Ölkühler Ja oder nein?
Woody22Offline
Anmeldungsdatum: 02.07.2005
Beiträge insgesamt: 155
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jul 2008, 15:46    Titel: Ölkühler Ja oder nein? Antworten mit Zitat
Habe mal nachgedacht und auch wieder aufgehört damit....
Wie wärs den mit nen Kühler den man in den originalen Kreislauf mit einbaut?
geht das so einfach?
Fördert die pumpe das Öl stark genug das es auch an dem kühler ankommt?
Wenn ja wo geht man am besten ran um das Öl umzuleiten?
Kann mir jemand helfen?
Oder ist die Idee fürn Ar......
Eines Tages möchte ich so sterben wie mein Opa! Im schlaf....und nicht so wie sein schreiender Sozi!
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jul 2008, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Woddy,
1. Du hast bereits einen Ölkühler: den Öltank
2. Das Öl wird nicht zu heiß
3. Auch der Wasserkreis kühlt den Ölkreis
4. Wenn Kühler dann im Zulauf des Öltanks, dort ist das Öl am wärmsten, die Wirkung am besten und für alle übrigen Funktionen am unkritischsten
5. Wohin damit ohne den Kühlluftstrom anderer Bauteile zu beeinträchtigen und gleichzeitig sturzsicher anbringen, vielleicht vors Gesicht ?
Das Moped ist gut so wie es ist. Nur weil wie schwitzen müssen wir uns noch keine Sorgen ums Öl machen.
bastler
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jul 2008, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
2003 hatte TT so etwas im angebot - wurde eingestellt ,da der Öldruck zu stark minimiert wurde , und die Öltemperratur nicht das Problem der LC8 ist - der Motor ist mit vollsyn zu fahren ,weil er lange braucht um auf Tempi zu kommen ...........
Finger wech davon
Woody22Offline
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jul 2008, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
sowas dachte ich mir schon das der druck im kreislauf nachlässt.lasse es also zu basteln.
BeitragVerfasst am : Di, 29. Jul 2008, 21:01    Titel: Re: Ölkühler Ja oder nein? Antworten mit Zitat
Woody22 @ Di, 29. Jul 2008, 16:46 hat folgendes geschrieben:
Wie warm wird Deine denn ?
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2008, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
hat jemand eigentlich ein Ölthermometer, das man auch im Dunkeln und ohne verrenkungen bei der Fahrt ablesen kann im Betrieb? eins am Einfüller aufzuschrauben und bei abendlicher Ausfahrt abzusteigen, um mit taschenlampe die Temp. zu kontrollieren hab ich eigentlich kein Bock...
... mach, daß es geht! ....
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2008, 17:57    Titel: Ölthermometer Antworten mit Zitat
Hab ich einen verbaut von Daytona,ist beleuchtet und der Geber an der Öltankablasschraube verbaut,Anzeige habe ich neben der Kupplungs Amatur im Sichtfeld.Funzt seit 3 Jahren Top.
Ölthemeratur steigt aber auch im Sommer bei Stop und Go in der Stadt seltenst über 95 C°,bei Fahrt immer so bei 75-80 C°
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 8:27    Titel: Antworten mit Zitat
Selbst in der Wüste bei 48°c im Schatten und wenig Schatten keine thermischen Probleme.
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 12:45    Titel: Re: Ölthermometer Antworten mit Zitat
Hosi @ So, 5. Okt 2008, 18:57 hat folgendes geschrieben:
bei 80°C ist das Moped doch erst warm gefahren. Bei mir steigt das Öl schon auf 100-110°C an. Wink
Frank
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 13:10    Titel: Re: Ölthermometer Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Mo, 6. Okt 2008, 13:45 hat folgendes geschrieben:
Kommt eben auf die Position des Gebers an. Wink
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 13:59    Titel: Re: Ölthermometer Antworten mit Zitat
Obivan @ Mo, 6. Okt 2008, 14:10 hat folgendes geschrieben:
meiner sitzt im Öltank...
Frank
GuidoV2Offline
Anmeldungsdatum: 29.09.2008
Beiträge insgesamt: 204
KTM LC8 Adv 990, 2008
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 17:28    Titel: Re: Ölthermometer Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Mo, 6. Okt 2008, 14:59 hat folgendes geschrieben:
Klar, bei den Fühlern unten im Fahrtwind fehlen oft 20°...
Wie hast Du den in den Öltank gemacht?
cul8r
Guido
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind, dann wäre Spüli im Regen !!!
Nudleranzeige:
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab nur so nen Ölthermometer der statt des Ölpeilstab in den Tank geschraubt wird.
Frank
GuidoV2Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Mo, 6. Okt 2008, 18:48 hat folgendes geschrieben:
War zu einfach *schäm*
Ich hatte gedacht, Du hättest die M10 Öffnung gefunden, wo man einen Fühler einbauen kann für z.B. den IMO...
cul8r
Guido
Nudleranzeige:
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2008, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmal ne Erfahrung:
Auch in der Wüste wie oben schon beschrieben kein extra Ölkühler nötig.
Die Rallyemaschinen 2002 und 2003 hatten welche. Vorne unterm Cockpit. Die hatten aber auch noch einen anderen (Öl-)kühlkreislauf.
Ob von den KTM-Entwicklern gewollt oder Zufall: Dieser externe Öltank tuts gut und wirkt gegenüber anderen Mopeds Kühlwunder...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
[ Time: 0.0591s ][ Queries: 47 (0.0029s) ]
