Gangsensor
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
ron.rennfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2008
Beiträge insgesamt: 241
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2008, 12:53    Titel: Gangsensor Antworten mit Zitat
Kann mir jemand sagen wo genau der Gangsensor bei der 990 sitzt?
Am besten wäre natürlich ein Bild Wink .
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2008, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
anbei ein Bild auf dem die Lage des Gangsensors gut zu erkennen ist.
Gangsensor LC8.pdf
 Dateiname:  Gangsensor LC8.pdf
 Dateigröße:  377.87 KB
 Heruntergeladen:  2442 mal
Frank
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2008, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ah ja, alles klar Smile
Das erscheint mir ja dann doch schon etwas aufwendiger zu sein, wenn ich den Gangsensor Sport montieren möchte. So wie das aussieht muß bestimmt der Seitenständer, der linke Plastik-Motorschutz und evtl. sogar auch noch der linke Tank runter.
Naja, ist dann wohl eher `ne Arbeit für die kalte Jahreszeit
Irgendwo hatte ich mal was gelesen, dass man einfach die beiden Kabel für den 2. und 3. Gang auspinnen kann.
Aber wo Question
Geht das dann vielleicht einfacher?
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2008, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist einfach.
Wenn Du nicht zum allerersten mal in Deinem Leben einen Schraubenschlüssel in der Hand hälst ist das in ca. 30 Minuten erledigt.
Gruß.
Goran
Frank RD04Offline
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2008, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ron-rennfahrer
...nein, der Aufwand ist nicht notwendig.
Hab vor kurzem an meiner die beiden Kabel aus dem Stecker gefummelt und mit Schrumpfschlauch isoliert.
War zwar etwas eng, aber es muss dazu nichts abgebaut werden.
Der Stecker ist links vom Lichtmaschinendeckel. Es ist noch ein zweiter (schwarz) daneben. Wenn du dem Sensorkabel folgst findest du den Stecker . Dieser ist zweifarbig (ein Teil weiß, der andere Teil schwarz). Die Kabelfarben sind
gelb/braun = 3. Gang
grau = 2. Gang
blau/grün = Neutral
Die Verriegelungsklammern der Stecker lassen sich am besten mit einer Nähnadel öffnen. Wenn diese korrekt geöffnet sind lassen sich die Kabel ohne großen Kraftaufwand aus dem Gehäuse ziehen.
Viel Spaß beim Umbau, der bei mir ca. 30 Minuten gedauert hat.
Frank
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Jul 2008, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
bei wechesl zu beachten, da kömmt oel raus wenn man sich den ausgebauten sensor zu lange anschaut ohne den neuen gleich nach wechsel des o-rings einzubauen. Wink
und 2. das maximal anzugsmoment der schräubchen nicht zu sehr übersteigen. das gewinde ist ins gehäuse rein gedreht und neigt verstärkt zum nachgeben. wacko
drehmoment war, glaub ich 4 oder 6 nm. schau lieber mal ins handbuch. bin grad zu faul nachzuschaun. blink
Don`t touch a running system!
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jul 2008, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Kabel gezogen und die Drosselung ist jetzt deaktiviert Exclamation
Uijuijui Mr. Green
Das bleibt auf jeden Fall so Exclamation
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jul 2008, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Merkt man das wirklich stark mit dem Teil ,geht sie dann deutlich besser im 2 und 3-Gang????
Laut Sommer passt der bei der 950er auch,stimmt das ???????????
momaxmomaxOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 1139
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jul 2008, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Glückwunsch, Ihre ABE ist soeben erloschen.
Genießen und schweigen und hoffen, daß man die abgezogenen Kabel da jemals wieder dran bekommt. Das spricht für das Sommer-Teil.
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jul 2008, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
@ MÜTZE
der Unterschied vorher / nachher ist deutlich spürbar Smile aber wie gesagt nur im 2. und im 3. Gang bei voll geöffnetem Gashahn und dann geht`s echt richtig vorwärts Exclamation
Soweit mir bekannt passt der Gangsensor Sport auch auf die 950er und der Einbau ist wohl auch für ungeübte Schrauber zu schaffen. Auf jeden Fall leichter wie die EPC-Stopfen einzubauen.
Ich hatte mich für Kabel ziehen entschieden, da gleicher Effekt und deutlich günstiger (umsonst). Zurückbauen dürfte aber etwas schwieriger (fummelig) werden unsure Man sollte sich notieren wo welches Kabel drin steckte, dass hab ich leider versäumt ohmy aber ich denke auch nicht, dass ich das nochmal ändern werde Very Happy
x-6Offline
Anmeldungsdatum: 27.03.2005
Beiträge insgesamt: 75
 →  98.000 km
XT 600 2KF
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jul 2008, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
muss man die Kabel denn unbedingt abziehen,
wenn man sie irgendwo oberhalb, vielleicht unterm Tank durchtrennt und
später, wenn nötig, wieder verbindet.
x-6
620 lc4;R1100GS;( R1150GS mit BKV ) ;XT600 2KF;950 lc8;990 EFI Very Happy
 →  38.000 km
Husa FE570 2009
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jul 2008, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
x-6 @ Fr, 11. Jul 2008, 14:28 hat folgendes geschrieben:
x-6
Geht auch, aber sollte es gelingen die gezogenen Kabel wieder in den Stecker zu fummeln, dann hinterlässt das keinerlei Spuren Wink
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jul 2008, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Dann werde ich mir das Teil doch mal bestellen Mr. Green Mr. Green
und die Tuning dB Killer vielleicht auch noch Rolling Eyes Rolling Eyes Mr. Green
x-6Offline
 →  98.000 km
XT 600 2KF
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 11. Jul 2008, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
OK
momaxmomaxOffline
Triumph Exp
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jul 2008, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
950er Question , da würde ich mal eher das Thema EPC-Stopfen suchen, max 2 Teuronen ausgeben und den selben Effekt haben.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0949s ][ Queries: 27 (0.0637s) ]
