Ölverlust in den Motorschutz
BeitragVerfasst am : Fr, 12. März 2004, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Habe vorhin meine kleine aus dem Winterschlaf erweckt.
Da ich etwas Strom spenden musste wurde der Motorschutz abgeklappt.
Hmmm, ein bisschen ölig innen drin. Nichts bei gedacht, kann ja vom Mc Coi kommen.
Als dann die Maschine lief und ich mich in Richtung der Starthilfekabel bückte traute ich meinen Augen kaum.
ES TROPFT ÖL IN DEN MOTORSCHUTZ....AHHHHHHHHHHHHHHHHH wacko
Also schnell mal geschaut wo es herkommt.
An der linken Motorseite ( in Fahrtrichtung ) unten am Motorgehäuse direkt hinter dem Ölfilter gehen zwei Ölleitungen in einen mit drei Schrauben gehaltenen Deckel und unten am Deckel tropfte es. ( siehe Bild, sieht man aber nicht so gut, ist hinter den Kabeln )
Wenn ich das Teil richtig identifiziert habe, dann gehört es zu Ölpumpe.
Bordwerkzeug genommen schrauben nachgezogen und jetzt ist erstmal dicht.
Sieht so aus als wenn die sich gelöst haben.
Werde morgen meinem Händler den Fall mal schildern.
Habe den Suchknecht bemüht, aber darüber nix gefunden im Forum, deshalb neuer Thread.
VG Schimmi
 Dateigröße:  68.31 KB
 Angeschaut:  12942 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 12. März 2004, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi gschimmi
Keine Panik, das ist bekannt . . .
Die Schläuche werden unter der XY Klemme porös. Diese werden dann in
der Werkstatt durch Bessere ersetzt, um dann etwas später porös zu werden.
Stand: ca. Herbst 2003
PS: Sollte das im Feld passieren, sauber reinigen, Klebband darüber, hält bis nach Hause
BeitragVerfasst am : Fr, 12. März 2004, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ Bruggma
Nix Schlauch porös......Die Schrauben des Deckels hatten sich wohl gelöst.
Nach wieder anziehen derselben ist es erstmal dicht. Mal sehn wie lange....
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Sa, 13. März 2004, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
@gschimmy,
ich würde ein paar neue O-Ringe montieren. So weit ich weiß werden mittlerweile auf beiden Leitungen die gleicen O-Ringe montiert.
Bei meiner war ein O-Ring "zerdrückt" dies ist eventuell bei der Montage passiert. Ich würde mal nachschauen ob die O-Ringe noch okay sind und dann eventuell wechseln.
ktm-pilot
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Sa, 13. März 2004, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Mittwoch geht die Kati in die Werksatatt und wird gecheckt.
Bin. nachdem ich die Schrauben nachgezogen habe, heute 100 km gefahren wub , keine Probleme. Very Happy
VG Schimmi
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Sa, 13. März 2004, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
Gott sei Dank. Very Happy
Grüss`le Franky
BeitragVerfasst am : Sa, 13. März 2004, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
@Gschimmy
Warum muss die Maschine dann in die Werkstatt? Ist ja alles paletti, oder? Mehr als dicht gibts auch beim Mech nicht Wink .
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Sa, 13. März 2004, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler,
auch wenn es wieder dicht geworden ist, kann ja immer noch ein O-Ring beschädigt sein.
ktm-pilot
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Sa, 13. März 2004, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, klar. Habe ich in der Hitze des Cappu vergessen Laughing .
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2004, 8:44    Titel: Antworten mit Zitat
@benzinschnüff
1. Wenn der Händler mir das anbietet, warum soll ich es dann nicht überprüfen lassen ?
2. Siehe KTM-Pilot : Danke hätte ich auch nicht besser erklären können
3. Kommt dann gleich das 16ner drauf. Faulheit siegt, dann brauch ich es nicht selbst machen.
4. Was trinkst Du den Cappu auch so heiß....... Wink Very Happy
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2004, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt ist er ein wenig abgekühlt. Mit dem kapieren klappt´s jetzt auf anhieb Wink . Frägt sich nur wie lange Laughing
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2004, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler,
musst Du aber riesige Cappu-Tassen haben wenn Du an einer 13Std.und 41min. trinkst... Very Happy Very Happy Laughing
Ich fühle schon mit denen die Dich zum Caputrinken eingeladen haben Laughing
ktm-pilot
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : So, 14. März 2004, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
KTM-Pilot
Der kommt bei mir aus der "Paiplain" Laughing .
BeitragVerfasst am : Fr, 26. März 2004, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
So, um das Thema zum Abschluß zu bringen....
Maschine in Werkstatt gecheckt...Schrauben nachgezogen und mit Loctite fixiert...alles OK.
Bei der Gelegenheit auch gleich noch ein defekten Schlauch vom Mc Coi beseitigt.
Jetzt saut auch die Hinterradfelge und das vordere Kettenrad nicht mehr so ein Wink Very Happy
Guter Mech. hat er gleich repariert !!!
16ner ist auch drin........Mensch was willst Du mehr. Very Happy
Besseres Wetter, aber das ist ein anderes Thema.....
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Fr, 26. März 2004, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Was soll denn da noch besser werden?
Very Happy
[ Time: 0.0737s ][ Queries: 44 (0.0333s) ]
