hinteren Krümmer wechseln
Frank(Y)Offline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 77
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Sep 2008, 13:34    Titel: hinteren Krümmer wechseln Antworten mit Zitat
Hallo Leutz,
ich muss meinen hinteren Krümmer wechseln - es gibt zwar schon ein paar Ansätze dazu im Forum - z.B. von Schradt - aber so ganz genau trifft keiner der Threads den Kern der Sache! Was muss ab? Tips und Tricks! Danke schon mal vorab!
ADVENTURE S 03er.....läuft
zwirlyOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2007
Beiträge insgesamt: 108
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Sep 2008, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte die Seitenverkleidung li+re ab.
Das Y-Rohr komplett mit Endtöpfen los geschraubt, aber eingebaut gelassen.
Bei Einbau vom Krümmer hab ich dann noch den vorderen Krümmer los geschraubt wegen den Platzverhältnissen.
Dann ging das eingetlich ganz gut.
Kann dir noch empfehlen die Graphitringe neu zumachen, die alten haben beim zusammen frimmel doch arg gelitten und haben sich mittlerweile verabschiedet.
Frank(Y)Offline
 →  110.000 km
EXC-F 350
BeitragVerfasst am : Di, 16. Sep 2008, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Zwirly - genau so hat es geklappt! Nur das Einfädeln des Krümmers hat ewig gedauert - - es sollte erwähnt werden, daß es ein klein wenig mehr Platz gibt wenn das Moped zwischenzeitlich, zwecks einfädeln, vom Hauptständer genommen wird - plötzlich hat´s gerappelt und das Ding war drin Razz hatte wohl was mit dem Winkel der Schwinge zu tun!
[ Time: 0.0489s ][ Queries: 24 (0.0314s) ]
