Benzinpumpe
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2008, 21:15    Titel: Benzinpumpe Antworten mit Zitat
Gestern habe ich nach 59000 Km mal in die Benzinpumpe geschaut, sah ziemlich verkeimt aus...
Gesäubert, so gut es ging, dabei löste sich der dünne schwarze Draht, angelötet, eingebaut, Probefahrt, lief.
Heute noch ca 10km, stottern und Motor aus, also Pumpe wieder geöffnet, und gesehen, daß es immer beim Einschalten der Zündung neben der gestern gelöteten Stelle (Bild), an der Nietverbindung, anfing zu glühen. Kolben auf Gängigkeit überprüft, etwas rumgefummelt und wieder probiert, jetzt läuft sie immer für paar Sekunden, dabei manchmal Funkenbildung und Glühen an und neben der Löt- und Nietstelle. Zündung aus und wieder an, dasselbe Spiel.
Ist es normal, daß sie immer nur für so kurze Zeit läuft, oder liegt das an dem da eventuell nicht genügend vorhandenen Kontakt (Wackelkontakt)?
Twinner
Benzinpumpe innen
 Dateigröße:  34.8 KB
 Angeschaut:  8189 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2008, 5:51    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du die Zuendung anmachst laeuft die Pumpe immer nur kurz, bis sie wieder genug Druck aufgebaut hat. Das ist ok. Funkenbildung bzw. gluehen hoert sich nicht so gut an. Ich habe allerdings meiner Pumpe noch nie nei der Arbeit zugeschaut. Vielleicht weiss da jemand mehr.
Gruss aus dem Osten
Markus
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2008, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte ja keine Schläuche dran beim Probelauf, also kann sich eigentlich kein Druck aufbauen oder?...
Twinner.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2008, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
habe das Bauteil zwar noch nie von nahem gesehen, aber bist Du sicher, daß Du beim anöten keinen kurzschluß mit eingelötet hast? z.B. von der Kabelisolierung oder Lötstelle zu breit?
Gruß...
hollerichOffline
Anmeldungsdatum: 28.08.2007
Beiträge insgesamt: 60
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Jun 2008, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Also was die Funkenbildung und das Glühen angeht würde ich sagen schlechte Lötstelle. Zu hoher Widerstand, zu viel Strom. Dann müsste aber eigentlich ne Sicherung durchbrennen. Oder hat die Pumpe keine?
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2008, 8:01    Titel: Antworten mit Zitat
hollerich @ Fr, 6. Jun 2008, 20:21 hat folgendes geschrieben:
I=U/R -> bedeutet eigentlich hoher Widerstand = niedriger Strom. Oder hab ich nen Denkfehler?
Gruß.
Goran
hollerichOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2008, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hast recht! War mein Denkfehler. Darum fliegt wahrscheinlich auch keine Sicherung! Dann ist die Spannung an der Lötstelle wohl zu hoch. Rolling Eyes Darum die Funken.
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2008, 12:57    Titel: Re: Benzinpumpe Antworten mit Zitat
twinner @ Do, 5. Jun 2008, 22:15 hat folgendes geschrieben:
Gesäubert, so gut es ging, dabei löste sich der dünne schwarze Draht, angelötet, eingebaut, ...
Never change a running system!
Guckst du auch alle 2000km in den Reifen, ob der Schlauch noch in Ordnung ist (und brichst dabei das Ventil ab)? Wink
Nach 5 Sekunden dreht die CDI den Saft ab, wenn kein Drehzahlsignal ankommt, also der Motor steht.
JudgeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 44
KTM EXC 450F Six Days
690 Enduro R, 1290 Adventure S
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jun 2008, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Mir scheint du wirst mit der Pumpe sowieso bald auch ein anderes Problem haben. Von dem Unterbrecherkontakt ist ja nicht mehr viel übrig.
Ich würde das Teil zum "Österreicher" schicken damit er neue Kontakte auflötet, die Schaltung zum Funkenlöschen einbaut und bei der Gelegenheit die hochohmigen Anschlüsse saniert.
lg Judge
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jun 2008, 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Judge @ Mo, 9. Jun 2008, 16:44 hat folgendes geschrieben:
lg Judge
Ich stand mit einem anderen "Österreicher" im Wald. Angeblich hatte er die
Pumpe vom Österreicher revidieren lassen, und angeblich hatte die Revidierte
auch zeitweise nicht funktioniert, und angeblich funktioniert sie jetzt wieder.
Ausser Belehrungen und Geschrei gab es nicht einmal ein Dankeschön
fürs Benzin holen. Gebracht hat es eine pfunds Bronchitis, ca, 50€ AB
Gebühren und das Gefühl, was bin ich nur für ein Depp.
Vielleicht tue ich nun dem einen oder anderen Österreicher unrecht, aber
Esoterik und verbrannte Löststellen sind 2 paar Schuhe.
Da ich noch keine Probleme hatte, es sind jetzt Total 60K, werde ich bei
Bedarf einfach eine neue bestellen. Es kann ja nicht sein, dass man kalte
Lötstellen mit einem Ast wieder verbindet . . .
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 9. Jun 2008, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
So richtig bringe ich das Teil nicht mehr zum Laufen Mad , hätte das Ding wohl doch in Ruhe lassen sollen ph34r , hast wohl recht, Schradt nicken , aber wahrscheinlich wär's eh nicht mehr ewig gegangen...
bin am WE ohne gefahren, bis 100km mit vollem Tank problemlos...
Habe mir eine neue bestellt...
twinner.
NobodyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2004
Beiträge insgesamt: 143
KTM LC8 SD 990 R, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jun 2008, 13:20    Titel: Spritpumpe Antworten mit Zitat
@Twinner
Hab mich vor Jahren auch einige Zeit mit der Pumpe befasst
und war dabei eine elektronische Lösung für die Pumpe zu bauen.
Aus Mengel interesse der Allgemeinheit hab ich für mich nur einen
Prototypen gebaut und das wars. Nie mehr Ärger!
Keinen Funken mehr,..die Pumpe wird jetzt mittels Leistungshalbleiter
durchgeschalten.
Bin auch Ex-Twinner und dachte es haut mir den Vogel raus als ich
das Teil an meiner Adventure gesehen habe. blink
Das Teil ist der größte japanische Pfusch den ich je gesehen habe!
Als ich dein Bild gesehen habe kann ich nur sagen,...neue Pumpe bestellen oder neue Kontakte verbauen.
Thats all,...die Pumpe bei KTM kostet 126 Euro!
Für die Pumpe der Twin nimmt Honda ca. das doppelte wacko
LG, Andi
Wenns kritisch wird Bremse loslassen und allzeit guten Grip! Cool
SD R 07 YEAH!!!
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Feb 2009, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo mitsammen!
Nachdem eine größere Tour ansteht, versuch ich grad die Kantn "defektresistent" zu machen bzw. mich auf alle Eventualitäten vorzubereiten...
Also Benzinpumpen-Kontakte schauen nicht mehr so neu aus... aber da ich auch der Meinung bin "... never change a running system...", ist mein Plan, einfach eine neue Benzinpumpe als Ersatzteil mitzunehmen...
Funktioniert der Wechsel ggf. mit dem Bordwerkzeug?
Bin außerdem kein Profischrauber, also noch die Frage: Ist die De-/Montage überhaupt (notfalls) für Hobbyschrauber machbar?
Was ist zu beachten?
Danke!
PS: ES TAUT....!!! (der Schnee) Mr. Green
Gruß Max
DalinOffline
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Beiträge insgesamt: 354
 →  111.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Feb 2009, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Mi, 4. Feb 2009, 14:02 hat folgendes geschrieben:
... mein Plan, einfach eine neue Benzinpumpe als Ersatzteil mitzunehmen...
Hi Max,
habe ich genauso gemacht und ich kann Dir sagen, ich habe sie nicht gebraucht. Auch wenn sie oefter mal gesponnen hat. Nach etwas warten und ruetteln an der Kathy war alles wieder fein. Passierte teilweise fast 1x pro Tag. Das typische Ansauggeraeusch beim Zuendung anschalten war dabei auch nicht vorhanden.
Also nimm mit, ist nicht viel groesser als 2 Zigarettenschachteln. Wenn Du einen Schirm dabei hast regnets schliesslich auch nie. Wink
Cheers, Dalin
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Feb 2009, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Gruß Max
Klares ja, geht einfach zu wechseln, zwei neue Schlauchschellen dabeizuhaben erscheint mir sehr sinnvoll Wink
[ Time: 0.2296s ][ Queries: 35 (0.1711s) ]
