geht einfach aus während Fahrt
EnricoOffline
Anmeldungsdatum: 30.04.2006
Beiträge insgesamt: 35
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 16:17    Titel: geht einfach aus während Fahrt Antworten mit Zitat
habe folgendens Problem , meine Adv geht manchmal während der Fahrt aus das fühlt sich an als würde sie keinen Sprit bekommen. Sie springt auch nicht gleich wieder an aberwenn ich eine Weile warte geht es wieder . Das Problem ist aber einmal , dann wieder Tage läuft sie tadellos. Letzten Freitag habe ich es auch wieder gehabt da ist sie auch während der Fahrt ausgegangen dannach hat nur noch das Starterrelais angzugen und die Batterie war platt . Mit Starthilfekabel ist sie ohne Mucken angesprungen und konnte ohne Probleme 2h fahren dann war ich wieder zu Hause.
Danke für eure Hilfe .
Gruß Enrico
KeineTausendMeterOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Beiträge insgesamt: 626
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Enrico,
versuch's mal mit der . Hast Du evtl. ne 990 mit Orginal-Mapping ab 8/07?
EnricoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
in der habe ich nichts gefunden.
Ich habe eine 950er 2005 .
BeitragVerfasst am : Di, 12. Aug 2008, 21:12    Titel: Re: geht einfach aus während Fahrt Antworten mit Zitat
Enrico @ Di, 12. Aug 2008, 16:17 hat folgendes geschrieben:
Gruß Enrico
Das klingt nach Benzinpumpe.....
Das klingt nach Stromversorgungsproblem, evt. auch lockere Batterieklemmen, alle Stecker und Relais prüfen....
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Aug 2008, 9:23    Titel: Re: geht einfach aus während Fahrt Antworten mit Zitat
Gruß Enrico
Das klingt nach kaputter Batterie: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=11659&start=120
TiefenrauschOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2006
Beiträge insgesamt: 308
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 14. Aug 2008, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Enrico,
hatte das gleiche Problem, bis jetzt 3x - Moped fing während der Fahrt plötzlich an zu stottern und ging dann aus. Nach ca. 5 Minuten warten sprang sie wieder an und lief dann mehrere 100 Kilometer ohne Probleme.
Ich hab gestern eine neue Benzinpumpe eingebaut (ca. 128,- €) und hoffe, dass das Problem damit erledigt ist Smile
Deine Startprobleme denke ich haben damit aber vermutlich nix zu tun. Meine sprang immer wieder ohne Probleme an - nach entsprechender Wartezeit Wink
Viel Erfolg Exclamation
EnricoOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Aug 2008, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
war die Bezinpumpe wurde auf Garantie gemacht.
Gruß Enrico
womoOffline
Anmeldungsdatum: 24.07.2008
Beiträge insgesamt: 186
KTM LC8 Adv 990, 2008
DR 650
DR 350
BeitragVerfasst am : Di, 26. Aug 2008, 10:29    Titel: Motor geht während der Fahrt aus Antworten mit Zitat
hab das gleiche Problem mit dem Ausgehen des Motors während der Fahrt mit meiner Neuen bisher 4-5 mal gehabt.
Meistens bergab im Schiebebetrieb ich ziehe die Kupplung. Motor aus.
War auch schon mal beim Überholen in der Ortschaft.
Da rollte ich dann ohne Motorkraft zwischen dem zu überholenden PKW und dem mittlerweile herangefahrenen Gegenverkehr in der Mitte der Fahrbahn dahin und orgelte mir einen ab bis der Motor wieder ansprang.
Händler meint kennt er nicht, ich solls weiter beobachten.
Na das nenn ich mal nen Einsatz !
Weis jemand in der Nähe von RW einen Händler mit gutem, kompetentem Werkstattpersonal ? (Nicht der in BL-Endingen)
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Sep 2008, 17:47    Titel: Absterben des Motors. Antworten mit Zitat
hallo Womo!
Hatte gleiches Problem mit absterbenden Motor, bei Gangwechsel in den nächsthöheren Gang.Passierte bis zur 1sten Inspektion einmal,kurze Zeit später,auf der Reise zurück nach Kreta,relativ oft.Kenne das adrialinfördernde Rauscherlebnis,wenn die Fuhre bei einem Überholvorgang eines 20 Tonners,nach 2/3tel des Weges an dem Monstrum vorbei,plötzlich unter Dir ganz ruhig wird.Orgelte genauso wie Du am Anlasser,sie (Kathi)sprang auch gleich wieder an,kurz bevor mich der Gegenverkehr in Stücke reißen konnte.
Ich machs kurz:auf Kreta angekommen,sofort zum Service nach Ag.Nikolaos,die auch gar nicht lange diskutiert,nur genickt und mir sofort
auf Garantie ein Mapping drauf geladen.Frage nicht ob es das aktuellste war,wurscht.....kein Problem mehr seit 5500km! Grüße
[ Time: 0.1041s ][ Queries: 26 (0.0753s) ]
