Leerlauflampe flackert!
ktomtirolOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2007
Beiträge insgesamt: 12
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Apr 2008, 17:39    Titel: Leerlauflampe flackert! Antworten mit Zitat
hi an alle,
bin neu hier, fahre eine 950N ADV 2005 mit zur zeit ca. 16000km und habe seit dem 15000km Service ein kleines Problem:
egal welcher gang während der fahrt eingelegt ist, beginnt die kontrolllampe für den leerlauf bei ca. 7000 umdrehungen zu flackern.
ab 8500 endet das nervige flackern und geht in ein leuchten der lampe über..... hab gar nicht gewußt, dass ktm nun ein schaltblitz in die adv verbaut..... Smile
war schon beim freundlichen. er bemüht sich auch, kann aber keinen fehler finden... hat den gangsensor ausgebaut und gereinigt. das problem ist aber weiterhin vorhanden und er steht an!
gibts erfahrungen zu diesem problem?
ist ja sicher nichts wahnsinnig störendes, trotzdem möchte ich es reparieren da in 2 wochen eine ca. 3500km tour nach korsika startet! JIPIIIII!!
grüße aus tirol
ps: die meisten pässe sind noch schneebedeckt Sad
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Apr 2008, 20:07    Titel: Ganglicht flackert Antworten mit Zitat
Hallo Tom
Wie gehts mit meiner 950er?Das Problem mit der Leerlaufkontrolle hatte sie bei mir nicht.Ich werde mich aber bei Ktm mal umhören und dir berichten.Viel Spass im Urlaub.
martin
ktomtirolOffline
BeitragVerfasst am : Do, 24. Apr 2008, 15:24    Titel: problem gelöst! Antworten mit Zitat
heute wurde der neue gangsensor eingebaut und siehe da: das problem war gelöst! flackern und schaltblitz (...) gehören der vergangenheit an.
grüße
[ Time: 0.0700s ][ Queries: 24 (0.0520s) ]
