Einpressmutter Problem
Martin1Offline
Anmeldungsdatum: 10.04.2006
Beiträge insgesamt: 97
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jun 2008, 10:39    Titel: Einpressmutter Problem Antworten mit Zitat
Wollte heute die Sozius - Haltebügel wieder montieren. Beim anschrauben hat sich eine von den vier Einpressmuttern gelöst, und natürlich die hinterste.
Hat das von Euch schon jemand gehabt? Wenn ja, wie wurde das Problem gelöst?
Über die Suche habe ich leider nix gefunden.
pretenderOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2004
Beiträge insgesamt: 734
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Jun 2008, 0:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kannste mal ein Bild davon machen.
Dann kann man evtl. sehen wie es zu beheben ist.
Cau-ChangOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2006
Beiträge insgesamt: 65
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Jun 2008, 23:06    Titel: Re: Einpressmutter Problem Antworten mit Zitat
Martin1 @ Do, 19. Jun 2008, 10:39 hat folgendes geschrieben:
Wink Also da kannst ne Neue einziehen dann ist ruhe
gruebel oder verklebst du sie mit einem Epoxy Kleber wenn du Glück hast reicht das und sobald zug drauf kommt beim Schrauben anziehen verkantet sie sich wieder des kann funzen hab ich schon mal Glück gehabt sleep
Martin1Offline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2008, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke mal für eure Antworten.
Na dann werde ich mal die Heckabdeckung runterbauen.
Den Tipp mit dem Epoxy Kleber werde ich probieren.
Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich die Einpressmutter mit zwei Schweißpunkten fixiere?
Cau-ChangOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jun 2008, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Martin1 @ Mo, 23. Jun 2008, 10:01 hat folgendes geschrieben:
des kannst natürlich auch machen blink nur schau, net das er aus Alu ist unsure
blink bei der SM ist das Heck aus Alu Wink
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2008, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
gruebel is zwar schon was her, aber ich glaube da sind keine Einpressmuttern sondern am Rahmen verscheißte Gewindeplatten (Plättchen).
Egal ob da nun Einpressmuttern drin waren oder nicht, kannst Du darunter auf jeden Fall Muttern setzen.
Martin1Offline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2008, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke nochmals, für Eure Tipps.
Habe heute zu mittag die Einpressmutter mit einer kurzen Schraube ins Loch gezogen, und dann mit Epoxy-Kleber befestigt.
Bei uns in der Firma traute es sich keiner zu schweissen, da es mit Alu net so einfach ist, sagten sie. Wenn sie wüßten welche Alu-Legierung es wäre, könnte sie es machen.
Foto konnte ich leider keins machen, da DigiCam zu Hause vergessen wurde. Sad
[ Time: 0.1364s ][ Queries: 27 (0.0622s) ]
