Ölrückflussventil am Öltank undicht
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge insgesamt: 107
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 11:49    Titel: Ölrückflussventil am Öltank undicht Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Heute beim Gang in die Garage ein flüchtiger Blick auf die Adv. und siehe da:
Ein kleiner dreckiger Ölfleck unter der Maschine.
Scheiße!! Was ist denn das??
Unterfahrschutz an der Unterseite voller Öl, die Innenseite ist auch mit einem halben Schnapsglas voll.
Hab eben mal mit der Taschenlampe geschaut und festgestellt dass das Öl wahrscheinlich aus dem Ölrückflussventil am Öltank austritt.
Am Motor selbst konnte ich nichts feststellen und die Stelle am Öltank war die Höchste die mit Öl versaut bzw. vertropft ist.
Ich vermute mal das bei der letzten Inspektion beim Freundlichen der O-Ring nicht gegen einen Neuen ersetzt wurde.
Ist das bei einem von Euch auch schon mal vorgekommen?
desmo
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mir da ein Gewinde selber vernudelt Da da aber kein Druck drauf ist, hat es gereicht etwas Silikon aussenrum zu schmieren.
Gruss aus dem Osten
Markus
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 17. Aug 2008, 16:00 hat folgendes geschrieben:
Ab 2005 reicht das vermutlich nicht mehr, da durch das Rückschlagventil in der Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsleitung bei laufendem Motor immer Druck im Öltank herrscht.
Am Ölsieb über dem Kugelventil ist ein Formring verbaut, der nicht zwingend beim Reinigen gewechselt werden muss. Ich hab den vielleicht 3x getauscht bisher, war noch nie undicht.
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Aug 2008, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich nicht noch Garantie hätte würde ich selbst die Dichtung ersetzen.
Ich geh mal nicht davon aus das dies besonders schwierig ist. Das Schwierigste wird noch sein den vollen Benzintank vorher abzubauen.
Wenn es sonst nichts ist als die Dichtung am Öltank, bin ich zufrieden.
Das Mopped hat ja noch genug andere Dichtungen die viel beschissener zu wechseln sind wacko
[ Time: 0.0473s ][ Queries: 26 (0.0280s) ]
