Zylinder & Kolben EXC 300
RüttelmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.04.2006
Beiträge insgesamt: 853
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Jul 2008, 13:42    Titel: Zylinder & Kolben EXC 300 Antworten mit Zitat
haben Kolben und Zylinder meiner EXC 300 Bj. 01 gefreckt. heul
wer weis wo man günstig Ersatz bekommt bzw. den Zylinder reparieren lassen kann (ausfräsen und beschichten)? -KTM Händler kenn ich selbst Smile -
Oder hat noch wer nen Zylinder und nen Kolben in der Ecke rumliegen?
Heiner
Gruß vom Rüttelmann Exclamation
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2008, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Heiner,
was haste denn gemacht? Kein Öl in den Sprit gekippt?
ich hatte damals bei meiner 300er mal nen Wössner Kolben eingebaut. http://www.woessner-kolben.de/german/indexgerman.html
Wie stark ist denn der Kolbenfresser? Wenns ein zu starker schlag war könnte die Kurbelwelle oder KW-Lager auch was abbekommen haben. Kontrollier mal ob das Pleuel Höhenspiel hat. Am besten suchst Du dir ein Motorinstandsetzer in deiner Gegend der Dir sagen kann ob der Zylinder noch zu schleifen geht.
Frank
RüttelmannOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jul 2008, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
nee ich habe Wasser in den Sprit gekippt Wink ! hatte Probleme mit der Motorkühlung...
Danke schonmal für die Info. Hoffe mal der ist billiger als bei KTM.
Wir haben den Kolben mal runter genommen und die Sache schleift schon ein wenig da unten drin. Spiel ist da noch keins da der Kolben auch nicht ganz festgefressen war hats auch keinen schlag gegeben. da die sache jetzt eh offen ist kann man das auch gleich mit austauschen... Question
Habe den Kolben und Zylinder schon bei einem Motorinstandsetzer abgegeben. Mal schaun was der sagt...
[ Time: 0.0808s ][ Queries: 26 (0.0563s) ]
