Ritzel tauschen / Hinterrad raus oder nicht?
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2008, 20:51    Titel: Ritzel tauschen / Hinterrad raus oder nicht? Antworten mit Zitat
Hi Exclamation
Ich würde gerne demnächst das Ritzel an meiner 990er wechseln.
Im Forum berichten manche davon, dass sie bei der Aktion das Hinterrad ausbauen mussten, andere wiederum haben es auch ohne Ausbau geschafft wacko
Gibt es da vielleicht eine Trick Question
Ich würde mir nämlich gerne den Akt mit dem Hinterradausbau sparen Rolling Eyes
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2008, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ron-rennfahrer,
ich schon wieder.
Erst vorgestern hab ich mein Ritzel gewechselt.
Dazu muss das Hinterrad nicht ausgebaut werden.
Es genügt, wenn die Achsmutter mit dem rechten Spannelement komplett entfernt wird. Anschließend die Steckachse so weit rausschieben bis das linke Spannelement nicht mehr an der Einstellschraube der Schwinge anliegt.
Nun das Hinterrad so weit wie es geht nach vorne schieben, dann die Kette abnehmen und auf die Ablage auf der Schwinge ablegen.
Nach der Demontage des Kupplungnehmerzylinders inkl. Führung, der Ritzelabdeckung und des Kettenleitbleches (hierzu muss auch die Schraube mit der Kettenführungsrolle am Rahmen oberhalb des Schwingendrehpunkts entfernt werden) kann das alte Ritzel entfernt und das neue montiert werden.
Aufwand hier ca. 45 Minuten ohne Hektik.
Frank
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2008, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Oder in 5 Minuten, incl. Hinterradausbau, weil man dann mehr Platz hat und das Ritzel mit Kette leichter raus kommt.
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2008, 10:35    Titel: Re: Ritzel tauschen / Hinterrad raus oder nicht? Antworten mit Zitat
ron.rennfahrer @ Do, 3. Jul 2008, 20:51 hat folgendes geschrieben:
Wo ist dabei das Problem? unsure
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2008, 12:36    Titel: Re: Ritzel tauschen / Hinterrad raus oder nicht? Antworten mit Zitat
NoCarrier @ Fr, 4. Jul 2008, 10:35 hat folgendes geschrieben:
Du hast noch nie ein Hinterrad ausgebaut deshalb kannst nicht mitreden
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2008, 14:03    Titel: Re: Ritzel tauschen / Hinterrad raus oder nicht? Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 4. Jul 2008, 12:36 hat folgendes geschrieben:
blueSOffline
Anmeldungsdatum: 12.09.2005
Beiträge insgesamt: 113
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2008, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
... in der Zeit, die hier jetzt schon verdiskutiert wird, ist das Rad doch schon läääääängst draußen.
Soo schwer ist das gar nicht!
Dietmar Wink
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Jul 2008, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
meistens doch sehr amüsant, hier im Forum zu stöbern. Schliesse mich Schradt an. Verstehe überhaupt nicht, warum jemand dem es zu schwierig zu sein scheint, daß Hinterrad auszubauen, überhaupt so verwegen sein kann und sich an einen Ritzelausbau zu wagen... Cool nix für ungut...
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2008, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
So Exclamation
Gestern hab ich das Ritzel gewechselt. Hab ne knappe Stunde gebraucht (eine Flasche Bier zwischendurch). Das Hinterrad auszubauen erleichtert die Sache doch erheblich. Die Kette zur Seite über die Schwinge gelegt und dann ließ sich das Ritzel ganz einfach abziehen.
Jetzt mit dem 16er m. E. wesentlich schöner zu fahren
...und als nächstes knöpf ich mir dann mal den Gangsensor vor Smile
[ Time: 0.1167s ][ Queries: 35 (0.0818s) ]
