Ölbehälter fast voll, Kühlwasserbehälter leer
HippieOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2005
Beiträge insgesamt: 17
EXC 400
XT 600 Tenere 1VJ
BeitragVerfasst am : So, 1. Jun 2008, 14:29    Titel: Ölbehälter fast voll, Kühlwasserbehälter leer Antworten mit Zitat
Hab da mal ein Problem, bin gestern aus Rumänien wieder gekommen und 120 km vor der Haustür ein klappern im Standgas und Ölkontrolle flackert. Kurzer Blick auf den Ölstand und n riesen Schreck bekommen,
ca. 2 cm über max., konnte durch die Öffnung schon das Öl sehen mit lauter kleinen Blasen. Blick auf den Ausgleichsbehälter- Wasser weg-.
War mir in Ungarn bei 38°C 2 mal übergekocht bzw. hat sich über den Ausgleichsbehälter entleert, nur Wasser nachgefüllt, Ölkontrolle ok
Hab ich jetzt das Wasser im Öl oder was ist da im Arsch?
Info: 950 Adv. Bj. 04, 48000 km
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Jun 2008, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
2 Zentimeter Öl zuviel sind nicht das Problem,das Öl muß nur bei heißem Motor noch nen Luftpolster im Behälter haben.
Kein Wasser ist schon eher ein Problem Exclamation
Wenn du noch nicht die Wasserpumpenwelle überholt hast ist die Warscheinlichkeit hoch,daß sie für den Wasserverlust verantwortlich ist.Passt mit der Laufleistung(bei mir wars bei 50000).Könnte dann auch den Öldruckverlust erklären,der Ölfilter kann aufquellen und die Emulsion Wasser-Öl tut dann ein übriges.
Bevor du allerdings mit Reperaturen startest kontrollier erst mal ob das Wasser nicht woanders(dann sichtbar)den Kühlkreislauf verlässt(hättest du anhand der grünen Flecken unterm Motorrad aber schon bemerken müssen).
Ob du Wasser im Öl hast kann man nicht sagen,normalerweise verkocht das eindringende Wasser vollständig,ein Ölwechsel(mit Filter)ist auf jeden Fall sinnvoll.
Wenn es die WaPuWe ist,ist der Schaden nicht so teuer,max 150€ in der Werkstatt,wenn du es selber machen willst schau mal unter Wasserpumpenwelle,da gibts irgendwo ne Anleitung.
Viel Glück
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 1. Jun 2008, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hippie Verfasst am : So, 1. Jun 2008, 15:29 Titel: Ölbehälter fast voll, Kühlwasserbehälter leer
Bist Du eine längere Distanz mit "hoher" Geschwindigkeit gefahren ? Welches Öl verwendest Du ?
HippieOffline
EXC 400
XT 600 Tenere 1VJ
BeitragVerfasst am : So, 1. Jun 2008, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Motor ist bei 34000 km bei KTM Deutschland in Ursensollen generalüberholt worden, da mein Sch..´vertragshändler (Motorradwelt in Kassel) keinen Plan hat und meinen Motor kaputt gebastelt hat (sollte nur ein Inspektion machen) KTM hat mir u.a. geschrieben das der WaPu-Simmering gewechselt wurde.
Bin ca. 100 km Autobahn in ruhigem Tempo ca. 140- 150 km/h gefahren ohne den Motor zu überfordern. Fahre als Öl Shell Advance 10W40.
Habe heute nochmal den Ölstand kontrolliert, steht jetzt wieder auf genau max. aber Wasser war wieder unter min., kann sich das Wasser im Öl wieder verflüchtigen ?
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 1. Jun 2008, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hippie Verfasst am : So, 1. Jun 2008, 22:24 Titel:
Auch wenn ich von einigen Profis hier jetzt Schimpfe bekomme und schnell gehen muss, aber m.E. ist das 10W40er Öl nicht das richtige, vorallem bei den derzeitigen Temperaturen und denen in Rumänien. Probier mal 10W50 oder gar 10W60 aus, dann sollte das Flackern weg sein , wenn der Motor "heiß" bzw. betriebswarm ist.
HippieOffline
EXC 400
XT 600 Tenere 1VJ
BeitragVerfasst am : So, 1. Jun 2008, 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Problem ist mehr das Wasser als das öl, wo geht mein Wasser hin ?
Warum hab ich plötzlich viel zu viel Öl und kein Wasser mehr ?
Sind die kleinen Bläschen bei heißem Motor normal ?
bin die letzten 120 km auf dem Heimweg mit ca 100 km/h gefahren ohne das die Kontrolllampe geflackert hat aber wieder mit Wasserverlust (nicht nach Außen).
Kann über die WaPu das Wasser ins Öl gelangen und was ist hierfür die Ursache ?
ObivanOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
Beiträge insgesamt: 236
BeitragVerfasst am : So, 1. Jun 2008, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
wenn der Wellendichtring der WaPu undicht wird, dann gelangt das Wasser ins Oil. Bei mir zog es das Kühlsystem meist beim Abkühlen aus dem Behälter, muss aber nicht zwingend immer so sein. Deine Schilderung klingt aber sehr deutlich nach einem Schaden am Wellendichtring und vielleicht ist die Welle auch schon eingelaufen.
Ein undichter Kühlerdeckel kann aber auch zum Wasserverlust führen, da sich mitunter Ablagerungen an der Dichtung zu einem verändertem Siedepunkt führen können.
Obi
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : So, 1. Jun 2008, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hippie,
schau Dir mal den Kühlerdeckel an.
Der federbelsctete Teller bildet zusammen mit der Kühleröffnung ein Überdruckventil.
Dies ist erforderlich weil das Kühlwasser über 100°C warm werden kann. Wenn z.B.Dreck unter diesem Teller liegt, kann das Ventil nicht schliessen und der Kühler kocht über. Das Wasser landet erst im Ausgleichsbehälter und wird von da wieter herausgepustet.
Die Einschalttemperatur des Lüfters liegt bei 102°C.
Das heist das die max. Betriebstemperatur nicht wesentlich höher liegt.
Ein 50er oder gar 60er Öl halte ich für vollkommen überflüssig. So ein ein Zeug braucht man auf einer luftgekühten 250er im Stau. Die Dinger können Öltemperaturen deutlich über 150°C ereichen.
Wichtiger ist die Anfangsviskosität. Ein dünnes Grundöl in Kombination mit hohem Laufspiel (die LC8 ist ein Sportmotor) sorgt für weniger Reibverluste bei hohen Drehzahlen.
Wer das nicht dauernt braucht ist mit mineralischen 20W40 gut bedient.
Ich fahr das Öl von Tante Louise: kein klappern, keine flackernde Ölkontrolle, Wechselintervall 15000. Kein Scherz. Das Zeug ist jetzt 1200 drin und hat gerade soviel Farbe das ich es am Peilstab erkennen kann.
bastler
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2008, 7:40    Titel: Antworten mit Zitat
bastler
Sorry, Widerspruch! Ich fahre 15W 50, absolut problemlos, KTM schreibt 10W 50 vor und zwar vollsythetisch Wink ! Das Vollsynthetische behält die ohnehin beseren Eigenschaften auch noch länger. Das mineralosche 20W 40 kannst bestenfalls in die alten Luftgekühlten Motoren ala Bandit usw, reinschütten.
Für mich ist der 50er hinter dem "W" wichtiger, passt bei heissem Wetter besser und der Ölverbrauch ist etwas geringer Wink !
lg Jörg
V2 macht high!
Grüße Jörg
bastlerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jun 2008, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Der Unterschied zwischen mineralischem und syntehtischem ist das Gundöl.
Mineralisches ist ein Gemisch verschieden großer Kohlenwasserstoffmoleküle die mit ihrer anteiligen Zusammensetzung von kürzeren und längeren Molekülen die Zähflüssigkeit (SAE Kennziffer) bilden.
Sytehtisches Öl besteht aus weitgehend gleichen Molekühlen die nicht aus Rohöl gewonnen sondern künstlich hergestellt werden.
Beide Sorten sind mechanisch nahezu unkaputtbar.
Das Schmiersystem in den Gleitlagern von Motoren ist ein hydrodynamisches, also so eine Art Wasserski.
Lagerluft und Umfangsgeschwindigkeit des Lagerzapfens entscheiden über die Viskosität des zu verwendenden Öls; oder umgekehrt.
Die zweite Ziffer beschreibt wie sich das Öl im betriebswarmen Zustand verhält.
Ein xxW40 verhält sich im warmen Zustand wie ein 40er Grundöl ohne Verdickungsmittel.
Die verdickenden Zusatzstoffe sind im Vergleich zu den Ölmolekülen riesig.
Man kann sich das vorstellen wie Kleister der in Wasser angerührt wird. Bei Wärme quellen diese Stoffe auf.
Genau diese Eigenschaft macht sie anfällig zerstört zu werden.
Dies geschieht nicht im Motor sondern im Getriebe(Scherkräfte zwischen den Zahnflanken). Genau das ist der Hauptalterungsgrund für das Öl.
Ein typisches Getriebeöl ist ein 80W90.
Die Vorteile moderner Leichtlauföle wie sie im Auto eingesetzt werden können wir nicht nutzen da diese Additive enthalten die das Anhaften an Oberflächen verbessern (Abreißen des Schmiefilms wird verhindert).
Bei einer Lamellenkupplung im Ölbad füht das sofort zu Durchrutschen.
Erst die relativ neue Norm Jaso T903 Ma hat das syntehtische Öl wieder so "schlecht" gemacht das es mit Nasskupplungen zu verwenden ist.
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jun 2008, 7:19    Titel: Antworten mit Zitat
Kopfdichtung als Ursache schließt ihr aus gruebel Question
HippieOffline
EXC 400
XT 600 Tenere 1VJ
BeitragVerfasst am : So, 15. Jun 2008, 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
War dann mal beim Very Happy und der hat mir eine neue modifizierte WaPu eingebaut. Alles wieder in grünen Bereich. Wurde alles auf Kulanz erledigt.
Top Service von KTM und Motorradhof Saken in Willebadessen.
micOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jul 2008, 9:38    Titel: Emulsion Sichtbar? Antworten mit Zitat
War bei dir das Öl verfärbt, das heist eine Emulsion sichtbar? oder hat sich das Wasser auch auf unsichtbare Weise verflüchtigt?
Würde mich Interessieren, da bei mir nicht klar ist ob die WA-Pumpe oder die Kopfdichtung deffekt ist.
Verliere konstant Wasser, ohne Ölverfärung, ohne Weissen Rauch, ohne Überlaufen am Stand, keine Undichtigkeiten zu erkennen.
Kühlerdeckel wurde schon getauscht.
Motor Modell 06 mit 17 tkm
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
lg mic
Immer auf´s Image der Motorradfahrer achten!
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jul 2008, 10:56    Titel: Re: Emulsion Sichtbar? Antworten mit Zitat
mic @ Mo, 14. Jul 2008, 10:38 hat folgendes geschrieben:
lg mic
Auf Grund der Symptome kanns beides sein, WP oder Kodi.
Auf Grund Modell 06 würd ich ziemlich sicher auf
WP tippen. Kodischäden bei Modell 06+ sind mir
gänzlich unbekannt, WP-Dichtungen dagegen
kommen ab und zu vor.
Der WP-Kit kostet gottseidank nur ein paar Euro,
insofern würd ich dort "beginnen".
WP-Kit hab ich bei meiner 06 bei KM-Stand 12.000
benötigt, hatte die gleichen Symptome wie Du.
Bei Modell 06 bekommst Du ziemlich sicher
Kulanz auf WP-Kit, also Deinen Händler bitte nachdrücklich
um Kulanzantrag an Mattighofen "bitten".
Good luck
Gerhard
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 14. Jul 2008, 13:01    Titel: Re: Emulsion Sichtbar? Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Mo, 14. Jul 2008, 11:56 hat folgendes geschrieben:
Der WP-Kit kostet gottseidank nur ein paar Euro, insofern würd ich dort "beginnen".
WP-Kit hab ich bei meiner 06 bei KM-Stand 12.000 benötigt, hatte die gleichen Symptome wie Du.
So früh schon?! Habe länger schon ähnlich Symptome die mal schwächer, im heißen Zustand mal stärker auftreten. Welche Artikelnummer hat das WP-Kit?
[ Time: 0.1044s ][ Queries: 45 (0.0679s) ]
