erhöhte Temperatur - Fieber?
ElefantentreiberOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2004
Beiträge insgesamt: 23
BeitragVerfasst am : Fr, 12. März 2004, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
moin moin,
nun möchte ich doch noch mal ne frage in den Spezialistenraum werfen Wink
im letzten sommer ist im stadtverkehr relativ schnell der kühler im stop-and-go angesprungen, is das normal oder muss ich mir da sorgen wegen dauerfieber machen? huh
JensOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 797
BeitragVerfasst am : Fr, 12. März 2004, 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Sorgen solltest Du dir nur machen wenn der Lüfter mal nicht anspringt. Ansonsten ist das schon ok mit unseren Lüftern.
Cu Jens ph34r
Wer bläst wird auch geleckt.
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Fr, 12. März 2004, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Yep schließe mich Jens an. Ist total normal und auch O.K. so
Meiner springt sogar bei diesen Temperaturen im Stadtverkehr ( Ampel zu Ampel hopsen ) an und das witzigerweise GENAU zeitgleich mit der von Richard. Haben wir uns schon mehrfach drüber amüsiert ;-)
Grüßle funny
BeitragVerfasst am : Fr, 12. März 2004, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
na dann kann ja der frühling kommen Razz beim lesen im forum fiel mir das doch glatt wieder ein, wie es damals war, als die luft wärmer und die klamotten dünner waren Rolling Eyes ok, ich nehm es mal so hin und hoff das der lüfter immer kräftig lüftet Very Happy dankeeeeeeeeeeeeeeee
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Aug 2004, 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Zu diesem Thema habe ich eben von meinem Händler, bei dem Katharina wegen der üblichen Kopfschmerzen war, folgendes gehört:
Demontage der Kühlerabdeckung bei Maschinen die vorwiegend im Starßeneinsatz gefahren werden. Das steht auch schon in den technischen Informationen in der Rep. CD, Stand März 2004 so drin.
Bei der Rückfahrt ist der Lüfter irgendwie auch weniger gelaufen. Very Happy
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Aug 2004, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
genau bringt viel und gegen Steine ein Metallgitter davor.
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ich im Kühlwasser-Thema schon geschrieben habe, hatte ich letzte Woche in Frankreich enorme Kühlprobleme. Um das Problem nur annähernd in den Griff zu bekommen, hatte ich dann auch die Verkleidung am Kühlergrill demontiert. Das Ergebnis war ernüchternd. Oben ohne kühlt sie schon sehr viel besser (wurde aber im Forum schon früher mal diskutier). Dass sie ab und an doch noch auf den Boden pinkelte liess sich dann doch nicht mehr verhindern. Der Mech. sucht die Ursache noch. Trotzdem werde ich den orginalen Schutz wieder Montieren. Der Kühler wurde mit Fliegen, Bienen und solchen Flugobiekten verstopft. Nicht auszudenken was da geschieht, wenn man mal durch Schlammänliches fahren muss.
Gruss, Manuel
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Nee ganz ohne Lüfterschutz würd ich auch nicht fahren wollen. Wie Manuel schreibt, die ganzen Flugviecher kleben da drin, die bekommt man kaum wieder raus und einen Schutz hat man garnicht mehr. Die Lamellen sind doch empfindlich...
Grüßle funny
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Aug 2004, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute den Kühlerschutz mal abgebaut, will mal testen, wie's ohne funktioniert (temperaturmäßig). Jedenfalls ist aber der mittlere Teil des Kühlers, ca auf einer Breite von 7-8 cm - genau in der Radspur- völlig zu bzw verdreckt, trotz Kühlerschutz...
Übrigens, bei der AT war auch nur ein Metallgitter davor..., und es hat funktioniert, da kam man allerdings von hinten auch besser ran zum Auswaschen.
Twinner.
TheoOffline
Anmeldungsdatum: 03.11.2002
Beiträge insgesamt: 172
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Aug 2004, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wir hatten das Thema ja schon mal vor ein paar Monaten:
AG Lüftersteuerung
Bei mir läuft die Lösung mit dem auf Masse geschaltetem Widerstand (25W / 3,3 Ohm Best.-Nr. 421294-33 von Conrad, 2,94€) seit dem problemlos.
Der Lüfter läuft so gut wie nicht mehr auf Vollast. Bei laufendem Motor nimmt man den reduzierten Dauerlauf nicht wahr.
Einfach nachbauen, wenn dir das Geheule auf den Nerv geht.
Gruß Theo
SchneemaaOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2004
Beiträge insgesamt: 139
BeitragVerfasst am : Do, 12. Aug 2004, 6:58    Titel: Antworten mit Zitat
Seit ich meinen Schutz demontiert habe läuft der Kühler nur noch im Stop n go Verkehr. doch auf schotter ist et empfehlenswert den schutz wieder zu montieren.
Schneemaa
[ Time: 0.2701s ][ Queries: 26 (0.2013s) ]
