Vordere Bremsleitung der 990er an 950
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Sep 2008, 22:46    Titel: Vordere Bremsleitung der 990er an 950 Antworten mit Zitat
Hallo, weiß jemand, ob die Bremsleitung der 990 er vornean die 950er passt, und was das Ding kostet ?
Docendo discimus.
OntheFlyOffline
Anmeldungsdatum: 03.02.2004
Beiträge insgesamt: 723
 →  52.000 km
Bandit kult 1200 SA
 →  86.000 km
GR 650
 →  270.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Sep 2008, 7:53    Titel: Antworten mit Zitat
n oder s der 990er und der 950er ebenso.
990s an 950n könnte vielleicht gehen. Da haben beide kein abs.
Wenn dann kauf doch gleich das orginal.
Grüsse Lars
MoonriderOffline
BeitragVerfasst am : Di, 2. Sep 2008, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
ich dachte eigentlich, ich könnte dann auch ein hohes schutzblech montieren. Ich will dem Sommer nicht die wahnsinns Menge an Kohle in den Rachen schmeißen
Docendo discimus.
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 7:06    Titel: Antworten mit Zitat
Nach Bastelerfahrungen kostet das Selbermachen etwas weniger als z.B. der TT-Satz, die KTM-Teile sind ca 20.-€ teurer, aber auch von TT. Bei der Länge der Bremsleitungen musst Du immer auf die Federwege der 950er bzw. 990er achten.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
gugst Du hier http://www.alphatechnik.de/medien/stahlflexleitungen_0407.pdf
oder hier
http://www.trwmoto.com/_obj/downloads/de/06_Bremsleitungen_gesamt.pdf
Cool Cool Cool Friedrich
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Sep 2008, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, moonrider will nicht eine 2. Leitung oder so nach unten legen, sondern einfach die Leitung wie bei der 990 nach unten verlegen (Untere Gabelbrücke) und dann per Verteilerstück die Leitungen so führen, dass sie wie bei der 990 gestaucht werden und nicht im Cockpit rumwandern!
Cool
MoonriderOffline
BeitragVerfasst am : Do, 4. Sep 2008, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
richtig, du kannst das immer so toll erklären. was tät ich ohne dich Mr. Green
Docendo discimus.
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Dez 2009, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
nochmal ausgrab...
also sollten die Leitungen der 09er 990 S oder der aktuellen R an die 2004er S passen, richtig ???
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1893
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Dez 2009, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
950SM @ Mi, 16. Dez 2009, 8:32 hat folgendes geschrieben:
nochmal ausgrab...
Hatten denn die 950er nicht "eine Leitung nach unten und eine nach drüben"?
Die 990 R hat "zwei Leitungen nach unten" nicken
Frank
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Do, 17. Dez 2009, 0:13    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenn der microfiche stimmt ( die ABS-Version hat eine andere Nummer und ist auch länger - wahrscheinlich wg. der Leitung zum Steuergerät ) dann kostet die "3-teilige" Bremsleitung EUR 94,25 und die untere Bremsschlauchführung EUR 3,51. Ich denke mal, wenn man sich 3 Leitungen bei Lucas, TRW etc. machen lässt, kommt das auch nicht günstiger.
3CF9875G3EN_990_ADVENTURE_S_USA2007.pdf
 Dateiname:  3CF9875G3EN_990_ADVENTURE_S_USA2007.pdf
 Dateigröße:  2.98 MB
 Heruntergeladen:  360 mal
BeitragVerfasst am : Do, 17. Dez 2009, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
es geht nur die S Version 990 weil kein ABS !
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Dez 2009, 9:19    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 17. Dez 2009, 8:14 hat folgendes geschrieben:
Da lies mal was oben in der PDF steht 990S - die Nummer ist seit 2006 ( Modell 07 ) bis 2008 gleich, sollte also die S mit 265 mm Federweg sein. Dass die ABS-Leitung eine andere Nummer hat, habe ich doch geschrieben.
Bremsen vorne ADV S 2007.pdf
 Dateiname:  Bremsen vorne ADV S 2007.pdf
 Dateigröße:  90.99 KB
 Heruntergeladen:  524 mal
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 17. Dez 2009, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
da es anscheinend noch niemand verbaut hat, werde ich es mir beim Smile anschauen und bestellen. Das mit der zweiten Leitung nervt nämlich,
probieren geht über studieren...
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Do, 17. Dez 2009, 9:27    Titel: Antworten mit Zitat
950SM @ Do, 17. Dez 2009, 8:24 hat folgendes geschrieben:
Dann gib bitte bescheid, ob es funktioniert. Die Idee mit der 990S Leitung gefällt mir immer besser.
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Do, 17. Dez 2009, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Turbodiesel @ Do, 17. Dez 2009, 8:27 hat folgendes geschrieben:
klar doch ich werde morgen bestellen, dann wissen wir nächste Woche mehr...
[ Time: 0.0551s ][ Queries: 52 (0.0235s) ]
