Akte X oder seltsame Signale von den Kontrolleuchten
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Jul 2008, 21:43    Titel: Akte X oder seltsame Signale von den Kontrolleuchten Antworten mit Zitat
Habe schon seit einiger Zeit das Gefühl,daß die Kontrolleuchten wärend des Fahrens mal ganz kurz angehen,habs aber meißtens für ne Hallu gehalten bzw. gedacht,daß es sich um eine Sonnenreflexion handelt.Gestern bin ich dann aber mal wieder abends gefahren und da hat die Neutralleuchte ca. ne halbe Sekunde deutlich geleuchtet(im 5.Gang)und die Reservekontrolleuchte 2 mal ganz kurz.
Ansonsten funzen die Kontrolleuchten alle prima und das Aufleuchten ist immer sehr kurz und nur in sehr großen Abständen.Scheint auch nur Leerlaufkontrolle und Spritwarner zu betreffen.
Irgend jemand ne Idee Question
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2008, 0:47    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du die Verkleidung abschraubst gehen die Leitungen auf den 20poligen Stecker am Tacho.
PIN 1: Spritsensor (rot/braun)
PIN 6: Neutralschalter (grün/schwarz)
PIN 2: Masse (braun)
Da bei diesen Verbrauchern die Masse geschaltet wird, vermute ich mal einen Isolationsfehler. Vielleicht ist es der Fall, das bei diesen Leitungen sich gegenseitig die Isolierungen aufgescheuert haben, und sie deswegen Zeitweise Kontakt bekommen und dann kurz aufflackern.
Ich würde mal bei lafendem Motor mit eingelegtem Gang auf dem Hauptständer am Stecker bzw. Kabel am Tacho wackeln.
Wenn es dann flackert, solltest Du den Kabelbaum überprüfen.
Viel Glück und vielleicht hilft`s ja.
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2008, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Werds mal überprüfen und dann wieder berichten.
[ Time: 0.0774s ][ Queries: 25 (0.0586s) ]
