suche hilfe reparatur lc4 motor - th, s, sa, he, by
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Sep 2008, 14:54    Titel: suche hilfe reparatur lc4 motor - th, s, sa, he, by Antworten mit Zitat
hi leutz,
ein kollege vonmir hat folgendes problem.
spähne im öl, motor auseinander - diagnose schleichender kolbenfresser mit kurbelwellenlagerschaden. kostenvoranschlag 1,5k eus.
nun meine frage in die runde, kennt ihr jemanden der jemanden kennt der evtl. das ganze kostengünstiger leisten kann.
oder kennt ihr günstige bezugsquellen für ungefähr folgende teile:
-neue laufbuchse oder kompletter zylinder mit laufbuchse(falls das überhaupt getrennt erhältlich ist)
-oder eine gute ho(h)n-werkstatt
-entsprechender kolben (übermaßkolben)
-kurbelwellenlager
-evtl. neue kurbelwelle (muss ich nochmal genauer fragen)
bitte jetzt nicht auf die bucht verweisen, ich stell mich ein bisl an bei dem schwarzmarkt.
ich hoffe ich hab mich ein wenig umständlich verständlich machen können.
Wink
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Sep 2008, 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Warum kauft er keinen bei eBay? Die Teile gehen da immer so für 1200-1500 weg und haben meist deutlich weniger als 10k auffa Ua! Und mit den Teilen von seinem Schrott-Motor kann er immer noch 500€ bei eBay gut machen. Auch ohne zu lügen!
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Sep 2008, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist der Motor denn für ein Bj.?
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Sep 2008, 22:43    Titel: Re: suche hilfe reparatur lc4 motor - th, s, sa, he, by Antworten mit Zitat
elninja13 @ Mi, 10. Sep 2008, 14:54 hat folgendes geschrieben:
...bitte jetzt nicht auf die bucht verweisen, ich stell mich ein bisl an bei dem schwarzmarkt...
Willst jetzt Du die Teile oder Dein Kollege? Da isses doch dann egal, wie blöd Du Dich in der Bucht benimmst?? LC4 und büllich und dann noch ohne eBay??? Geht ja garnich... Cool
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 11. Sep 2008, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
ch finds immer wieder witzisch, auf der einen seite wird immer groß geschrie'n wenn mal wieder ne kiste geklaut wurde und auf der anderen seite empfiehlt man immer wieder die bucht, weils ja so schön billich is.
warum klaut ihr dann nicht gleich selbst, is noch billiger. Wink
mal im ernst, ich will erstmal alle anderen möglichkeiten abgrasen bevor ich mich ernsthaft mit der bucht beschäftige.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Do, 11. Sep 2008, 8:09    Titel: Antworten mit Zitat
also die kiste ist ez 03.01.2000. Typenbezeichnung ist "KTM 4T-EGS".
Handelsbezeichnung "KTM 640 LC4".
konstruktive vorwschläge? Wink
SchellouOffline
Anmeldungsdatum: 12.01.2007
Beiträge insgesamt: 59
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Sep 2008, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
@elninja13
Die LC4-Zylinder haben keine Laufbuchse. Sie sind beschichtet. Da geht nur ein neuer oder wenn er innen beschädigt ist, aufschweißen-schleifen und neu beschichten lassen. Das macht eine Fa. aus Holland, dauert ca. 3-4 Wochen. Wenn du genaueres wissen willst, muß ich mich nochmal erkundigen. Die Kurbelwelle (wenn nur das untere Pleuel-Lager beschädigt ist und alle anderen Lagersitze i.O. sind, kann man auch umpressen lassen.) Pleuellagersatz gibt es für 245,79 EUR beim Smile .Die komplette Kurbelwelle 491,95 EUR Preise sind von ktm-versand.de Wenn Du nur die Teile günstig suchst, mußt Du im Net stöbern, weil die Smile alle ziemlich die selben Preise haben.
One Life, live it!!!!!
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Sep 2008, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es eigentlich noch "Motoreninstandsetzer"?
Früher™ gab es solche Fachbetriebe. Markenunabhängig und qualifiziert. Mit mitunter erstaunlich angenehmen Preisen...
2006er 950 SE - sonst nix
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 14. Sep 2008, 0:58    Titel: Antworten mit Zitat
Den Zylinder und die Welle lass ich immer beim Großewächter machen, muss halt übern einen Händler gehen.
Schrauben kostet halt ein bisschen Zeit... dry
http://www.gw-racing-parts.de
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Di, 16. Sep 2008, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
ok, ich präzisiere da noch ein bisl.
angeblich hat die "nichtvorhandene" laufbuchse riefen, daher die späne im öl.
es sollte gemacht werden
neue zylinder(buchse) Wink
neuer kolben
neues pleul
neue kurbelwellenlager.
dabei frag ich mich, muss bei spänen im öl, zwingend die kurberlwellenlager gewechselt werden?
muß zwingend bei riefen in der zylinderwand das pleul mit getauscht werden?
oder muss bei einem neuen kolben zwingend das pleul gewechselt werden?
BeitragVerfasst am : Di, 16. Sep 2008, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
elninja13 @ Di, 16. Sep 2008, 17:10 hat folgendes geschrieben:
neuer kolben
neues pleul
Sind die Späne wirklich im Öl oder am Magneten der Ablassschraube? Dann können es keine Späne vom Zylinder sein, weil der aus Alu ist. Wie übrigens oben schon mal erwähnt.
elninja13Offline
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Sep 2008, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
ich frag mal nach Wink
[ Time: 0.0288s ][ Queries: 34 (0.0019s) ]
