Leerweg des Hinterradbremshebels verkürzen???????
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 16:48    Titel: Leerweg des Hinterradbremshebels verkürzen??????? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Eine Sache die mir an meiner Adventure nicht gefällt ist,das der Weg bis die Fußbremse überhaupt reagiert mir viel zu lang ist.Die greift erst kurz vor Bremshebel Anschlag nach gefühlsmäßigen 5m wacko Bei meiner Honda spielt sich das in schätzungsweise 1cm ab.Was ich mir vorstellen kann ist das das wegen der eigentlichen Bestimmung des Mopeds fürs Gelände so ausgelegt ist, aber ich fahr halt nicht ins Gelände .Das man den Hebel verstellen kann ist mir schon klar,ändert aber nix an dem langen Hebelweg Sad .Ich gehe mal davon aus der Hebelweg ist bei euch auch so lang ???
Hat jemand eine Idee ob ich das irgendwie ändern kann(anderer Hebel z.???????
Gruß Torsten
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bei mir auch so.
Da hilft nix, auch kein Bremsenupdate.
Das hat KTM nach Jahren noch nicht im Griff.
Druckpunkt des Fußbremshebels wandert immer wieder nach unten.
Da hilft nur Bremsflüssigkeit wechseln und entlüften, entlüften, ...
Perseus
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ist der Hebelweg nur so lang wenn man Luft drin hat???????
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mütze
Bei mir war dies auch ein Problem. Hatte auch einen ellen langen Weg bis so was wie Bremsen spürbar war. Hatte das Hinterrad aber auch fast nicht zum blockieren gebracht.
Wir haben uns dann mit entlüften amüsiert und nach dem wir das Mopet mehrere mal entlüftet hatten, war plötzlich ein knackiges Bremsen möglich.
Nun hab ich die KTM wieder aus dem Service zurück und ich denke ein entlüften währe wieder angebracht. Ist wieder nicht mehr so knackig wie vorher. Ich denke das entlüften muss einfach mehrere male nacheinander durchgeführt werden.
MFG
bonsai
vorher:
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wie weit müßt Ihr den Hebel runtertreten bis eine Bremswirkung eintritt??
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ So, 18. Mai 2008, 18:06 hat folgendes geschrieben:
ca. 6cm passiert nix.
Perseus
AchilesOffline
Anmeldungsdatum: 27.11.2006
Beiträge insgesamt: 112
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Nach 2-3 cm steht das Hinterrad still. wub
Gruß Torsten
Stau ist nur hinten Scheiße, vorne geht''''''''''''''''''''''''''''''''s Mr. Green
jjbOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2005
Beiträge insgesamt: 233
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Nach 2-3cm steht auch mein Hinterrad still.
Im Vergleich zu meiner damaligen Honda kann man die KTM Hinterradbremse aber deutlich besser dosieren, bei der Honda war das aufgrund des kürzeren Hebelweges nicht gegeben.
Finde an den Bremsen der KTM gibt es nix auszusetzen, außer wenn man > 160Km/h auf ein Stauende samt Sozia und Gepäck aufläuft. Sad
Der Standstreifen war zum Glück völlig frei. Smile
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
hast du dir mal die Verbindung zwischen Bremshebel und Zylinder angeschaut? Da bildet sich schnell ein Langloch, besonders im Aluhebel. Ich hab dort ne Buchse aus Edelstahl eingesetzt.
Markus
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 6:52    Titel: Antworten mit Zitat
Achiles @ So, 18. Mai 2008, 19:43 hat folgendes geschrieben:
Dito, bei mir auch. 6cm halte ich für recht unrealistisch mellow
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
...also ich finds - vor allem im losen Geläuf Wink - ganz angenehm ... Wenn ich's vergleich zur Anfangsphase: Da stand das Hinterrad nach 1 cm Weg am Hebel urplötzlich still ...
Rob
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2008, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 19. Mai 2008, 6:52 hat folgendes geschrieben:
Kannst mal bei mir auf die Bremse treten, da holt dich die Realität wieder ein. Nach Entlüften sind es auch 2-3cm. Diese 2-3cm kommen auch durch den Materialschwäche (Langlochbildung) am Bremshebel zustande. Nach 2Tkm sind es dann wieder mind. 6cm. ohmy
Perseus
MÜTZEOffline
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 6:48    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gestern mal länger mit meinem Mechaniker gequatscht und wegen der "Langlochbildung" hat er gemeint das das Loch in dem U-Bügel(wo das Gewinde mit der Stellschraube ist) leicht oval ist(auch neu) und deshalb das Spiel am Anfang normal ist.Habe die Gewindestange fast ganz rausgedreht und habe jetzt einen Leerweg von ca3cm.So lasse ich es jetzt mal,ist glaube ich ganz OK so. wacko
AchilesOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 9:09    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ Di, 20. Mai 2008, 6:48 hat folgendes geschrieben:
wie machen die bei KTM Ovale Löcher??
Verändert die Gewindestange nicht nur die position vom Hebel (also weiter unten oder oben) je nach dem ob man viel im stehen fährt oder doch eher sitzt?
Gruß Torsten
BeitragVerfasst am : Di, 20. Mai 2008, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Achiles @ Di, 20. Mai 2008, 9:09 hat folgendes geschrieben:
Stanzen, Lochen, Fräsen, ...
Aber an der Stelle war das Loch im Auslieferungszustand rund und nicht oval.
Genau. Das ändert gar nix am Leerweg. Es sei denn er steht die ganze Zeit auf dem Hebel, dann bitte unter Bremsversagen der Hinterradbremse weiterlesen.
[ Time: 0.0630s ][ Queries: 34 (0.0340s) ]
