Ölverbrauch macht mich stutzig...
tosaOffline
Anmeldungsdatum: 19.02.2006
Beiträge insgesamt: 98
BMW R80 ST ;)
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2008, 22:36    Titel: Ölverbrauch macht mich stutzig... Antworten mit Zitat
Musste schon wieder 400 ml Öl nachkippen.
Das nervt ein wenig.
Habe jetzt seit der 1000er gut 1,3 Liter hinein geschüttet.
Und dass bei 3600 km.Ich glaub 1000er war bei mir bei 1100 km.
Das sind 2500 km und 1,3 Liter Öl. blink contra
Also rund 0,5 Liter auf 1000. blink blink blink
Muss ich mir Sorgen machen? Question mellow wacko
cu Tom
PS: Ich schreib das jetzt mal genauer auf...
vesab.de - Motorrad, Segeln, Fotografie, SKT, GC
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2008, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, ob Du Dir jetzt Sorgen machen musst.
Ich beobachte schon seit längerer Zeit einen erhöhten (aber immer noch < 0,2 l/1000 km) Ölverbrauch im Gelände. Auf der Straße sinkt der Ölverbrauch dann gegen 0, ist zumindest vernachlässigbar klein.
Keinen blassen Schimmer, woran das liegen kann, aber vielleicht hilft Dir das als Vergleichswert.
2006er 950 SE - sonst nix
clubchefOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2006
Beiträge insgesamt: 977
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2008, 22:55    Titel: Re: Ölverbrauch macht mich stutzig... Antworten mit Zitat
tosa @ Mi, 14. Mai 2008, 22:36 hat folgendes geschrieben:
cu Tom
Nö, ich glaub' Du musst Dir keine Sorgen machen Wink
Ich kipp hin und wieder auch mal ne 1/4 oder 1/2 Dose nach, wenn's zu wenig ist (richtig warm gefahren, gerader Stand, kein Öl im Fenster). Habe jetzt ca. 4000km runter und auch schon gut 1,2-1,5 Dosen/Liter nachgefüllt.
Das Teil säuft ja fast mehr als ich Cool
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 7:08    Titel: Re: Ölverbrauch macht mich stutzig... Antworten mit Zitat
cu Tom
Schau mal welches Öl Du einfüllst.
Mit einem 10/40er brauchen unsere SE's bis zu
1 Liter Öl, mit einem 50er zwischen 0,2 und 0,5 Liter,
je nach Terrain.
Siehe auch unter: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=6244&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ciao
Gerhard
tosaOffline
BMW R80 ST ;)
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 8:05    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Link. blink
Ist ja interessant. Hatte schon den Mega-Ölverbrauch-Threat gelesen und war hinterher kaum schlauer.
Na ja, werds mal beobachten... unsure
cu Tom Wink
KTMichaOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2006
Beiträge insgesamt: 388
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nach Aussage meines Smile :
Wenn du den Ölstand bis Max auffüllst, braucht sie mehr Öl.
Angeblich ist laut KTM die Max-Angabe nämlich zu hoch.
Also Ölstand maximal bis vielleicht ca. 2/3 auffülen. Dann bruche sie weniger.
Ein etwas unter Minimum liegender Ölstand sei im Gegenzug völlig unproblematisch.
Übrgigens: Ölstand nicht irgendwann sonder kurz nach Ausstellen des Motors messen. Sonst wird er zu niedrig angezeigt. Dann würde man zu viel Öl reinkippen und der Verbtrauch würde wieder steigen.
tosaOffline
BMW R80 ST ;)
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps. Hatte immer etwa höheren Stand.
habe jetzt genau nachgesehen.
Es sind genau 1150 ml nachgekippt.
Der Ölstand ist etwas über Mitte.
Also liegt der Verbrauch bei ca. 0,4 bis 0,45 Litern auf 1000.
Ja man muss wirklich genau schauen.
Ich glaub das geht dann schon wieder.
Werde mal weiter berichten. fahre ja die nächsten Wochen etwas...
cu Tom Wink
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
Is bei mir ähnlich.Der Ölverbrauch hängt auch stark von der Beanspruchung ab.Viel extrem hohe Drehzahlen,kleine Gänge,wenig Fahrtwindkühlung treiben ihn auch nach oben.
Martini
haegar-69Offline
Anmeldungsdatum: 20.02.2006
Beiträge insgesamt: 143
KTM 690 R Defy
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Do, 15. Mai 2008, 13:56 hat folgendes geschrieben:
Der ist nicht schlecht Micha...
Dein Freundlicher fährt vielleicht Supi-Moped, aber das Laughing
Wenn ich meinen Tank ganz voll mache braucht sie auch mehr Benzin wacko
Ich füll immer bis max und habe fast null Verbrauch < 0.1l auf deutlich > 1000km. Das war auf dem letzten längeren Trip im Gelände auch nicht viel anders.
Mein Ölverbrauch ist im wesentlich abhängig von der Belastung des Motor's. So hoch war er allerdings noch nie.
Ich konnte jetzt einfach nicht anders Wink
Greez...
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ich hab halt einfach wiedergegeben, was er mir sagte. Und es klingt für sich genommen logisch.
Dein Vergleich mit dem Benzintank hingt allerdings gewaltig. Exclamation Ich frag mich nur gerade, ob du diesen Vergleich wirklich ernst meintest Question
Nichts für ungut ...
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hab zwar keine SE(sondern ne Adv.),bin aber auch der Meinung,daß zu hoher Ölstand absolut nicht schadet,im Gegenteil.
Durch die Trockensumpfschmierung ist das Zuviel an Öl eh im Öltank und nicht im Motor,wo es ja bei ner Nasssumpfschmierung wäre und dann rausgedrückt würde(=hoher Ölverbrauch).Bei der 950/990er muß meiner Ansicht nach nur bei knalleheißem Motor(=maximale Ölausdehnung)noch nen bischen Luft im Öltank sein,dann läuft sie auch am besten.
Zum Ölverbrauch insgesamt kann ich nur sagen,daß er mit der Zeit eher weniger als mehr wird.Anscheinend ist der motor erst mit 10000+km richtig eingefahren. Mr. Green
haegar-69Offline
KTM 690 R Defy
BeitragVerfasst am : Do, 15. Mai 2008, 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
KTMicha @ Do, 15. Mai 2008, 20:26 hat folgendes geschrieben:
Jein. Trotzdem: Wenn der Öltank grösser wäre, würde sie dann auch mehr Öl verbrauchen, oder wenn kleiner weniger ? gruebel
Grundsätzlich ist das ist nur ein Behältnis/Reservoir/Ausgleichsbehälter einfach Tank eben. Das Teil hat auf jeden Fall absolut nix mit dem Ölverbrauch zu tun. Ausser dieser Tank läuft über...
Aber kommt immer gut Rolling Eyes
Bis die Tage und schöne Grüsse aus Bern,
Sylvio.
PS: Hab mich heute flachgelegt und den Kupplungsdeckel zerbröselt. Ölverbrauch damit deutlich über 0.1l auf 10km Cool
KTMichaOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Mai 2008, 1:45    Titel: Antworten mit Zitat
haegar-69 @ Do, 15. Mai 2008, 23:39 hat folgendes geschrieben:
Ist noch mehr an dem Mopped kaputt gegangen?
Und vor allem: Ist bei dir selbst etwas kaputt gegangen?
Wie ist es denn passiert?
tosaOffline
BMW R80 ST ;)
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Mai 2008, 8:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei ist es passiert?
Gute Besserung (falls nötig)...
cu Tom Wink
haegar-69Offline
KTM 690 R Defy
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Mai 2008, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Kein Problem, war mein Fehler. Hab blos ein paar blaue Flecken und muss ein paar Textilien reparieren Cool
Der Kupplungsdeckel ging auch nur wegen dem TT Klappbremshebel Dingsbums in die Brüche.
Das TT Teil ist zu Massiv gebaut und hat mir deshalb beim Sturz den Deckel zerbröselt Trotz massiver Carbonabdeckung übrigens...
Greez...
[ Time: 0.1859s ][ Queries: 37 (0.1106s) ]
