Supermotoumbau an SE mit Originalbremsen und TÜV Eintragung?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
DeorollerpizzaOffline
Anmeldungsdatum: 21.01.2008
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 7:04    Titel: Supermotoumbau an SE mit Originalbremsen und TÜV Eintragung? Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
möchte evtl. meine Superenduro auf Sumo Räder umbauen.
Nun meine Frage:
Hat schon jemand die SUMO Felgen eingetragen mit der original vorderen Bremsscheibe der Superenduro?
Falls nein welche Bremsscheibengröße wurde vom TÜV verlangt?
Danke für euere Hilfe
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Warum sollte denn eintragungstechnisch die origial SE-Bremse ein Problem sein? Bei der original Radgröße ist sie doch erlaubt.Und durch das kleinere Rad wird sie doch relativ betrachtet größer und somit leistungsfähiger. Von daher ist es eintragungstechnisch auf jeden Fall unproblematisch.
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Do, 22. Mai 2008, 15:30 hat folgendes geschrieben:
Ähm... kleineres Rad dreht schneller, als größeres Rad bei gleicher Geschwindigkeit des Fahrzeugs, also dreht die Bremsscheibe auch schneller, also könnte sie heißer werden, ...
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bei gleicher gefahrener Wegstereckedreht sich bei kleinerem Vorderrad die Bremsscheibe öfter. (Dies entpricht deiner Aussage, allerdings ohne Berücksichtigung des Zeitfaktors)
Das heißt, wenn bei gleicher Wegstrecke, die Bremsscheibe mehr Umdrehungen macht, so habe ich also mehr Bremsscheibenstrecke auf gleicher Wegstrecke. Das heißt, ich kann die gleiche Verzögerungsleistung auf mehr Bremsscheibenstrecke verteilen. Das heißt besseres Kraft-Bremsleistungsverhätnis.
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die 200kg 100Ps Maschine + SM-Fahrweise überfordert die Originalbremse auf jeden Fall.
MfG
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
SumoRäder passen nicht in eine SE oder ADV ...... hinten o.k
Vorne zu breit ..
Schrad irtum wenn das Rad kleiner wir dann bremst es schlechter obwohl es schneller dreht .... oder eine größerscheibe macht eienen kürzeren Bremsweg .
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 22. Mai 2008, 22:39 hat folgendes geschrieben:
Genau das sag ich doch. Es bremst schlechter weil es schneller dreht, nicht obwohl.
Und deswegen könnte, bzw. wird sich ein Tüvler quer stellen, wenn er Sumo Räder mit einer Bremsscheibe bei 100PS und 400kg zul. Gesamtgewicht eintragen soll.
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
sorry Schradt, aber wenn du Recht und ich Unrecht hätte, dann würde es ja auch so sein, dass - nur um ein anderes Beispiel für den gleichen zusammenhang zu wählen - bei einer konstanten Radgröße eine größere Bremsscheibe zu schlechteren Ergebnissen führen würde. Bei gleicher Wegstrecke, also z.B. einer Radumdrehung, würde sich dann ja auch mehr Bremsscheibenstrecke durch die Zange bewegen, folglich also auch mit höherer Geschwindigkeit.
Würdest du jetzt dann also auch sagen, dass eine größere Bremsscheibe die Bremsleistung verschechtert?
BeitragVerfasst am : Do, 22. Mai 2008, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Denk nochmal drüber nach...
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Mai 2008, 5:56    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Fr, 23. Mai 2008, 0:13 hat folgendes geschrieben:
Eine größere Bremsscheibe verbessert die Bremsleistung. Das Ganze sollte man vielleicht mal eher aus dem Blickwinkel Hebelkräfte und Reibwert auf dem Asphalt (Aufstandsfäche) betrachten.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Mai 2008, 6:28    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Do, 22. Mai 2008, 21:10 hat folgendes geschrieben:
*agree*
Eine 320er statt der orig. 300er-Scheibe bring eher theoretische
Vorteile, in der Praxis lohnt sich diese Umrüstung nicht. (Preis/Leistung)
Weit mehr bringen gscheite Bremsbeläge (z.b. Ferrodo-Racing).
Ich verwende auf orig. Scheibe Racing-Beläge sowie eine
Radialpumpe. Ist eine SPÜRBARE Verbesserung, reicht
aber an eine 2-Scheiben-Bremserei trotzdem nicht heran, schon gar
nicht an die orgi. 950er-SM-Bremserei, nona.
Gerhard
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Mai 2008, 8:08    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn @ Fr, 23. Mai 2008, 7:28 hat folgendes geschrieben:
*agree*
Gerhard
Ich bin schon beide Varianten gefahren und die 320iger bremst natürlich
besser,da erübrigt sich eine Diskussion Wink
MfG
RebhuhnOffline
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Mai 2008, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 23. Mai 2008, 9:08 hat folgendes geschrieben:
Ich bin auch schon eine 320er auf einer SE gefahren,
gleicher Sattel, gleiche Pumpe, gleiche Kolben wie original.
Der Unterschied des 2 cm grösseren Durchmessers
zur 300er Scheibe ist einfach marginal und lohnt die Investition nicht.
Wennst die 2 Scheiben übereinander legst, wird auch
sofort ersichtlich, dass da kein grosser Unterschied sein KANN.
Im Gegensatz zu gscheiten Belägen oder vielleicht einer Pumpe,
meiner Meinung nach reine Geldverschwendung. Wink
Gerhard
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Mai 2008, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Fr, 23. Mai 2008, 6:56 hat folgendes geschrieben:
Eine größere Bremsscheibe verbessert die Bremsleistung. Das Ganze sollte man vielleicht mal eher aus dem Blickwinkel Hebelkräfte [...] betrachten.
Ja klar, mit Hebelkräften kann man das natürlich auch begründen, kommt letztlendlich aber natürlich auf das Gleiche raus, da ja dann bei gleicher Kraft auch die unterschiedliche Strecke der entscheidende Faktor ist.
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Mai 2008, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Dass eine nur geringfügig (relativ oder absolut) größere Bremsscheibe auch nur eine geringfügig (oder meinetwegen auch nur theoretisch)bessere Bremsleistung hat, ist naheliegend. Es ging mir zumindest jedoch nur um die Eintragungsfähigkeit.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0940s ][ Queries: 44 (0.0647s) ]
