir den Shlizzl, donn tank i dir a bizzl Dizzl in dei Shizzl!
blitzOffline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
also waren definitiv die lenkkopflager. vor allem das untere zeigt harte spuren - das ganze nach 20000 km und einem sturz.
doch wie die lager und die lenkachse so rosten konnte ?? eigentlich sollte das ganze doch dicht sein.
in diesem sinne
blitz
 Dateigröße:  57.74 KB
 Angeschaut:  13098 mal
 Dateigröße:  56.94 KB
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Okt 2008, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
wie jesacht: die Dinger brauchen Pflege, die ihnen der Freundliche ohne Aufforderung/Euros nicht zukommen laesst.
AndreaDOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 576
Dominator BJ 1996
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
meins war auch nach ca. 21.000 hin, einfach kaputt gerostet (ich schätz schon vom werk aus net gscheit eingefettet) und jetzt sind wieder ca. 20.000 km dahin und is schon wieder kauptt und das innerhalb eines jahres ???? ich kann mir doch net alle 20.000 km ein neues lager reintun, die halten ja gar nix aus.
lg andrea
Adventure forever ! ! ! Smile
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt hab schon den 4ten Satz drin und immer reichlich Fett, macht mein Smile automatisch und weisst auch immer darauf hin.
Gruss von der Insel
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Okt 2008, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab bei 40tKm das untere Neu machen lassen. Und nun bei 72tKm werden im Januar beide erneuert. Nach McPomm bemerkte ich eine ziemlich heftige Mittelrastung.
Jetzt steht Sie bis Januar in der Garage und nach Wechsel des Lagers und TÜV geht`s schnellstens auf die 100000Km zu. Mr. Green
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0343s ][ Queries: 32 (0.0024s) ]
