Fehlende Teile für zweiten Radsatz
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
LotseOffline
Anmeldungsdatum: 30.01.2005
Beiträge insgesamt: 1867
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Mai 2008, 14:51    Titel: Fehlende Teile für zweiten Radsatz Antworten mit Zitat
Moin Leute,
heute kam der zweite Satz Räder für meine SE per Post. Die originalen SE-Räder konnte ich hier im Forum kaufen. Sie haben den eingetragenen Metzeler Enduro 3 drauf und sollen für Landstraßenausfahrten ans Moped. Fürs grobe Ackern bleibe ich beim MT 21. Was jetzt noch fehlt sind Bremsscheiben und das Kettenrad. Ich möchte die Räder komplett wechseln, ohne Umschrauberei. Eine Bremsscheibe fürs Vorderrad hat der Ollo mir schon angeboten. Den Rest, einschließlich Schnellsteckachse, such ich noch.
Wollt ihr vielleicht solche Teile verkaufen oder kennt ihr die Bestellnummern und die Preise dafür?
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Mai 2008, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mir fällt niemand ein der so dringend einen 2. Radsatz benötigt wie du wacko
MfG
LotseOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 9. Mai 2008, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Tut mir ja auch leid, dass ich dich vorher nicht gefragt hab.
Die Bestellnummern hab ich inzwischen zusammen. Smile
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 9:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kettenrad und Steckachse macht doppelt keinen Sinn, da musst du bei
jedem Wechsel eine Steckachse und ein Kettenrad versorgen . . .
Und seit ich so einen kleinen Akku Schrauber habe, stört auch der Wechsel
der Bremsscheiben nicht mehr.
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Lotse @ Fr, 9. Mai 2008, 22:54 hat folgendes geschrieben:
Tut mir ja auch leid, dass ich dich vorher nicht gefragt hab. Smile
Damit kann ich leben Cool
Eine Steckachse brauchst du wirklich nicht aber die Radsätze würde ich auch beide mit Bremsscheiben bestücken Exclamation
MfG
LotseOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Mai 2008, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, so mach ichs: Bremsscheiben kommen an beide Radsätze dran, Kettenrad nicht. Smile
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Lotse @ Sa, 10. Mai 2008, 20:52 hat folgendes geschrieben:
Hallo Hans,
einen zweiten Kettenradträger solltest Du trotzdem haben. Dann kannst Du Dir eine kürzere Übersetzung für´s Buddeln zurecht machen und die Kiste ploppt z.B. bei langsamem Fahren bergauf nicht so schnell aus. Was hast´n hinten aktuell für ein Kettenrad drauf? Vorne hattes Du, wenn ich mich recht erinnere, 16 Zähne verbaut.
@all
was geht eigentlich hinten als größtes Kettenrad bei Serienkettenlänge drauf, wenn vorne 16er verbaut ist?
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Noch nicht ausprobiert, liebäugele aber ebenfalls damit. Der Kettenträger komplett kostet beim Versand ca. 130 € - kein billiges Spielchen.
Vom Gefühl her müsste ein Zahn hinten noch drin sein, vielleicht sogar zwei. Bin auch mit 16 unterwegs.
2006er 950 SE - sonst nix
LotseOffline
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
@BRB
Vorne ist das gute 16er drauf, hinten isset allet noch orschinal. Dienstag besuch ich Motobau. Mal sehen, was der Mech meines Vertrauens rät.
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ So, 11. Mai 2008, 18:15 hat folgendes geschrieben:
@Placebo
Passt da nicht der Kettenradträger von der LC4 rein?
Ein Zahn hinten bringt keine spürbare Änderung der Übersetzung. Fahre bei der LC4 vorne 16Z und habe zwei Radsätze mit 42Z für die Straße und 48Z für´s Gelände. Das Umdrehen der Hinterachse bzw. des Spacers bringt genau drei Zähne! Deshalb muss ich bei 48Z ein Stück Kette zusätzlich einbauen (4Glieder). Diese Medizin fällt bei der SE aber aus Arrow da die Kette vernietet sein dürfte.
PlaceboOffline
SR 43 A
Z400 B
BeitragVerfasst am : So, 11. Mai 2008, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ So, 11. Mai 2008, 21:33 hat folgendes geschrieben:
@Placebo
Ich hatte nur im Ersatzteilkatalog nachgesehen (60110050044) und der Versand nennt das dazugehörige Teil "KETTENRADTRÄGER KPL. 06". Einzeln, also nur den Träger ohne Lager und Konsorten, kann ich leider keine Nummer finden. Keine Ahnung, oder das Teil der LC4 da auch rein passt - wundern würde es mich allerdings nicht.
Zumindest bei meiner zeigt der Spacer mit dem kurzen Ende zur Einstellschraube, Umdrehen geht (noch) nicht. Mit dem nächsten Kettenwechsel könnte das allerdings eine Idee sein - zwei oder drei Glieder mehr und den Spacer umgedreht, dann könnte auch ein 48er Blatt ohne Probleme passen. Werde ich mir merken Smile
Achso ja - die Kette ist vernietet, kein Steckschloss (oder wie das klassiche Teil nun heißt).
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Mai 2008, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ So, 11. Mai 2008, 22:22 hat folgendes geschrieben:
...Clipschloss...
Die Kette der SE ist glaub ich eine 525. Die LC4 hat eine 520 Kette. Da gibts ein Clipschloss für. Wenn die in guter Qualität verwendet wird, müsste sie den Bums der 950 aushalten. Zumal die Belastung durch die zwei Herzen viel gleichmäßiger auf die Kette wirken dürfte als bei der LC4, die viel ruppiger ist. Das Clipschloss wird natürlich immer alle 500km gefettet! Die Frage ist nur, ob die 520 Kette auch von der Innenbreite auf das vordere Ritzel passt. Wenn Lotse das nächste Mal hier ist, wird das überprüft!
tosaOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Beiträge insgesamt: 98
BMW R80 ST ;)
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2008, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würd keine Kette von der LC4 nehmen.
Mir ist die von der SXC schon mitten auf der Kreuzung verreckt. blink
Seit dem halt ich davon nix.
Die Kette schaut auch arg kleiner aus, als die der SE... mellow
cu Tom Wink
vesab.de - Motorrad, Segeln, Fotografie, SKT, GC
LotseOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Mai 2008, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, originale Kette und Kettenrad werden nicht angerührt.
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
hey ihr Himmbeertonis -natürlich geht der weg über eine kürzere Übersetzung nur über einen 520er Kettensatz und die gibt es auch zum nieten mit 4800 er Zugfestigkeit ,der LC 4 Kettenradträger geht nicht da zu schmal aber die Kettenräder der LC4 und EXC also 48 oder 50 und dann in Stealth technik wären ok - das Ritzel vorne wird dann nich etwas abgeschliffen oder abgedreht da zu breit ...
das ganze geht dann mit 9000 bei Tacho 200 recht gut und immer aufs hinterrad ,bringt ca. 1,5 kg gewichtseinsparung
Testkandidat wird wohl der Jakob....
oder das neue 15er mit 3 Wochen lieferzeit
http://kettenmax.de/kettenritzel-15z-525-einzelanf ....... 9b20715bc8bff1958d2c
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SE - Räder (Reifen/Felgen) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.2010s ][ Queries: 34 (0.1269s) ]
