Kühlflüssigkeitsverlust
wdOffline
Beiträge insgesamt: 277
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 8:27    Titel: Kühlflüssigkeitsverlust Antworten mit Zitat
Bitte um Hilfe bei einem kleinen technischen Problem.
Ich hab einen Kühlflüssigkeitsverlust am Rohr vom Kühler zur Wasserpumpe festgestellt. (genau dort wo das Rohr vom Kühler in den Motor zur Wasserpumpe rein geht) Die O-Ringe hab ich schon bestellt, die müssen getauscht werden.
Wenn ich das Rohr rausziehe um die Dichtringe zu tauschen wird vermutlich die gesamte Kühlflüssigkeit aus dem Kühler rinnen.
Jetzt zu meinen Fragen:
1) Angeblich ist das entlüften des Kühlsystems nicht so einfach. Stimmt es das das Vorderrad dabei um mindestens 50 cm angehoben werden muss?
Gibt es noch einen anderen Weg? Muss überhaupt entlüftet werden oder entlüftet sich das System von selbst?
2) Über Tips für ein einfaches und problemloses Befüllen und Entlüften bin ich sehr dankbar.
Gruß didi
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 8:29    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=19
wdOffline
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 8:35    Titel: Antworten mit Zitat
ok, danke. auf die suchfunktion hätt ich auch kommen können. wacko
Gruß didi
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 14:50    Titel: Re: Kühlflüssigkeitsverlust Antworten mit Zitat
wd @ Di, 20. Mai 2008, 9:27 hat folgendes geschrieben:
Ich weis nicht ob das hier schon bequatscht wurde (wahrscheinlich schon) Mr. Green
Das Vorderrad muß in die höhe. Zudem habe ich das schon beim Freundlichen mehrfach gesehen. Es gibt auf jeden fall 2 Entlüftungsschrauben wo man entlüften muß.
Kühlsystem.pdf
 Dateiname:  Kühlsystem.pdf
 Dateigröße:  48.44 KB
 Heruntergeladen:  819 mal
Gruß Torsten
Stau ist nur hinten Scheiße, vorne geht''''''''''''''''''''''''''''''''s Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht solltest Du mal die Antwort von Schradt lesen???
[ Time: 0.1072s ][ Queries: 27 (0.0680s) ]
